Aucune carte detectée sur le port PCIEX.....
Aucune carte detectée sur le port PCIEX..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:29:57
salut
j'ai un gros problème de carte graphique non reconnue et je pense que c'est un problème dans mon installation, ou plutôt dans mon winXPPro, je m'explique
j'avais une CM ASROCK (K8NF4 SATAII), à l'époque le chipset GF6100 me suffisait à peine alors j'ai acheté une ATI X600 e PCIE pour augmenter mes perfs graphiques
mais la carte n'a jamais été détectée...donc j'ai pensé qu'elle était HS et je l'ai foutu dans sa boîte et je l'ai oubliée...
depuis six mois, j'ai changé de CM, en conservant mon installation de WIN XP PRo sur mon HD
j'ai mis tout ça sur un ASUS M2A-VM HDMI en utilisant le chipset graphique X1250 intégré
là j'ai acheté un LCD 20" pour afficher en 1680x1050....donc il me faut un truc plus costaud, j'ai donc installé une HD2600XT avec 512Mo de DDR3.....ben devinez quoi...
elle est pas detectée non plus et j'ai pas de signal sur les deux sortie DVI ni le TV,
bien que dans les deux cas le ventilos tourne ( donc y du jus) nulle part elle apparait dans 'longlet "matériel" de win XP
donc je me demande si c'est possible que mon registre ou mon installation WINXP PRO soit corrompue ou que quelque chose "bloque" au niveau software???
quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de symptômes?????
je me suis depeché de vérifier avec ma vieille X600, c'est pareil, pas détectée, juste le HCIPSET X1250
AH, je voulais bien sûr préciser que j'ai été farfouiller partout dans le BIOS et la fonctions cachées ( y en a pas d'ailleurs) et j'ai mis affichage principal sur PCI Ex, puis après sur PCI, puis finalement CHIPSET....rien à faire ça change rien !
mon alim est suffisante ( LC POWER 550W récente), j'ai bien branché le +12V ATX de 4 pins sur la CM, et j'ai pas de prise de courant additionnel sur aucune de mes cartes graphiques....je sèche....
A l'AAAIIIIIDDDEEEEEEUUUUHHHH
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:43:56
as tu desactive dans le bios ton controleur video ?? car sinon il y a conflit entre les deux
reponse trop = reponse inutile
Par contre lors de l'installation de ta nouvelle carte mere as tu formate ??
Message édité par washy1000 le 01-09-2007 à 00:45:27
Je glande je suis en arret pour 1an lol [CGP] Ventilateurs Ram OCZ XTC Cooler!! Venez Nombreux!!!
Marsh Posté le 01-09-2007 à 12:49:14
non, j'ai utilisé mon HD avec mon installation de XP d'origine, car j'ai des programme dessus avec des clés d'activation que je peux pas renouveller ( déjà trois activation, après il faut racheter une licence)
Message édité par hollytiger le 01-09-2007 à 12:50:00
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:00:42
tu as branché l'alimentation supplémentaire de la carte graphique
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:29:06
justement c'est bizarre il n'y a pas de prise pour brancher d'ailm supplémentaire sur aucune des deux cartes graphiques, et pourtant je viens de lire la doc ( PDF) en chinois sur le site de PALIT et il montrent une prise......erf....et RDC qui répond pas à 0,34€ la minute....
