artefacts a l'ecran 9700pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:44:54
es-tu un adepte de l'o/c?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:51:34
ah...
parce que sinon je t'aurai conseiller de baisser ta fréquence mémoire.
mais là je dois dire que c'est suspect.
tu peux nous donner les températures de ta CG (pross et RAM)?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:02:42
comment je peux vous donner les temperatures de ma carte graphique et ram?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:11:03
Non il peut pas, moi aussi j ai une 9700 Pro mais elle n integre pas la puce pour voir la temp de la ram et du gpu. Je peut te conseiller d utiliser ati tool pour baisser la frequence de ta ram et/ou de ton gpu, tu verra ce logiciel est tres simple a utiliser.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:12:55
| simer a écrit : Non il peut pas, moi aussi j ai une 9700 Pro mais elle n integre pas la puce pour voir la temp de la ram et du gpu. Je peut te conseiller d utiliser ati tool pour baisser la frequence de ta ram et/ou de ton gpu, tu verra ce logiciel est tres simple a utiliser. |
c'est une solution mais il peut aussi avoir une sonde externe pour les relevés.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:22:43
oyo
alors ati tool le temps que tu en trouve une pourêtre sur est ce que je te conseille aussi
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:40:06
je viens d'installer ati tool et :
le core 324mhz
memory 309.86mhz
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:52:26
essaye la fonction recherche d'artefact
Marsh Posté le 10-08-2005 à 18:42:30
oui 325/310 sont les fréquences de base, maintenant tu peux essayer de baisser 5mhz par 5mhz le gpu et la ram. Entre chaque palliers tu test pour voir les artefacts, mais le mieux c est de jouer pdt 1 petite heure a un jeu qui "pompe" sur la 3D ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 18:44:24
une petite définition des artefacts ? c'est des petits polygones 3D qui apparait quand par exemple on overclock un peu trop ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 18:55:11
Ouai se sont des petits carrés qui déforment l'image si tu veux. Sa devient tout pas beau et c'est quand tu overclock ou que ta carte a un probleme de refroidissement. Sinon tu a ca : http://perso.wanadoo.fr/lempel/artefact.htm ====>Google ====>artefatcs
bye
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:40:16
salut.
p4- 2.8ghz
asus p4c800 deluxe.
radeon 9700 pro.
2*512mo en dual
lorsque je joue ,au bout d'un moment des artefacts apparaissent a l'ecran.
et le pc s'eteind pas tres longtemps apres.
j'ai tout nettoye et pas de changement..
tour antec 1080plus dons 2 ventilos extracteur d'air a l'arriere et 1 ventilo en facade envoi de l'air
cpu temperature 33°
mb temperature 30°
la carte graphique a 2 ans et jusqu'a present aucun probleme.
QUE DOIS JE FAIRE.
MERCI..
