Je n'arrive pas à monter mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:32:14
Ca se clipse, faut forcer un peu.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:38:12
Bah non justement même en forçant enormément.
Et puis ya rien pour clipser...
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:40:36
Pour monter un PC il ne faut jamais forcer, si tu forces c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ... Les composants ont tous des détrompeurs, postes nous des photos de ton montage ça sera plus simple
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:43:48
Je ne sais pas ce qu'est un détrompeur mais Kroma a raison je pense.
En forçant ça tient plus ou moins bien.
Je pense que la carte mère doit aider à ce que ça soit stable après non ?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:43:58
Y a pas de clipse à proprement parlé c'est plus un emboîtement.
Fait un enclenchement par les coins ça sera sans doute plus facile.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:46:26
Je crois que je vois, en fait ça tient en réussissant à faire passer les petits points à l'exterieur ?.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:47:44
| Xenon19 a écrit : Salut |
Non mais là on parle de la plaque I/O celle là faut y aller bourrin tant qu'elle est dans le bon sens, au pire si elle est pétée ça sera juste moche.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:47:58
Avant de mettre la carte mère, les entretoises suffisent pour éviter tout court circuit avec le boitier ?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:48:35
| SirJames a écrit : Je crois que je vois, en fait ça tient en réussissant à faire passer les petits points à l'exterieur ?. |
Oué en gros t'enclenches par les coins et tu finis sur les longueurs.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:50:46
| SirJames a écrit : Avant de mettre la carte mère, les entretoises suffisent pour éviter tout court circuit avec le boitier ? |
Faut aussi faire gaffe à pas tordre les lamelles de contact de la plaque I/O aux différentes parties des connectiques, elles font masses avec les périph que tu y brancheras.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:51:14
Bah oui justement il faut absolument les mettre
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:56:42
Je demande parce que dans le boitier il y a une morceau de papier avec écrit
Rust Protection Paper
Face opposite side to metal
Mais je le vois dans aucune vidéo, ca sert à rien en fait ?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:58:32
Comme je disais postes des photos ont comprendra mieux ...
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:59:10
A virer ça, c'est juste pour le stockage entrepot du boitier.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:00:11
C'est un truc comme ça http://www.safestchina.com/product [...] 472476.jpg
Edit : ok merci
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:05:53
Autant parler dans le vide, bonne soirée
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:13:11
Carte mère fixée
Il y a des chances que je revienne plus tard vous embêter avec d'autres questions ^^
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:20:02
Xenon il est véxé il voulait des photos. ![]()
Marsh Posté le 16-03-2013 à 19:58:55
Il est prudent de commencer par tester hors boîtier si ça démarre.
Avec juste cm, proc, mémoire et écran.
Surtout si c'est ton premier montage.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 20:48:35
Ca dépend de ton boitier si il a des emplacements 2.5" ou pas, sinon dans les cages 3.5" des HDD il peut y avoir les trous de fixation pour les disques 2.5", si c'est pas le cas il faudra un rack 2.5" vers 3.5" (des fois vendu avec le SSD) sinon la solution "à la sale" c'est de le poser sans le fixer dans un rack de HDD. ![]()
Marsh Posté le 16-03-2013 à 20:53:46
Il y a écrit 2 baies de 2.5" sur le schéma mais ya rien en vrai.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 20:56:08
Ecrit ou, sur la notice du boitier (si oui c'est koi le boitier)???
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:00:42
Antec three hundred two
A priori c'est au sol à coté de l'alimentation, ça te parait possible ??
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:03:59
Oui tout à fait, le SSD n'a pas besoin de rack ou d'être "stable", des fois son emplacement se trouve en bas du boitier ou derrière la carte mère, normalement son emplacement spécifique n'est défini que par 4 trous de vis correspondant aux trous de vis du SSD pour le fixer à même le boitier.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:10:01
En fait j'aurais dû le mettre avant la carte mère... Comme je suis dessus depuis 16h pas avant de recommencer, donc je vais le mettre en bas.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:12:34
Ca changera pas grand chose et puis c'est mieux il reste accessible en cas de problème.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:20:16
Pour l'alimentation fait mettre le ventilateur vers l'exterieur ou vers l'interieur ?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:22:03
Pour ton boitier, ventilo vers le bas.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:25:26
Ok c'est ce que je pensais mais ca mettait l'alimentation à l'envers (l'ecriture dessus à l'envers en fait) d'où le doute
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:29:09
Bon ça rentre pas... dégouté.
Ya une astuce ? Ou faut que je rachète une alimentation plus petite ?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:30:26
Comment ça ça rentre pas??? C'est la faute au SSD???
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:33:24
Bizarre c'est koi ton alim??? Ca devrait entrer normalement c'est des tailles standards, y a juste la longueur qui peut changer.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:39:03
http://www.antec.com/pdf/manuals/T [...] ual_FR.pdf
Page 10, c'est sur c'est rikrak niveau place, mais oui ça doit rentrer sans trop forcer quand même. ![]()
Marsh Posté le 16-03-2013 à 21:54:51
J'avais trouvé ce pdf, en fait sur la photo tu vois qu'en bas à gauche il y a un petit bout de metal en diagonale. Sauf qu'il semble petit sur la photo mais il est bien embêtant dans les faits.
Maintenant la connectique ![]()
Marsh Posté le 16-03-2013 à 23:32:07
J'ai un cable marqué HDA avec 9 petits trous, je ne sais pas où le branché.
A l'inverse sur la carte mère et dans le manuel il y a des connecteurs JFP2, JUSB1, JUSB2, JCl1, JAUD1, JTPM1, JCOM1, JLPT1 JDLED3, JTURBO1 et JBAT1 sur lesquels j'ai aucun cable à brancher.
Help !
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:28:48
J'ai reçu mes composants aujourd'hui et après avoir regardé pas mal de vidéos tuto sur youtube je me suis lancé dans le montage de mon PC.
Evidemment ces vidéos sont inutiles vu qu'il ne se passe jamais la même chose que chez nous.
En 3h j'ai réussi (je crois) à mettre le processeur, son ventilo et la RAM. J'espère que j'ai rien cassé car là où ça semble facile dans les vidéos moi j'ai dû forcer.
Maintenant je dois fixer la plaque E/S (I/O Shield) à l'arrière de mon boitier (Antec three hundred two) mais je ne comprends pas comment.
Une fois de plus dans les vidéos, ils prennent leur plaque et elle se clipse comme par magie mais chez moi ya rien pour la fixer, help please !
