Arrêter -> Redémarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2005 à 09:53:32
ReplyMarsh Posté le 18-11-2005 à 09:54:51
Ah non ca explique pas pourquoi ca redemarre quand tu fait demarrer > Arreter...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 09:59:35
Cabri a écrit : Ca serait pas le bouton "reset" qui est branché sur le poxer de la cm ? |
Cabri a écrit : Ah non ca explique pas pourquoi ca redemarre quand tu fait demarrer > Arreter... |
de plus je n'ai pas ouvert ni toucher à ma config depuis 3 mois.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 09:46:27
J'ai depuis ce matin un problème avec mon PC installé depuis environ 3 mois.
Lorsque je demande un arrêt de la machine (Démarrer, Arrêter), celle-ci s'arrête.
Puis une à deux secondes plus tard j'entend deux "tic" distinct et mon PC se rallume.
J'ai testé aussi en arrêt sauvage (pression du bouton du boitier), il se met aussi à redémarrer.
J'ai débranché mon cable réseau pour vérifier que ce n'était pas un WakeUp-On-Lan (même si l'option est désactivée dans le bios)... même chose.
CM : Abit AN8
CPU : A64 3000+
RAM : 2*256 OCZ + 1*512 MDT
CG : Sapphire X700 Pro 256Mo
Alim : NoiseBlocker 400 W
Boitier : Icaricio
Merci de vos suggestions
