help! le pc s'arrete de temps en temps, comme par coupure tension
help! le pc s'arrete de temps en temps, comme par coupure tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:36:14
:hello: Bonjour a tous,
Voila, j'ai besoin d'un peu d'aide, il y a un mois je decide de formater mon disque systeme et de reinstaler proprement,le formatage ce passe bien mais lors de la reinstalation le pc s'éteint comme par coupure de tension, resultat alim hs. je l'ai remplace reinstaler le systeme et la au bout de trois jours même probleme. la derniere manip etant effectué étais un acces au graveur, je l'ai donc démonté et tourné une quinzène de jours sans graveur, plus de pb. je remonte un graveur neuf et ça recommence de temps en temps le pc s'arrete comme par coupure tension mais seulement sur cpu charger (execution de jeux ou aplication lourd type corel),j'utilse aida32 pour les contrôle et rien a signaler, tous parait ok,j'ai commencé a soupçonné tous les périférique mais je pense que problème devrait plutôt provenir de la carte mère, j'ai éja entendu parler de pb de condensateur sur carte mere MSI, ce qui provoquer de écharger et provoquer ce genre de pb, mais sans certitude. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer cet theorie ou éventuellement avoir un autre avis sur la question?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 22:01:11
Voici ma config si ça peu servir a quequ'un pour m'ader à résoudre mon pb: :(
carte mère MSI K7N2 delta L, processeur XP2800+ barthon, 512 pc2700, carte graphique HIS iceq radeon 9800pro (R350),carte son muse LT, hdd1 segeate 40 Go 2mo ata,hdd2 segeate 80 Go 2mo ata, graveur pionier 109, lecteur dvd graveur cd samsung,alim Qtec 550W deux ventilo, ventilateur cpu d'origine AMD,ventille diam 80 sur boitier enemax avec sonde.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 17:43:27
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:12:54
Alim défaillante, très probablement.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:58:51
Merci, pour la réponse mais je ne pense pas, elle n'avais que trois jours quant le problème c'est reproduit, en fait cette une alim neuve
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:08:13
Le problème de condensateur n'est pas une théorie mais un fait établi, qui ne concerne pas que les cartes MSI (je viens juste de réparer une Gigabyte !).
Tu peux verifier avec une loupe et un bon éclairage s'il n'y a pas de condensateurs détériorés sur ta CM (bombés sur le dessus, ou gonflés, ou pire...).
Il y a même un topic assez fourni sur ce sujet.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:10:28
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:03:35
Merci capigloo1, je suis aller voir le topic est les rèf de ma carte y figure, je vais donc demonter ma carte mère et inspecter les condos, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 17:46:35
ok, j'ai verifier les condos de la cartes mère mais a première vu pas de pb, je vais esaayer e contrôler ma cg une 9800pro Iceq de his, y a t il un sof por cela?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:52:53
Aida est assez ancien, pour les temperatures et les tensions, utilises plutôt Everest Home Edition (voir sous "sondes" ):
http://www.lavalys.hu/products/ove [...] 〈=en
Indiques les temperatures et les tensions stp.
Quel âge a la CM ?
Message édité par capigloo1 le 06-09-2005 à 20:54:26
Marsh Posté le 06-09-2005 à 23:16:47
j'ai verifier les température avec  Everest Home Edition, les température sont ok, la carte mère à 18 mois, ce soir il a de nouveau planter en plein jeux pas trop gourment type casse brique en 3d, arret du pc pendant environt 15min, debrancher alim, puis redemarrge,ok.
ça ce pourrait bien que ce soit quand même l'alim, même si elle n'a qu'un mois, et qu'au bout de trois jours j'ai déja eut les même symptome après que la première alim soit cramé.
l'alim actuelle est un Qtec 550w, bon ou pas bon?
d'autre par je ne sait pas vraiment comment controler la carte graphique, y-a-t'il un soft pour cela?
entre temp j'ai tous démonter pour verifier l'etat du proc, et netoyage des ventilo, mais rien de particulier.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 23:52:57
Qtech ?  Uhhmm....
