Anéantir un portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:08:12
debrnche le ventilode la carte mere, force un peu sur l'ecran pour qu'il se fende
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:20:53
Des jonctions avec trombonnes sur les ports d'extension ?
PCMCIA, ram...
Tout cela s'enleve sans demonter.
Sinon, un bon gros +12v sur des pins d'entree (serie, //...)
Sinon, effectivement, pas super clean..
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:16:13
ouai ya 1000 facons de flinguer son portable sans que ca se voit mais bon +1 pour le pas clean
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:22:51
Sinon tu casse un careau de ta voiture, tu jette le portable a la baille, et tu va porté plainte au prés de julie lescau, avec un peu de chance yauras pas d'enquete..... Et je veux ma part du gateau....Un ptit 12" mirai bien...Merci d'avance
+1Pour le pas clean
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:28:09
Et puis, un portable de 3 ans, c'est encore plutôt pas mal du tout ! C'est quoi ce type qui veut le dernier cri au boulot pour pas un rond
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:33:02
faut vraiment etre un monstre pour faire ca...ta pas de coeur
un ordi c'est comme toi tu sais, il a de la sensibilité et il souffre...
deux solutions...
1: va faire un tour à go sport, met le en marche et passe en caisse...ya des especes de gros bac qui demagnétise les les especes de bidules qui sont acroché aux produits pour eviter le vol...tu le fou dans ce bac en question et tu lui balance 2 ou 3 decharges...il sentira rien
2: branche un fil avec un interrupteur qui part d'une prise 220v au disque dur, t'allume ton portable, tu lance un test superPi en 32m et en plein milieu t'alum l'interupteur...par contre si sa pete j'veux pas etre tenu responsable...
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:19:03
Gaffe avec le 220v
On ne joue pas comme ca avec des courants barbares..
Un bon +12v au mauvais endroit suffira...
Sur le plan de masse par ex..
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:21:09
et le mettre dans l'eau aussi ca peut marcher
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:22:15
| redbull9111 a écrit : et le mettre dans l'eau aussi ca peut marcher |
Dans la cheminée le barbecue également ...! ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:22:39
oué, en le sechant bien apres y'a 50% de chances qu'il reparte !
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:24:08
"Ce matériel est la propriété de l'entreprise XYZ"
"Toute dégradation volontaire peut être l'objet de poursuites, comme le prévoit le réglement intérieur à l'alinéa 7.6b"
Marsh Posté le 24-05-2007 à 19:13:25
Hahaha merci pour toutes vos idées !
Pour le pas clean, je sais c'est moche (surtout pour moi qui n' ai pas de portable) mais hélas le seul moyen !
Je pense qu' on va donc essayer le 12V sur des ports d'entrée dans un premier temps, je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 19:57:49
ReplyMarsh Posté le 24-05-2007 à 23:15:49
si je comprend bien en cassant l'ordi portable ton patron t'achetera un autre ?
si tu serai intéligent au lieu de cassé ta cas enleve le proc et tu fait la finte que c'est cassé
Marsh Posté le 24-05-2007 à 23:44:03
tu fais tourner ton portable avec une application bien lourde, pour qu'il chauffe un max, et tu bloques les ventilo et les sortie d'aération. Voire meme tu rajoutes un coups de chaud (pour etre sur que ce marche) avec un seche cheveux.
Surchauffe du portable? ça arrive fréquemment
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:02:37
Ca me rapelle un trip entre amis...
L'idée : enlever des composants à chaud sur un PC en le faisant vivre le plus longtemps possible...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 12:15:10
Bonne idée le coup de la surchaufe mais y a frequemment une protection (je ne sais pas si désactivable) en cas de surchauffe qui coupe l'alim.
Hahahaha mais ça vaut le coup d'essayer juste "pour voir" en desactivant ce qu'on peut dans le bios.
Quitte à le ruiner autant le faire dans la joie et tester.
(enlever le processeur se verra si l'entreprise fait appel à un Sav)
Marsh Posté le 25-05-2007 à 12:42:10
une simple chute "accidentelle" ne suffirait-elle pas? depuis le 5ème étage bien sûr
sinon une feuille d'alu dans le socket du proc et tu replace le proc par dessus. un petit boot et ça devrait être du joli. et si tu peux prolonger la feuille d'alu jusqu'à un connecteur 12v ça devrait l'achever en 1 coup sec
Marsh Posté le 25-05-2007 à 13:45:22
| Tourneboules a écrit : Bonjour, |
une SSII ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:04:27
un ami avec un pc portable de 3 ans du travail voudrait en changer.
Or la seule solution serait que celui ci ne fonctionne plus du tout niveau composants.
Donc nous recherchons un moyen discret de donner un petit coup de pouce à ce portable afin que celui ci nous quitte en paix...
Sachant que son bios est limité, je ne pense pas que l'on puisse augmenter la tension cpu. On avait pensé placer 2-3 trombones sur la carte mère pour faire des raccourcis électriques pas bons, mais il faut démonter.
Un flashage bios raté se voit ?
Merci pour toutes réponses, ceci n'est pas une blague !
