Arret de l'ordinateur!!!
Arret de l'ordinateur!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:10:36
Salut a tous,
Voilà, j'ai un problème avec mon ordinateur depuis quelques temps...
Il s'arrete tout seul par une coupure nette au bout d'environ 5heures... Ensuite, impossible de le redemarrer normalement, il faut que je reste appuyé sur le bouton de démarrage pendant plusieurs secondes pour entendre un petit "clac", je relache et je rappuie et il redemarre...
-De quoi cela peut-il venir selon vous?
Je n'avais aucun problème avant et je n'ai pas fait de changement matériel...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:15:08
T'as verifié la T° de ton CPU ?
sinon detail un peu ta config
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:31:41
Salut et merci de ta réponse,
Mon ordinateur marchait très bien et je n'ai rien changé dans mes configurations depuis qu'il coupe (A part un formatage et une reinstallation de Xp...)
-Il s'arrête environ au bout de 5h la plupart du temps, c'est plutot regulier j'ai l'impression si je fais les meme taches sur l'ordinateur... Par contre j'ai l'impression que si je joue a des jeux il coupe plus rapidement...
-Pour mon processeur il n'est pas overclocké...
-Pour mon alim c'est une alim que j'avais avec mon PII 233 et j'avais upgradé ma carte mère et mon processeur en 1Ghz...
-Pour la carte graphique c'est une 3D Prophet 4000XT...
      INFOS SUPPLEMENTAIRES DE L'ORDI
-Températures:
 Mainboard 25.9°C ; CPU1 38.5°C ; CPU2 28.1°C
-Cooling fans:
 Power 6687rpm
-Voltages:
 +12V: +11,95V
 +5V: +5.05V
 Core: +1.79V (Allumé en rouge sur le programme, je sais pas si c'est en rapport avec mon problème)
 I/O: +3.34V
Voilà pour les details de mon ordi... Je le redis: je n'avais aucun problème avant et je n'ai pas fait de changement matériel...
Qu'en pensez vous? Trouvez vous que les resultats des T° et du reste sont bon?
Merci d'avance pour vos reponses....
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:38:01
Combien de W l'alim ? ( elle peux tres bien lacher au bout d'un moment).
Processeur exact ? Vitesse ? Le Vcore me semble eleve par contre...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:46:28
Ben moi comme le iench, je me dis que ton alim si elle date d'un 233 elle peut tres bien etre trop faible et rique fort d'arriver en fin de vie!!
la T° de ton CPU etant correct.... Essaie une autre alim (t'as bien un pote qui doit avoir ca)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 20:39:31
Salut, merci des reponses...
Je ne suis pas chez moi ce soir donc je ne peux voir la puissance de mon alim...
Un autre truc qui peut peut-etre aider... Avant que mon ordinateur s'arrete par une coupure nette, il coupait mais redémarrait instantanément...
-Sinon a part l'alimentation, de quoi cela peut-il venir?
Je vais essayer de tester l'alim d'un pote pour voir...
En tous les cas j'espere que ce n'est pas ma carte mère ou mon processeur...
-Quelqu'un a-t-il déjà eu un prob similaire?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 20:45:44
Moi j'ai le pb des reboot mais c a cause de mon alim trop faiblarde pour ma config!!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 22:10:38
Si tu nous disais QUEL EST ta CARTE MERE et ton Processeur ( ainsi que sa vitesse en Mhz ou Ghz) ca nous aiderai un peu...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 09:12:19
Je pense que j'ai enfin trouvé la puissance de mon alimentation...
Y a marque sur l'alim "125W Max" ...
Sinon pour ma carte mère c'est une Asus VH6II et mon processeur un PIII 1Ghtz ...
Alors qu'en pensez vous pour l'alim?
Avec 125W ca marchait bien au début mais maintenant plus, alors est-ce une usure de l'alim?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 09:35:41
125 W ça fait quand même pas besef.
c'est vraiment limite. même unprocos dans les 1GHz ça consomme bien dans les 50 w pour le proc et au moins 20 rien que pour le mobo en elle même plus les carte périphérique, un flopy un cdrom.
quand tout ça marche en même temps tu doit pas être loint des 125w.
mais surtout si ton disque dur se met en veille, au moment ou il redémard il tire un max de jus et si le reste tourne déjà à plein régime c'est niqué.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 23-01-2003 à 10:06:32
Même reponse qu'au dessus....
Essaye d'emprunter une alim à un pote pour voir si le probleme viens de la...
Et si c le cas t bon pour en acheter une nouvelle...
+1 pour : "125 W ça fait quand même pas besef."
yuyu devient Tain0s ;)
Marsh Posté le 23-01-2003 à 12:22:33
+1  :jap: Alim en cause !
125  :ouch:  :ouch:  :ouch: Change vite !  :D
Marsh Posté le 23-01-2003 à 12:23:54
Cherche pas plus loin prends une 300W et ca va baigner
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:00:24
Salut et un grand merci,
Voilà je viens d'acheter une alim de 350W et tout fonctionne à merveille...
Merci a tous ceux qui m'ont aidé...
