Divers soucis pour assembler un nouveau PC .
Divers soucis pour assembler un nouveau PC . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2007 à 00:43:08
Bonsoir,
j'assemble un nouveau pc mais j'ai plusieurs soucis :
Comme carte mére j'ai une Gigabyte  GA-P35-DS4 et le proc est un core 2 duo E6850.Quand je démarre mon pc le ventilateur du proc ne tourne pasalors qu'il est bien connecté a la carte mére,est ce normal?
J'ai comme carte graphique une MSI geforce 8800 gts. Quand je démarre mon pc j'ai no signal sur mon ecran plat samsung . Cette carte graphique n'a que des ports dvi pas de ports vga j'ai donc teste avec mon cable dvi et un cable vga avec adaptateur dvi mais j'ai toujours no signal et que ce soit sur mon ecran plat samsung ou mon ecran plat LG et donc je ne peux pas installer le système et je n'ai meme pas acces au BIOS.
Ma carte mère est bien allimentée puisque mes autres ventilos tournent.
Avez vous une idée?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Message édité par pcsystemd le 27-10-2007 à 02:04:47
Marsh Posté le 27-10-2007 à 00:51:54
Bon, je ne suis pas un expert en la matiere et peut etre ma reponse va paraitre debile mais as tu bien verifier que la carte mere etait bien alimentée par l'alimentation? la fiche (24+4) il me semble ...
Marsh Posté le 27-10-2007 à 02:01:17
oui elle est aimentée puisque les autres ventilateurs tournent .
Par contre je me demande si ç a a un rapport mais quand je veux eteindre mon pc en restant apuyer sur le bouton power il s'eteint pas impossible et pourtant je reste appuyer  plus de 30 secondes. Cela ne pourrait pas venir de lza fiche power sw?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 02:08:50
essaie un montage hors boitier avec une barrete de ram+proc+cg.
pas de bip ?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 02:23:06
non je n'ai pas de bips et j'ai connecté le ventilo de mon proc sur une autre alim fan mais toujours rien. J'ai essayé avec une seule barette memoire mais rien non plus.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 02:27:49
t'as possbilité de test ?
autre ram , autre alim voir autre carte mere.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 03:03:29
la carte graphique je pense est bien connectée puisque le ventilo de la cg tourne. Ce qui m'inquiete le plus c'est surtout que le ventilo du proc ne tourne pas.
Je n'ai malheureusement pas la possibilite de tester avec une autre CM ni une autre alim par contre pour ce qui est de la memoire j'ai teste avec trois barettes differents et cela ne change rien.
Message édité par pcsystemd le 27-10-2007 à 03:04:04
Marsh Posté le 27-10-2007 à 03:13:20
Ce qui est bizzare c'est qu'il tourne sur aucune alim fan , essaie de brancher un autre ventilo sur l'alim cpu fan.
Message édité par Sevenz le 27-10-2007 à 03:14:18
Marsh Posté le 27-10-2007 à 12:21:08
ENFIN!!!!! ça fonctionne. Ne vous moquez pas c'était tout simplement  qu'il fallait que je connecte en plus de l'alim  de la carte mere de 24 broches , l'alim ATX 8 broches. Effectivement javais auparavent assembler des PC mais il n'y avait pas besoin a l'epoque d'alim supplementaire la 24 broches suffisait mais avec le nouveau matériel ce n'est plus le cas.
Merci a tous   :)
Message édité par pcsystemd le 27-10-2007 à 12:21:50
Marsh Posté le 27-10-2007 à 23:59:12
Je me moque pas, car ça vient de m'arriver à moi aussi...
