amplification signal wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2014 à 09:25:02
Pour optimiser le signal, il faut que tu ai le moins d'obstacles possible entre l'émetteur et le récepteur. Actuellement, il y a combien de murs entre les deux ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 09:28:28
J'imagine qu'un truc de ce genre pourrait faire l'affaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134876.html
Sinon, il y a l'électricité dans la dépendance, donc le CPL pourrait aussi s'envisager. T'en mets une près de la box, une autre dans la dépendance, et voilà, t'es bon.
C'est un peu plus cher, mais pas d'onde wifi kifémalalatête.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 11:16:16
Bonjour aeon il y a donc 2 murs en briques assez épais , artouillasse a visiblement trouvé une solution qui pourrais me convenir.
Bonjour et merci artouillasse
je vais me diriger vers le cpl
car free m en a laissé un en rab avec boitier tv
car il faut savoir que chez free seul 2 flux video en simultanés sont toleré (enregistrement confondus)
ayant déménager j ai donc réactivé mon option pour une 2eme tv et ils m on renvoyés un 2eme boitier +cpl sans réclamé l ancien
donc c est cool je teste ce soir le boitier cpl
je vous fais un retour ce soir ou demain
Marsh Posté le 18-02-2014 à 11:28:37
Ok nickel ![]()
Marsh Posté le 18-02-2014 à 11:31:44
Au poil, on attend le résultat.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 20:14:00
Bonne nouvelle ça fonctionne !
il ne reste plus qu a tapisser mur et plafond de tissus noir et je suis le roi du monde .
avoir enfin une pièce dédié pour films/3d/games/music c était mon rêve
merci en tous cas a vous deux
Marsh Posté le 19-02-2014 à 08:09:40
Une photo de l'endroit une fois fini et ce sera un remerciement parfait ![]()
Marsh Posté le 19-02-2014 à 08:46:58
Bonjour artouillasse , pour la finition c est tendu financièrement pendant encore au moins 2 mois
il me faut du tissus épais noir sur atmlabel.eu ( l adresse peut servir pour quelqu’un d autre )et des tasseaux pour faire la structure et du moleton entre deux pour le traitement acoustique.
ceci dit je peux faire des photos a l heure actuelle avec papier qui pique (cette dépendance de 12m carré devait servir de chambre a la mamie qui habitait les lieux , car les chambre était a l étage ).
un autre probleme ce pose aussi ma toile de vp est maintenant trop grande soit je bricole avec de la feutrine ou soit visivo.de mais ça fait encore un billet!
bref j avais pensé aux photos hier mais j ai pas oser il y a du bon et du moins bon
ce soir je prend des photos
Marsh Posté le 19-02-2014 à 08:59:41
voici quelques détails de la configuration
-un vp tri lcd epson eh-tw 5900 (full hd 3d)
-une toile motorisé dont j ai oublier la dimension
-ampli onkyo tx-nr 616
-un pack Jamo S 606 HCS (la centrale a été remplacer par une center 200 de la même marque mais avec plus de coffre)
-un sub jamo -sub 300
un htpc composer de:
I5 2500k
corsair force gt 120 go
2 DD (2to+3to) stockage
8 go de ram
une alim fortron semi passive (selon la charge cpu)
gigabyte 7970 ghz edition
un boitier antec fusion remote max ( avec une decoupe un peu beurk car il etait dans un meuble et carte malgré l excellent refroidissement de la carte graphique ça chauffait pas mal , j ai donc fait une decoupe au dessus de la cg et mis 2 120 au dessus
un noctua nh-c14 avec 2x140
divers ventilos silencieux dont j ai oublier les details
Marsh Posté le 19-02-2014 à 10:28:25
Cette pièce m'a l'air sympa ![]()
Marsh Posté le 19-02-2014 à 10:47:49
oui mis a par le papier que si l on fixe trop donne envie de c---- un coup
j ai récupérer le lapin aussi a ma fille
et une table assez ancienne pour donner le repas au gens hospi qui conviens très bien pour mon clavier+souris qui se règle en hauteur et a un plateau inclinable ( j avais toujours le dos cassé après une heure de jeux :canapé+table basse , c est moyen quand on a des problème de dos).
