Pb : aucun affichage.
Pb : aucun affichage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:59:37
Bonjour  :hello: ,
Je me retrouve face à un problème bizarre.
Je ne me suis pas servi d'un ordinateur plusieurs jours. Quand je l'ai démarré, rien ne s'affichait sur l'écran. J'ai une 7900gtx (deux sorties DVI). Au bout de quelques reboot, débranchage/rebranchage, changement de DVI, j'ai enfin eu un affichage. J'ai redemarré l'ordi plusieurs fois de suite sans problème. Sauf aujourd'hui, puisque je n'ai plus d'affichage à nouveau.
Mon écran permet les connectiques analogiques (VGA) et numériques (DVI)
J'ai donc :
- Essayer de tester les deux sorties DVI.
- Essayer de passer en VGA (avec un adaptateur DVIpour la connectique côté CG).
- Essayer un autre écran (en analogique).
- Débrancher les disques durs (ca sert a rien avec tout les reboot de les faire fonctionner).
- Débrancher tout les périphériques inutiles (pour faire des tests très simple UC / Clavier / Ecran).
Et puis dans mon élan de test, j'ai débranché l'alimentation de ma carte graphique (PCI-E).. le pc démarre mais ne bip pas  :??: . Je ne comprends pas pourquoi il ne bip pas alors qu'aucune carte graphique n'est présente (pas de CG intégré, of course).
Après tout ça, il semblerait qu'on se concentre sur la CG. Sans l'alimentation de la CG, le pc ne bip pas. Avec l'alim, le ventilateur de la CG tourne donc elle fonctionnerait en principe. J'ai malheureusement pas de CG en PCI-E pour la remplacer dans un test (de plus, sortir une 7900 GTX c'est méga-chiant vu la taille).
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:04:19
Ton ordi bip en temps normal au démarrage?
Remets la cg en place avec son alimentation, enlèves les ram puis démarres. Es ce que ça bip? Si c'est non c'est ta cm qui doit déconner.
Message édité par Actinium le 31-07-2007 à 14:05:12
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:16:23
Je ne peux pas assurer que ca bip en tant normal. Il me semble que non.
J'ai enlevé la ram, cela ne bip toujours pas. Pourtant, tout démarre, c'est à dire les ventilos de la cm, cpu, cg, les disques durs, etc..
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:17:35
Tu as un speaker relié à la cm? Si c'est non c'est normal qu'il n'y est pas de bip ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:21:05
C'est ce que je me demandais. Je ne le vois pas, à moins qu'ils soit dans la façade avant du boitiers, il se peut qu'il n'y en ai pas (mais en tout cas, je ne vois pas de fil que j'ai oublié de brancher concernant le speaker sur la cm).
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:30:29
Essayes de démarrer avec une seule barrette de ram dans différents slots. Sinon il te faut tester cg, ram et proc sur un autre pc qui fonctionne ^^
Message édité par Actinium le 31-07-2007 à 14:30:36
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:32:16
Un clear cmos ne servirait à rien dans mon cas ? Je vois de valeur à reset dans le bios mais je demande au cas où.
Quand aux tests .. je suis limité en matériel pour tester tout ça.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:34:03
Si, essayes toujours un clear cmos
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Sinon il se peut aussi que la pile soit naze (mais c'est plus rare)
Message édité par Actinium le 31-07-2007 à 14:35:11
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:41:08
Je viens de faire un clear cmos. L'affichage est revenu.
Je vais maintenant arrêter le pc pour rebrancher les disques durs.
Edit : le pc bip une fois, le speaker était donc branché.
Message édité par MireilleTrunks le 31-07-2007 à 14:41:43
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:00:33
ok. Si le problème revient change la pile, il se peut qu'elle soit naze du coup la mémoire CMOS est corrompue après une longue extinction du pc ^^
Message édité par Actinium le 31-07-2007 à 15:01:02
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:09:06
Ok, merci de ton aide sur le coup. Je saurais vers quoi me diriger si ça revient :D.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:11:43
[:charlest]