(tu me la donnes, je n'en veux pas..)
-Verifier la stabilité du processeur:
Utiliser CPU Burn-in:
http://users.bigpond.net.au/cpuburn/
-Verifier la stabilité des tensions:
Installer MBM5 et OCCT:
http://mbm.livewiredev.com/
http://www.ocbase.com/occt.html
Lancer CPU Burn-in
Lancer OCCT en selectionnant MBM5,
Poster les courbes obtenues.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 09:48:19
Températures ?
Il existe des protection thermiques qui causent souvent ce désagrément, il faut savoir alors que si aucune protection n'est programmable dans le BIOS il s'agit d'une sonde avec un ordre de coupure à 75 voire 80°C ce qui n'est pas pour rassurer l'utilisateur de la machine...
Vérifier dans tt les cas les températures, casser une machine à cause de ça est assez ennuyeux surtout que c'est rien à faire pour réparer et éviter la casse...
Your Wishes Are Orders
Marsh Posté le 09-09-2005 à 10:56:02
OK, pour ce qui est des protections thermiques, je sais que ma carte mère gère la protection de le température de la CPU, sinon pour le reste j'en sais rien (info certe mesure, mais pas forcement de protection sur carte mère),j'ai fait les test avec EVEREST et la rien ne parrait suspect. Comment faire pour vérifié l'état d'une sonde que je n'arrive même pas à voir? mise a par contôler la température par soft, je ne peu pas faire grand chose, merci pour votre réponse Cmoivoila.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:08:03
capigloo1 j'ai bien essayer de voir quelque chose avec les softs de test dont vous m'avez transmis les liens, lors queques je lance le test sur mbm5, la machine s'arrete au out de deux minutes de test, avec proco a 99,6% j'ai même pas le temp les températures qui pourraient eventuellement évoluées anormalement, mise a par les donné mobo qui évolues toujours vers le haut, d'ailleur c'est quoi cette indication "mobo". je pense que je démonter ma radeon 9800 pro et la remplacer par une 9200SE pour faire un essais en débrachant en plus le deuxieme hdd anssi que deuxième graveur, je relancerais alors les test mbm5 et si ça n'a pas résolu le pb je met une autre carte mère en essais dans la machine pour déterminer si ça vien de l'alim, ou de la carte mère, merci pour tout tes conseille, car de temp en temp on est vraiment dans un mysère pas possible avec ce matèriel informatique, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:08:19
Il faut au préalable configurer MBM5 avec l'utilitaire "MBM5 Config Wizard".
"Mobo" dans OCCT désigne la température carte mère (MOtherBOard).
Il serait très utile de connaître les valeurs affichées par OCCT pour les températures, et les tensions (surtout le 3.3V), et de voir comment elles évoluent au cours du test OCCT.
Mon principal suspect reste l'alim (tensions instables en charge et/ou bruitées).
Sans informations telles que les valeurs des températures et tensions, je ne peux rien dire de plus.
