augmenter Vcore??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2005 à 21:58:27
je suis un peu dans le même cas avec ma P4S800D-X, si quelqu'un a une solution....
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:59:35
Ben je crois que tu n'as pas le choix, c'est le pin-mod ou rien
Mais bon, ça n'a pas l'air bien dangereux, faut juste bien se renseigner et ne pas se tromper de trou
Au pire si tu te plantes et que par malheur ça te grille la carte mère, tu pourra toujours la passer en garantie, pas de trace du crime
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:07:55
raa dommage enfin bon tu n'aurai pas un genre de tutorial pour realiser ce pin-mod silteplease?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:14:58
Pour ça faut chercher
J'avais trouvé un bon site là dessus, ils montraient quels trous relier pour quel effet mais je l'ai paumé
edit : ben finalement je l'ai retrouvé
http://www.ocinside.de/html/worksh [...] inmod.html
Par contre il y a 2 choses auxquelles il faut bien faire attention :
1°) repérer la position de ton socket par rapport à l'image, ils n'ont pas pensé à indiqué le petit triangle correspondant au levier de socket, ça serait plus simple
2°) Bien faire gaffe à la vue ( socket, processeur, ou PCB-->{derrière ton socket en cas de soudure
} ). Avec une mauvaise vue tu risque de tout mettre à l'envers
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:30:22
 Merci pour tout tu vien de realiser ta BA de la journée
 lol
( a part si je flambe tout lol
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:36:02
Heeu, j'ai oublié aussi de préciser pour badweed : ce n'est valable que pour le socket A cette page
Aneurysm --> En cas de problème, nos services nieront avoir connaissance de vos agissements
Marsh Posté le 01-08-2005 à 22:16:17
  re hello
  J'ai enfin decidé de realiser le fameux pin mod mais j'aurai quelques questions quand aux vues qui me sont proposées...
  en effet quelles sont les differences entre les vues socket et cpu... laquelle est la plus pratique pour m'aider a ne pas me tromper de trou et surtout je n'ai pa sur moi de fil d'etain ou de cuivre...
  qu'est ce qui pourrai donc faire l'affaire en remplacement....
 voila j'attend impatiement vos reponses car j'ai vraiment peur de merder
 lol
Marsh Posté le 01-08-2005 à 22:25:27
a oui j'ai aussi une question conne...
  Si je relie les trou du slot.. alor comen les pattes du cpu pourront elles rentrer dedans..
Marsh Posté le 01-08-2005 à 23:00:23
Je crois que du fil de téléphone peut faire l'affaire, en dénudant et en prélevant un des nombreux petits fils qui le compose
Pour la vue CPU tu vois les branchements d'après les pins du CPU, pour la vue socket c'est d'après les trous du socket. Les 2 vues sont l'inverse l'une de l'autre
Mais si tu fais bien attention, tu te repéreras correctement à partir des 2 vues, puisque le socket forme un carré avec 2 coins coupés
Marsh Posté le 02-08-2005 à 00:17:02
  Mais le principe est il juste de mettre ce fil dans le trou.. ou de relier des trou entre eux par ce fil...
  parce que justement d'apres ce que j'ai vu sur ton site plusieurs trou son reliés entre eux..
   est ce qu'il serai possible d'avoir ton mail pour t'envoyer ca?? dsl de faire chier mais je psychote un peu lol
Marsh Posté le 02-08-2005 à 00:20:08
nan en y reflechissant je vai pas te deranger plus lol ca devrai aller .. merci a toi
Marsh Posté le 29-06-2005 à 21:51:29
hello all
 ) et sans passer par la technique d'enfoncer des fils de cuivre dans les trou du socket (pas envie de tout faire flamber
Alors voila j'ai une carte mère DFI NF2 400AL avec un processeur AMD Athlon XP 2500+ (core barton) que j'ai overcloké en 3200+ (11*200 Mhz).
Mais mon Vcore est lui resté a 1.65V ce qui pose probleme pour la stabilité
Je voudrais donc savoir quels sont les moyens d'augmenter le Vcore sans passer par le bios (en effet ma carte mère ne le permet pas
Merci d'avance
