Astuces pour réduire le bruit d'une énermax - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:06:20
perso voila mes astuces (en dehors du fait de mettre le potar au mini bien sur
tu demontes l'alim et tu localises la sonde thermique : espece d'embout vert et noir collé sur une bobine et serré avec 1 serre-fil.
Tu coupes le serres fil et decolles la sonde (pas facile faut y aller au cutter).
le fil est tout juste assez long pour glisser cette sonde a travers la grille arriere. L'air est + frais donc le ventilo 8cm va tourner moins vite
2ème astuce : j'ai entouré de papier d'alu cette fameuse sonde pour essayer de l'isoler encore un peu plus. Je sais pas trop si c'est vraiment efficace
sinon apres c'est + compliqué et irréversible : carrement virer la sonde
et remplacer par une resistance à calculer.
Concernant le 9cm y a pas gd chose a faire de non destructeur : le mieux c'est encore de rajouter 1 resistance ou de le remplacer par un 8cm + silencieux tournant au ralenti.
voila, mais attention au cramage si ton boitier est mal ventilé ![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:14:53
la méthode bourrin que je pratique :
Boucher les grille arrieres de l'alim avec du scotch, puis enlever le 8cm, si le boitier est bien ventillé (du genre Antec 1030), l'alim ne chauffe pas, et, completement silencieuse
PS : Topic : http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=219265&cat=2
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:19:46
| chaced a écrit : la méthode bourrin que je pratique : |
ça me parait suicidaire pour l'alim ça
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:27:15
| jfvde a écrit : |
Avant, j'avais un Papst NGML a la place du 8, et l'alim etait plus chaude que maintenant ! tout simplement que le 9cm a plus de patate que le 8 en papst, et que le 9cm rejetait la moitié de l'air chaud dans le boitier par le derriere de l'alim.
De plus, l'alim n'a que ça propre chaleur à dégager
et le 9cm NMB est la pour ça...
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:47:00
| chaced a écrit : |
tu ne degages aucune chaleur si l'arriere est bouché...
ou alors tu a inversé le 9cm pour souffler vers le bas, ce qui me semble assez tordu
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:49:19
| jfvde a écrit : |
l'arriere de l'alim, c'est de la que sort les cables, je n'ai pas boucher le trou du 8cm, heureusement ![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 23:59:05
ah ok j'avais mal compris
je vois pas l'interet de boucher la grille a l'arriere ![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 22:57:09
Je cherche une idée pour réduire encore un peu le bruit d'une énermax double ventilo thermorégulé et réglable, si c possible...