Message édité par capigloo1 le 09-09-2005 à 13:14:28
Marsh Posté le 10-09-2005 à 20:05:27
 :hello: Oui moi aussi j'ai des doute sur l'alim, vu que n'arrive pas bien a inserer les graphiques je vous les envois en pv, si vous pouviez m'en faire un commentaire, j'en serais très heureux, d'autant plus que j'ai un petit doute sur la sonde cpu.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 20:11:31
Pour poster une image:
Copier l'image sur ce site:
http://img263.imageshack.us/
et poster l'adresse de l'image avec le bouton http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /image.gif
Marsh Posté le 12-09-2005 à 10:12:29
bonjour capigloo1, j'ai enfin peu poster les graph,
http://img364.imageshack.us/img364/6811/2005090912h26casegraph8ch.th.gif
http://img356.imageshack.us/img356/1893/2005090912h26cpugraph4xv.th.gif
http://img356.imageshack.us/img356/8818/2005090912h26volt31gz.th.gif
http://img356.imageshack.us/img356/7492/2005090912h26volt53mq.th.gif
http://img356.imageshack.us/img356/1590/2005090912h26volt121do.th.gif
http://img377.imageshack.us/img377/1784/2005090912h26voltcore3qi.th.gif
http://img377.imageshack.us/img377/3274/2005090913h05casegraph9zw.th.gif
Là il y a eut un truc bizare sur la sonde :whistle:
http://img377.imageshack.us/img377/2768/2005090913h05cpugraph4zt.th.gif
http://img377.imageshack.us/img377/3928/2005090913h05volt32gc.th.gif
http://img377.imageshack.us/img377/7857/2005090913h05volt51sa.th.gif
http://img392.imageshack.us/img392/9471/2005090913h05volt129mu.th.gif
http://img392.imageshack.us/img392/5756/2005090913h05voltcore6ha.th.gif
ces graphiques on été réalisé, boitier ouvert avec 2hdd 2graveurs, carte graphique radeon9800pro, carte son. les tension me paraise un peu instable mais comme je n'ai  jamais vu les courbes d'une alim pc fonctionnant corectement je sait pas dire si ok ou pas, ce teste était le cinquième que j'avais lancé, sur aucun test le pc n'a planter, serais ce lier au fait que la carte graphique n'est que très peu solicitée?
en plus j'ai vu la sonde de température décrocher, -0,1°C pendant environs une seconde,les température cpu affiché sont inférieur de 10°C que si je le affiche par EverstHome ???  :(  merci de bien vouloir m'éclairer,  :hello:
Marsh Posté le 12-09-2005 à 11:45:45
En effet, cette première série de tests sollicite surtout le processeurr et la mémoire.
Les variations de tension restent dans la norme.
Pour avoir des courbes + précises, avant de lancer le test OCCT, Cliquer sur le bouton  "options" et selectionner "ABOVE NORMAL" pour  "TEST PRIORITY". Ceci a pour effet d'accroître la fréquence d'échantillonnage.
Le creux en température est sûrement dû à une erreur de lecture.
Les écarts de températures entre les valeurs données par différents logiciels sont un problème bien connu. Certains logiciels appliquent des facteurs "conservatifs" plus ou moins justifiables. De plus, les sondes peuvent donner des valeurs erronnées (sondes défectueuse, BIOS erronné, ...).
En effet, il faudrait maintenant lancer une application de type 3D 'démo jeux) assez "gourmande" de façon à charger le GPU avant de relancer OCCT ("TEST" ).
Si ce test n'est pas encore significatif, il faudra aussi songer à tester les RAMs (chaque barette, individuellement) avec Memtest86+:
http://www.memtest.org/
Cependant, que dit Everest pour la température GPU (à froid, à chaud) ?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:20:28
voila ce que donne les test avec far cry demo en continu, sur le premier test occt c'est arrté car la températue cpu etait a 60°c, je l'est passer a 65 pour le test.
pour ce qui est de la température cpu lu par Everest au demarrage 41°c, en fonctionnement normale(sans solicitation carte graphique) jusqu'a 50 a 55 ° et lors d'un jeux on approche les 72°
Lors de lecture des températures des graph d'occt il faudra rajouter 10° pour avoir la même lecture qu'avec everest.
Memtest n'a pas trouver d'erreur.
http://img96.imageshack.us/img96/4025/2005091216h34casegraph4hn.th.gif
http://img96.imageshack.us/img96/3386/2005091216h34cpugraph8gr.th.gif
http://img82.imageshack.us/img82/5144/2005091216h34volt38tj.th.gif
http://img82.imageshack.us/img82/1204/2005091216h34volt59zq.th.gif
http://img82.imageshack.us/img82/3091/2005091216h34volt126nq.th.gif
http://img82.imageshack.us/img82/230/2005091216h34voltcore3rd.th.gif
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:59:30
-Ces tests OCCT ont-ils été réalisés avec la 9800 PRO ????
