Arrêt soudain - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:32:05
Si c'est vraiement brutal, ça peut être l'alim qui se met en sécurité, ou qui est en train de lâcher quand on tire trop dessus.
Ca peut aussi être une petite vis qui traine dans le boitier et qui touche parfois les fils (ça m'est arrivé, j'ai cherché un moment car elle était planquée sous la CM)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:43:01
Merci Lodeno, je vais regarder l'histoire de la vis.
Sinon qu'est ce que tu entends pas l'alim qui se met en sécurité ? Mon alim a même pas 6 mois si elle est en train de lâcher, ca me scie... c'est une Hiper Type-R 480W
Quant à l'arrêt oui il est brutal, un peu comme si je debranchais la prise de courant ![]()
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:58:17
pour la t° de la cg le gpu peut monter beaucoup plus haut que le cpu
regarde avec ati tool
fais des tests en changeant les composants
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:50:54
J'ai fais de nombreuses vérification.
- Rien ne traine dans le boitier
- La température de la CG monte pas au dessus de 66°C
- Configuration minimum : 1 HDD seulement
Le problème est toujours le même : pendant un jeu 3D, l'alimentation se coupe subitement avec aucune logique sur la durée de jeu...
Marsh Posté le 12-12-2005 à 15:37:22
Pour information,
Je crois que j'ai résolu le problème. En effet j'avais fais quelques réglages sur le paramétrage de mes barrettes mémoires incluant une hausse du voltage (passé à 2.80V) et des timings. J'ai donc baissé mes timings et passé mon voltage à 2.70V.
A la suite de cette modification je n'ai pas eu de nouveau le problème malgré une séance de plus de 3h sur un jeu 3D. Il me reste quand même à rebrancher mon 2eme HDD et mon lecteur DVD que j'avais débranché jusqu'à maintenant.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:04:38
Je rencontre depuis peu le problème suivant :
Je suis en train de jouer à un jeu 3D, tout se passe bien et d'un seul coup, le PC s'arrête...
J'ai exploré plusieurs pistes mais aucune ne s'est montrer fructueuse :
- Alimentation : non le problème ne se rencontre que sous un jeu 3D
- Faux contact dans le système électrique chez moi : non plus
- Micro coupure : non plus vu que j'ai un autre PC d'allumer et qui le reste
Voici ma configuration :
CM : DFI LanParty NF4 Ultra D (avec dernier BIOS)
Proc : A64 Venice
Mem : 1Go Corsair XMS
CG : Sapphire X800XL
HD : WD Raptor
En pleine action les températures sont les suivantes :
Système : 48°
Proc : 38°
Je me demandais une température trop haute sur la X800XL pouvait couper le système ?
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas
