Asus Maximus Extreme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:17:26
plantage BSOD ou reboot? checke ta ram si bsod, ton HDD si freeze et l'alim ou cm si reboot.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:37:30
Que veut tu dire par checke et BSOD ?? je suis un peu novice question language informatique ^^.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:42:43
Il faudrait vérifier si ta ram est compatible avec la carte mère. C'est possible que ça soit la cause de tes problèmes.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:49:42
Et bien la RAM c'est de l'OCZ PC3 12800, platinum edition, OCZ3P16002GK. Donc elle tourne en 1600Mhz. Je montre un lien de la carte mère http://www.padeg.be/description.ph [...] =0&id=4009
Dite moi si possible si l'OCZ que j'ai st compatible ?? normalement oui. Maisl le problème que jai serais lié a la ram ??
Merci de vos réponse.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:53:25
J'en suis pas certain mais c'est bien possible en fait. C'est assez classique d'un problème de ram ce genre de plantage en cours d'installation.
Essaye en ne mettant qu'une seule barette pour voir.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:09:34
le bsod c'est l'ecran bleu plantage windows.
dis nous si ca marche avec une seule barette, ou fais un memtest avec UBCD par exemple.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:45:12
Yop tous le monde,
Sa marche très bien en enlevant une barette. J'installe tous ce qu'il faut sur le disque dur et après je remet la seconde barette. J'ai deja bien avancer manque plus la touche finale.
Je vous tiens au courant les gars.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:57:06
teste la barette fautive sur un autre pc a l'occaze, tu sauras si pb de ompatibilité ou ram defectueuse ![]()
Marsh Posté le 01-01-2009 à 13:02:11
Yop,
Alors voila tous est rentrer dans l'ordre. Donc j'ai du faire pour cela et comme conseiller d'enlever une ram et d'installer comme sa. Sa à très bien marcher. Mais je ne pense pas que la ram soit fautive.
Enfin merci de m'avoir aider les gars et joyeuse année 2009 à tous.
Bruno310
Marsh Posté le 01-01-2009 à 13:59:06
de rien, mais a ta place je ferais un memtest quand meme pour etre sur, ca serait balot que tes jeux fassent des BSOD...
Marsh Posté le 01-01-2009 à 02:54:04
Bonsoir,
Voici mon probleme.
Je n'arrive pas a installer Vista ou XP home familiale sur mon pc dont voici la configuration: Asus Extreme Maximus, Alim Zalman de 460watts, DDR3 OCZ kit de 2GIGA, E8500 intel dual core 2, carte graphique de chez Twintech donc une 9800GT 512 de Ram, disque dur sate de 500giga.
Donc je vais dans le bios pour démarrer à partir du cd, je met le cd dedans et je redemarre. Tous ce passe bien, windows fait son chargement de fichier et après commence le plantage soit au démarrage, soit au formatage, soit a 27 de l'installation. Donc clavier qui répond plus ect donc gros plantage.
Je ne comprend vraiment pas d'ou pourrais provenir le problème. Je lute sur le sujet depuis 3 jours maintenant et tous ce que j'ai cité plus haut comme configuration est neuf. J'ai regarder sur d'autre forum biensur mais je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème.
J'espère qu'ont pourra m'aider parce que franchement je desespère.
Merci de vos futurs réponse et excuser moi pour les fautes d'orthographe.