-Verifier aussi avec everest la température du GPU (Graphic Processing Unit sur la carte graphique) (avant/après).
-Que donne le BIOS pour la température CPU ?
On peut penser que les temp d'Everest soient les bonnes, dans ce cas il y a un problème d'évacuation de la chaleur de le boîtier, responsable de cette instabilité.
Voir sur le site MSI s'il n'y a pas une mise à jour du BIOS corrigeant un problème de sondes thermiques. Le cas échéant, mettre à jour le BIOS, APRES avoir lu soigneusement cet article:
Comment flasher le BIOS - A lire absolument:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Quelques suggestions:
-Démonter le ventirad et nettoyer complètement le rad et le ventilateur.
-Nettoyer soigneusement le processeur en enlevant tout trace de pâte thermique
-Remettre une fine couche de pâte thermique de qualité (arctic silver par ex.) sur le coeur du processeur (attention à ne pas déborder !)
-Remonter soigneusement le ventirad.
-Demonter et nettoyer tous les autre ventilateurs, puis les remettre en place.
-Débarrasser l'ordi de la poussière accumulée.
Si c'est insuffisant, il faudra envisager l'achat d'un ventirad + efficace.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:27:53
Merci pour votre réponse,
Oui ces test ont été réalisé avec la 9800pro ICEQ his, et avec le boitier ouvert température de la pièce 22,5°C.
pour les test gpu je les ferai tout a l'heure.
J'avais déjà procèdé au netoyage complet du pc, c'est adire ventilo, poussière sur les cartes et dans le boitier, démontage du ventilateur cpu et remise en place du vetilateur après nettoyage cpu et remise en place de pate themique artic_cooling
les températures d'Everest corespondent bien a celle dans le bios,
En fait ce que je ne comprend pas réellement c'est que j'ai tourné avec cette configue pendant environt 5 mois sans aucun probleme jusqu'au jour ou l'alim de 400w a cramé, je vais quand même faire test: je vais monter la carte mère de mon deuxieme pc une kt266 avc duron1600 et 256 de ram qu'en pensez-vous?
vous parler de racheter un ventirad éfficace, moi je veut bien, mais quel marque pour un xp2800+ barton?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 22:04:43
-L'alim semble être hors de cause (provisoirement)...
-Verifier que la pâte thermique (qui est conductrice!) n'a pas débordé du coeur du processeur.
Ce qu'il ne faut surtout PAS faire:
http://img109.imageshack.us/img109/6458/p83000117qb6ng.jpg
-Thermalright SI-97 + Noiseblocker 9cm :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4597
Message édité par capigloo1 le 12-09-2005 à 22:05:54
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:09:46
Bonjour capigloo1, :hello:
ça fait quelques jours que je n'était pas sur le forum, suite au démontage du pc, en fait j'ai demonté la carte mère complète, et l'ai remplacer par la carte mère du pc des enfants qui est une k7t2266 pro2 avec duron 1600 256 ram pc2100 et agp4X,et monté la radeon 9800pro, donc j'ai refait les même essais occt , les température sont nickels pas plus de 49°c pour la cpu pedant un fontionnement a presque 100% en deux heures, par contre la carte graphique ne tournait qu'en agp4X, j'ai voulu essayer de faire tourner far cry, :ouch: quel mysère ça a bien rammer pendant 15 minutes avant que le jeu ne démare la bande annonce et après cela plantage, le jeux n'a pas démarré, plein de bandes multicolors vertical sur l'écran, reboot pc , ça redemarre. j'ai donc essais avec moh et là pas de pb, est-ce que ce test permet de dire que la CG est hors de cause?, au fait en faisant ce test occt les tensions de l'alim sont nettement plus stablesavec cette config.
je vous remercie aussi pour les référence du ventirad que vous m'avez transmise, petit hic, comment sera contrôler la température de la cpu?
j'ai un peu été chercher des info sur le système, très bien, mais le pb c'est qu'on ne parle nulle part de sonde.