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:01:54
je suis désoler je n arrive pas a poster mes photos
si une âme charitable peux m aider
Marsh Posté le 19-02-2014 à 22:15:41
J'suis pas charitable mais tu peux essayer de poster sur hosting pics ![]()
Marsh Posté le 20-02-2014 à 04:58:55
merci artouillasse j ai enfin réussi a les héberger , j espère qu elles seront visible .liens :
http://www.hostingpics.net/album/sboubaman-182120.html
Marsh Posté le 20-02-2014 à 05:07:16
petit rappelle donc
je viens d aménager et les finances sont aux plus bas du coup je n ai investis que dans les chevilles molly pour fixer ecran +vp
la plaque verte (pas belle) sur pc sert uniquement a faire propre et camoufler la découpe avant le pc était dans une niche du meuble donc invisible
mon recul dans mon ancien appart était de 4 voir 4.5m
la je suis a peine a 3 ce qui explique la toile trop grande
bref beaucoup de choses a optimiser
l
Marsh Posté le 20-02-2014 à 06:58:39
Très bon/beau projet ! ![]()
Mais, tu vas nous changer la tapisserie ou bien ? ![]()
Marsh Posté le 20-02-2014 à 07:27:54
Clair pour la tapisserie, comment elle pique les yeux ![]()
Marsh Posté le 20-02-2014 à 09:32:19
oui la tapisserie donne envie d aller chier un coup c est clair !
le futur projet sera donc tasseaux tous les 50 cm plafond inclus
avec du molleton entre les tasseaux et recouvert de tissus noir bien épais
je me tâtais même a mettre un coup de peinture noir matte sur le papier
la tapisserie de la maison est un peu dans le même genre , heureusement certaines pièces sont plus sobre que d autres
Marsh Posté le 20-02-2014 à 09:35:41
Ouais, la peinture c'est une solution moins casse c.... que retapisser avec du tissu, et sans doute aussi moins chère. De la bonne dulux black mate c'est vraiment pas con.
Seul hic c'est que tu ferais l'impasse sur l'isolant.
En tout cas c'est bien stylé que ton install fonctionne avec le CPL ![]()
Marsh Posté le 20-02-2014 à 09:36:57
J'ai fais ça chez moi, peinture sur la tapisserie, perso c'était du marron et si le papier est pas trop de mauvaise qualité ça passe.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 09:38:02
Y'avait pas de raison que ça ne fonctionne pas en CPL ![]()
Marsh Posté le 20-02-2014 à 09:38:48
| duff99 a écrit : Y'avait pas de raison que ça ne fonctionne pas en CPL |
Ça arrive que les dépendances soient pas sur le même réseau électrique ![]()
Marsh Posté le 20-02-2014 à 09:42:02
| sboubaman a écrit : je me suis aménager une pièce htpc dans une dépendance a environ 5m de la maison |
Je viens de relire, ok
Marsh Posté le 20-02-2014 à 10:29:22
du coup je crois que le tissus tendu sera uniquement pour le plafond
et peinture noir mate pour les mur
le rendu son me conviens
d ailleurs cette installation trônais dans mon salon auparavant sans aucun traitement acoustique a par la calibration faite via audissey
Marsh Posté le 18-02-2014 à 09:20:23
Bonjour a tous , j aurais besoin de quelques conseils , voici mon problème
je suis équiper d une clé wifi n 300 de memoire essentiel b
j ai une freebox v6 la distance entre les deux est d environ 14 m
la connexion a l heure actuelle est assez aléatoire et lente
je souhaiterais pouvoir télécharger sur steam par exemple grid 2 qui est en promo
merci pour vos conseils aviser
