Aucun affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:14:28
| gold150 a écrit : Hello |
Y'a t'il un boot ?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:17:18
ReplyMarsh Posté le 07-07-2007 à 19:47:32
Note: j'ai essayer de la brancher sur un autre port PCI Express, mais ça change rien.
Lee ventilateur du GPU tourne, mais j'ai pas l'impression qu'elle tourne...
Comment je pourrai vérifier?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:49:51
T'as bien branché la prise 4 pins 12V et la 24 pins?
Si oui, fais un clear cmos puis essaies de démarrer
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Es ce qu'il y a un buzzer sur la cm?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:53:31
Sur la carte graphique j'ai branché le port 6 broche et rien d'autre, il n'y en a pas d'autre.
T'es sur pour le clear cmos?
C'est quoi le buzzer?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:00:28
| gold150 a écrit : Sur la carte graphique j'ai branché le port 6 broche et rien d'autre, il n'y en a pas d'autre. |
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:04:21
J'ai mis les prise 8 broches + la 24 broches.
J'ai essayer la clear cmos, sa change rien
Oui j'ai, il ne fais aucun bruit.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:04:33
| gold150 a écrit : Oui, tout commence à tourner, les ventilateurs en tout cas ... |
ça me suffit pas, est ce que t'as une recherche de démarrer sur un lecteur CD disque dur ou lecteur floppy ?
Les ventilos qui tournent ça suffit pas pour affirmer que la machine boot, généralement une machine qui se contente de ça, ou sa carte mère est HS ou le CPU...
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:05:47
Je ne vois meme pas appareitre le bios, rien, l'écran dis qu'il n'y a pas d'affichage viédo.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:06:30
| gold150 a écrit : J'ai mis les prise 8 broches + la 24 broches. |
Enlèves les ram et mets sous tension. Si ça bip pas c'est soit la cm soit le proc qui a un problème.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:12:03
Il fait un bit au début, puis plusieur à la fin, et j'entends le lecteur cd avec le windows dedans travailer, c'est un progrès.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:13:52
ok. Remets la cg et enlèves le proc à présent et démarre. Tu fais doucement pour enlever le proc hein.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:15:26
Juste, j'ai branché l'écran sur le port vidéo de la cm sans que la cg soit branchée, sa a marcher.
Sa serai la cg qui merde ???
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:17:25
Oui tu viens de trouver Bravo. Par contre tu aurais du dire avant que tu avais un chip video intégré à la cm, je ne t'aurais pas proposé d'enlevé le proc de suite ^^
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:22:14
C'est ta carte graphique Asus 8800 GTS qui marche pas. Les bips émis par la cm à chaque fois que tu as enlevé quelque chose signifie que la cm fonctionne bien.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:23:08
ReplyMarsh Posté le 07-07-2007 à 20:27:09
Entout cas merci Actinium de ton aide précieuse. bonne soirée !
Marsh Posté le 07-07-2007 à 20:40:15
| gold150 a écrit : Je viens de ressayer avec la cg, sa marche ... |
En gros la cg était mal enfichée quoi
Marsh Posté le 09-07-2007 à 11:39:16
non je l'avais enlevée et remise plusieur fois et sur des port pci-exp plusieur fois ..
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:13:07
Je viens de finir de monter ma nouvelle config, mais lorsque que je démare, j'ai aucune image qui apparait à l'écran
Mon écran marche avec un autre pc.
Ma carte grafique (ASUS 8800 GTS) tourne à l'intérieur du pc.
J'ai essayé tout les branchement possible entre les deux ports de l'écran, de la carte graphique avec/sans adaptateur DVI.
Carte mère: ASUS P5B-V, elle ne produit aucun sons.