et dans mon cas je pence que cette information est assez importante pour savoir ou j'en suis rèelement,
autre opition racheter un autre rad de chez artic avec sonde et changer le ventilo, mais c'est pas forcement plus fiable. Qu'en penssez vous?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:08:02
Au fait, elle est belle la photo du proco, mais heureusement que le mien ne ressemble pas a ça,  :D .
par contre il vaut mieux utilisé une pate thermique a base de silicone ou sans?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 22:24:55
La carte mère comporte 2 sondes de températures (temp carte, temp processeur). De même, les cartes graphiques récentes comportent 1 ou 2 sondes, idem pour les disques durs. Ce sont ces sondes qui fournissent les valeurs données par le BIOS ou par Everest. Point n'est besoin d'une sonde additionnelle telle que fournies avec certains ventirads. Il n'y a donc pas de "hic".
La pâte thermique conseillée actuellement est l'arctic silver 5 (qui contient de l'argent).
Que les jeux récents "rament" sur une config à base Duron 1600 + 256 Mo de RAMs est plutôt "normal". 512 Mo de RAMs amelioreraient bien les choses. De même AGP 4x limite sévèrement les possibilités en 3D.
Il faudrait aussi se pencher sur les aspects logiciel, tels que le taux d'occupation du disque dur, son taux de fragmentation, les processus et les services lançès au démarrage de windows,  ainsi que les éventuels virus, spyware et malware. Ce genre de pb peut aussi être lié à un défaut du disque système.
A noter, pour la MSI K7N2 delta L, que le fait que les condensateurs ne présentent pas d'altérations physiques visibles ne les met pas hors de cause pour autant. Le viellissement des composants altère leurs propriétés électriques (courant de fuite augmentant avec la durée de service pour les condensateurs, apr ex.) sans laisser de traces détectables visuellement..
Pour ce qui est des problèmes exposés au tout début, Alim et CM restent en tête de liste des "suspects".
Certaines associations de graveurs / lecteurs de CD/DVD posent un certains nombre de problèmes, également (on peut s'en assurer en consultant les demandes d'assistance sur ces sujets sur ce forum).
Il faut à tout prix tenter d'isoler les problèmes.
Revenir à une carte mère ancienne (technologiquement) ne nous avance pas dans la solution du (ou des) problèmes, car d'autres problèmes surgissent, et celà ne fait que compliquer inutilement la situation.
Mais d'ailleurs, de quelle configuration parle-t-on maintenant ?
Il conviendrait donc de revenir à la configuration d'origine, en la débarassant du maximum d'éléments non indispensables tels que graveur, ou autres périphériques en tout genres.
1-régler le pb de température du processeur
2-s'assurer de la bonne ventilation du bôitier (entrée air frais, évacuation air chaud)
Ensuite, ne restent plus que 2 éléments suspects:
-la carte mère
-l'alimentation
avec un 3ème possible mais moins probable: la RAM.
Lss CG défectueuses provoquent en général des altérations +_ graves de l'images, et les symptômes décrits me paraissent la mettre hors de cause.
Ne pas oublier non plus que les problèmes ne se présentent pas nécessairement seuls, et que l'on peut avoir à faire à plusieurs pb en même temps.
On peut tester les RAMs  individuellement avec "Memtest86+":
Ces test cependant ne peuvent être concluants qu'à la condition que l'ailim soit stable et la carte mère hors de cause. Car l'un ou l'autre peuvent provoquer des erreurs d'accès mémoire, même si les RAMS sont  sans défaut.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 22:38:42
Il peut être utile d'effectuer la manip suivante:
 -Desactiver le reboot automatique:
Poste de travail->Proprietes->onglet "avancé"->Demarrage et recuperation "gestionnaire de péripherique->bouton "paramètres":
  - cocher "ecrire un evenement dans le journal système"
  - decocher "Redemarrer automatiquement"
puis cliquer sur bouton "OK"
Au "plantage", on peut espérer obtenir un "écran bleu" sur lequel windows donne généralement des indications sur le problème rencontré.
