Aucun port pci de ma carte mere fonctionne (apres remontage de pc :/ ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2007 à 00:56:34
A oui je precise que j'ai des souci avec acpi controller. Lorsque j'appuyais sur le bouton power de mon pc windows s'éteignais correctement la il ne se passe rien, je suis obliger de passer par demarrer arreter et le message de confirmation s'affiche "vous pouvez arretez votre ordinateur en toute securité" alors qu'avant il s'éteignait automatiquement :s
j'ai tester un clear cmos et toujours pareil
Y'a t'il un moyen de remettre sa carte mere a ses parametre d'usine ???
je pense que cela vien de cela quelqu'un pourrai me confirmer  ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 10:15:16
ReplyMarsh Posté le 22-09-2007 à 10:41:09
normalement oui dans le bios me semble que tu peux réinitialiser les reglage en parametre par defaut/usine
apres la question c est de savoir si tu boot pas sur le second bios vu que y a des dual bios sur ses bestiole
ça pourrait etre là aussi ton pb
apres si ça t arrive juste apres un remplacement de rad... t'as pas fait cooler de la pate thermique là ou faut pas ? (genre sur une diode ou condo   )
Marsh Posté le 22-09-2007 à 10:45:19
Bha dans le setup j'ai essayé "load optimal defau" et un autre truc du genre "load fail safe mode defaut"
Comment savoir si je boot sur le second bios ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 10:48:34
pour savoir si tu boot sur le bios "de secours" je sais plus ... y a pas une option "option avancé" via Ctrl + A  ou Ctrl + W ou un truc comme ça
sinon quand tu utilise sous windows le soft gigabyte @bios ... il t indique quoi comme bios installé
Marsh Posté le 22-09-2007 à 11:03:24
J'ai utiliser @bios pour le flasher en F12 hier soir mais j'ai toujours le meme probleme. Voici ce que celui m'indique :
Flash Memory Type: SST 25VF080B
Flash Memory Size : 8M Bits (00000-FFFFF)
Bios model Version : Intel P965 BIOS for 965P-DS3 F12
AWARD BIOS
Heu moi j'ai une option avancé c'est ctrl+F1 qui permet just d'acceder au timing de ma memoire. Je vais essayer tout de meme.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 12:36:30
Comment desactiver le controller acpi sur un award bios ?
up ! !! !
Marsh Posté le 22-09-2007 à 13:32:15
euhh tu dois pas pouvoir le desactiver me semble... au mieux le changer de mode
purée aujourd hui j ai du mal  ...
c'est pas au niveau des mode de gestion d energie S1 ... S3
dans le menu "power management" du bios
sinon dans le bios tu dois avoir une option "F8: dual bios/q flash"
qui te permettra de comparé en quelle version est le bios de secours par rapport à celui principal
regarde aussi niveau "pnp/pci configuration" pour ton histoire de port pci comment sont les options
sinon là t'as arreté ton overclock on est d accord ... t'es en frequence d origine le temps de trouvé le pb
t'avais pas fait un backup de ton vista avant de formater... c'est un peut dommage de s'etre rajouté une incertitude soft en repartant sur un xp peut etre pas finalisé d etre installé alors que ça vient d un pb bios voir hard
du coup là tu joue sur 3 terrain (car vista il s en balance à la base que tu ai changé de rad)
Marsh Posté le 22-09-2007 à 14:28:59
Bon oui la seul option dans le setup que je possede en rapport avec acpi c'est avec s1 et S3 (j'ai d'ailleur essayer le S3 sa fait pareil).
Mon overclok bien sur est coupé le temps de trouver le probleme.
Au demarrage de mon pc un tableau s'afiche sous forme de liste avec les different composant sur les irq il s'arrete a la ligne ACPI controller il ne lui defini pas de irq et continu le demarage.
J'ai pas fais de backup de vista mais de toute facon je peux toujours le reinstaller (je vais d'ailleur le faire aujourd'hui) .
Marsh Posté le 22-09-2007 à 14:32:09
eventuellement essaie dans "pnp/pci configuration" de fixé des irq au lieu de laisser en auto voir ce que ça donne
Marsh Posté le 22-09-2007 à 14:41:45
Voici ce que j'ai dans qflash (F8 dans le bios)
"pnp/pci configuration" :
et power ....
Je vais essayer d'assigner les irq voir ce que sa donne en effet.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 15:24:54
Bon j'ai virer mon modem pci adsl de toute facon je ne m'en servais pas.
J'ai laisser ma carte reseau pci je l'ai mit sur le port 3.
Dans le bios je l'ai mit en irq 15.
Elle est de nouveau detecté donc de ce cotés la c'est nikel.
Mais j'ai toujours le soucis d'énergie ou chai pas quoi (le faite que j'ai un message de confirmation avant d'arreter mon pc)
Marsh Posté le 22-09-2007 à 15:45:35
PME Event.. et Power on by ring à Enabled, c'est censé permettre quoi?
Qu'est ce que ça fait si tu les mets à Disabled?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 17:15:29
Heu pas essayer.
Bon je suis retourner sur vista et tout marche parfaitement  .
Bizarre j'ai meme plus de souci avec l'acpi apparament.
Bon on verra apres quelque heure de manipulation .
Marsh Posté le 22-09-2007 à 00:25:58
Bon j'ai un petit souci
 j'ai tout ressayer j'ai couper mon overclok et remis tt le setup par defaut.
J'ai demonter ma config actuelle pour changer mon ventilo de proco un xp-120 (j'avais un zalman 9500 CNPS led).
Au demarrage de mon pc mon modem pci adsl (olitec v2) n'étais plus afficher dans les gestionnaire peripherique. Ma carte reseau pci étais detecter mais ne fonctionner pas j'avais un code 35 dans le gestionnaire de peripherique.
Voici le message : Le microprogramme système de votre ordinateur ne possède pas assez d'informations pour configurer et utiliser correctement ce périphérique. Pour utiliser ce périphérique, contactez le fabricant de votre ordinateur pour obtenir une mise à jour du microprogramme ou du BIOS. (Code 35)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-965P-DS3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
J'ai donc decider de formater pour installer xp pro (j'avais vista). J'ai reinstaller mes pilote de chipset / lan tout marche correctement sauf les carte en pci
le probleme étais toujours present j'ai donc changer de place mes carte sur mes port pci. Et la plus rien mes carte pci ne sont plus detecté.
Sous everest dans la categoris carte mere il detecte bien les port pci.
J'ai donc fais une mise a jour du bios j'étais en F10 j'ai updater en F12 (derniere maj).
Et toujours pareil
Bon j'ai besoin de conseil
Message édité par Nicquehen le 22-09-2007 à 00:27:01
FEEDBACK HFR == STEAM PROFILE == POE PROFILE
