j'arrive pas à trouver ce qui marche pas..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 15:04:18
Verifie si ton ventil CPU n'est pas plein de pousière et surchaffe pas, ce qui entraine que le controle thermique met ton PC en arret d'urgence (voir param dans le Bios)
Normalement les ventils 3 fils permettent lorsqu'ils sont connecter à une CM de controler softwarement le controle thermique par la vitesse de rotation des ventils et temperature de fonctionnement et d'arret d'urgence. Voir CDROM de ta CM ou dans son bios les options.
si le CDROM clignote, est qu'il est sur le meme cable que ton DD, tu as peut etre mis le dd et le CDROM en master sur le meme cable.
mette les deux en master sur les extremitées de 2 cables differents sur un connecteur differents de ta CM s'il y en a 2.
Verifie que le DD a bien un cable correspondant à son type (80 petits fils)
Verifie aussi ton alim, si elle a pris de la pousiere et a un age respectable, elle a peut etre un condensateur boursouffé ou meme eclaté. la remplacer peut etre une solution. J'ai eu le cas de PC qui ne se ralumait plus, ou qui présenter des synthomes comme les tiens à cause de ces condensateurs.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:12:56
Merci pour ta reponse BARRAUDDEN
les ventils sont regulierement nettoyè et donc propres, quand au cablage du DD et CDROM sont sur des cable differents et qui conrrespondent à leur type, (pour info cela fait presque 1 ans que mon pc tourne sans problem sa l'a pris comme sa cette petite panne).
Cependant j'ai pas vu ton idee de poussiere dans l'alim et condensateurs je vais verifie cela.
Atlandes
Marsh Posté le 30-10-2006 à 10:21:19
j'ai vu BARRAUDDEN que tu a repondu aussi a mon autre topic (erreur de ma part je ne souhaiter pas en mettre 2 et poluer le forum dsl
En effet si il s'avere que c ma CM je vais faire jouer ma garantie de 3ans fabricant. Mais avant de leur envoyer evidement je dois verifier que se soit pas autre chose.
L'idee que se soit peut etre la CM et le fait que le BIOS se lance pas.
Je vois comme meme ton idee de l'alim et je te dit sa.
Atlandes
Marsh Posté le 28-10-2006 à 23:54:36
Voila mon probleme avant hier mon pc qui tournait c'est sans raison éteint. Je le rallume il tourne 5 min puis s'eteint, puis finir par ne plus allumer mon moniteur, alors je me dis que peut etre c'est mon cpu (P4 3Giga LGA775). Cependant l'UC tourne, le lecteur de Cd clignotte tout le tps et le DDR tourne et mon carte mere ne bip pas.
Je pensais que c'etait mon CPU qui avait griller donc j'ai testé avec un autre CPU, mais le probleme reste le meme.
Ma carte mere est une ASUS P5ND2 SLI.
Si un connais le probleme, ou qui l'aurait deja rencontrer aider moi merci
ps: si topic existant sur le sujet donner moi le lien, j'en ai pas vu perso.