De plus, après avoir redémarré,
-Voir les messages dans l'observateur d'évènements:
Poste de travail->Gerer->ouvrir "observateur evenements",
   -ouvrir "systeme" et regarder les messages
   -ouvrir "applications" et regarder les messages
  Double-clic sur chaque msg "erreur" et "avertisssement" pour en savoir plus
Marsh Posté le 15-09-2005 à 23:57:24
:( hou!!! merci capigloo1 pour votre réponse, je commence a fumer,
ok je suis donc revenus a ma config de départ, et cette j'ai encore redemonter le ventirad, enlever et remis une couche de pate thermique.
pour pouvoir me servir du pc car il fallais bien que je remonte le pc des enfants pour le week'end. je vais commander le kit de refroidissement que vous m'avez conseillé ainsi que le ventillo qui va avec, avec une bonne pate thermique, de toute façon même si le pb ne viens de là, un peu de fraicheur ne fera pas de mal au processeur :o .
pour ce qui est des virus c'est normalement ok, j'utilise kaspersky avec les base étendues, spybot, et adware.
disk system 40Go avec 78% libre et pas de défragmentation a faire.
deuxieme hdd, sauvegarde et video, je vais le deconnecter quelques jours ainsi qu'un des deux graveurs.
je vous remeci encore pour tous vos conseilles et pour le temps que vous sacrifié pour m'aider au mieux dans ce dépannage, merci beaucoup capigloo1.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 10:44:43
Petit complément:
-Vérifier dans le BIOS que les options "sécuritaires" telles que température max, vitesse de rotation, etc.., ne sont pas fixées à des valeurs trop faibles (pour indication, la température "critique" pour un athlon est de l'ordre de 85°C, donc en choisissant 75° comme temp. max. on conserve une bonne marge de sécurité).
-Autre source de problèmes, les Pilotes NForce 2; s'assurer que les pilotes les plus récents sont bien installés:
http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _5.10.html
-J'ai une question: pourquoi 2 graveurs ?
Message édité par capigloo1 le 16-09-2005 à 10:45:33
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:11:01
alors a la question pourquoi deux graveur, pour faire des copie a la volé, mais c'est vrais qu'un seul surfirait en créant une image achaque fois d'autant plus que je ne grave pas tant que ça.
Et bien hier soir j'ai encore plante mais au bout de quinze minutes avec une cpu a 47°C, juste en surfant sur internet, ce matin il c'est plante au demarrage cpu froide, j'ai débrancher un hdd et un graveur, débranché l'alim pedant 10seconde et il est reparti mais pour combien de temps? je commence a croire que la carte mère pourrait quandmême être un peu malade :sarcastic:
je pense que je vais racheter une carte ère en même temps que le systeme de refroidissement.
Seulement voila quelle carte mère assu a7n8X-X ou a7n8X-E Deluxe? voir même autre chose car je n'y connait pas grand chose en matière de choix de ce type de materiel.
je viens aussi de télécharger le pilote nvidia, je vais déja essayer de mettre a jour, mais avant je vais vérifier ce qui est déjà instalé,
En attendant bon week-end, et merci, @ + :hello:
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:46:08
Rebonjour,
Je trouve dommage d'acheter une carte socket A à ce prix là aujourd'hui.
Pourquoi pas une ASRock K7VT6 à 36,45 euros ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023788.html
http://www.asrock.com/product/product_k7vt6.htm
J'ai abandonné la copie "à la volée" car peu fiable; de plus, la présence de 2 graveurs est trop souvent sources de problèmes type "prise de tête". Mon conseil: désinstaller le plus ancien des deux.
Bon week-end.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 12:59:30
He bien c'est encore moi, bien cette petite carte mère que vous me conseiilé, je suis aller voir sur le site, je crois que je vais la commander aussi, c'est déjà la deuxième fois que j'ecris ce message, car même sans vraiment soliciter la cpu, ça plante,juste en voulant ouvrir une deuxieme application, mais ça commence a ce preciser, l'ecran ce remplis de traits multicolors verticaux et plus moyen de booter le pc il faut l'éteindre, puis le relancer , mais là il ne redémare pas, ecran noir et un bip CM toute les trois secondes, arret de la machine, deconnction alim pendant dix seconde et c'est reparti pour un instant.
Pour ce qui est de la copie, oui je vais faire comme vous, n'utiliser plus qu'un graveur.
bon je me dépèche de poster :pfff:
Marsh Posté le 22-09-2005 à 21:43:22
Bonjour capigloo1, toujours pas de nouvelle suplémantaire sur mon pb, j'attend mes pices commandées la semaine dernière chez ldlc, je vous tiens au courant de la suite des évenements dès que j'aurais pu faire des essais,
bonne fin de semaine...
Marsh Posté le 24-09-2005 à 21:18:44
toujours pas de nouvelle de mon matos commandé chez ldlc depuis six jours :cry:
 :fou:
Marsh Posté le 30-09-2005 à 22:28:43
Bonsoir juste pour info, le matoss est arrivé a la poste je le récupère demain, je monte tous ça et vous tiens au courant
Bon week-end a tous. :sol:
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:34:19
bonjour,
Voila, j'ai donc eut mes pieces ce week-end, je les aient donc montée dimanche.
j'ai remplacer la carte mère, et mis en place le ventirad Thermalright SI-97 + Noiseblocker 9cm, ça c'est de la balle :sol:
Mes températures paraisse très correctes, cpu 37 à 39 °c en travaillant normallement, ou surf internet, CM 34°c, hdd 25°C après demarrage et 31°c après deux heures de fonctionnement.
tous fonctionnent, sauf quant ont solicite la carte graphique lors de jeux, j'ai essayé avec far cry, plantage: le pc ne c'est pas arrêté,mais pleins de lignes verticales de toutes les couleurs sur l'écran lors de l'intro du jeux, led vertes precence tension ok, led hdd innactive et pas moyen de rebooter depuis le clavier. j'ai donc redemarré le pc par le reset du boitier, redemarrage ok, relance du jeux, apres le chargement, je joue environs 1min, et la le pc s'éteint à nouveau complèment, mais la led verte reste allumées, et impossible de redémarer le pc sans débrancher l'alim.
au fait la carte mère est une asrock K7VT6-C qui remplace la msi de ma config initiale,
alim 550w , un hdd, graveur dvd, et une CG radeon 9800 Pro.
D'où viens mon pb? Alim ou CG?
D'autre par je ne peu pas contrôler la température de la CG elle n'a pa de sonde, enfin je crois!!! :??:
En tous cas je ne vois pas grand chose d'autre :??:
alors pourriez vous me donner votre avis sur le pb?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:53:58
bonsoir,
pour revenir au pb, j'ai demonté la 9800pro que j'ai remplacer par une 9200se, sans même changer les pilotes, la j'ai lancé far cry, ça broute un peu en 1024*728, mais en 800*600 aucun pb la carte chauffe, je lui collé un ventillo provisoir,
je pense que je vais renvoyer la carte en SAV
Le pb pourrait-il venir de la ou plutôt de l'alimentation?  alim Qtec gold 550w
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:21:21
Pour info: c'est ma carte graphique qui déconne, teste sur deux machines a base de P4, celles-ci ne démarrent même pas, alors que sur ma asus avec amd elle tourne encore mais en 2d, en 3d rien a faire :??: , il me reste plus que la poubelle pour la ranger :lol:
pour la remplacer j'ai commandé une asus N6600GT, on vera bien, mais pour l'instant je fonctionne avec ma bonne 9200SE, et même farcry passe pas trop mal en 800*600, avec un petit ventilo sur le rad de la cg ça chauffe pas trop (80*80 Noiseblocker), que du silence avec ces ventillo. :sleep:
Encore un grand merci a capigloo1.
