Conseils améliorations (ventilation + stockage). - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2013 à 20:51:48
Bonsoir,
le ventilo de rad cpu tu peux le revendre/donner
ou le garder au cas où celui de ton ventirad actuel lâche.
Pour les hdd, tu peux les ajouter, aucun soucis, ils ne vont pas endommagé ton matériel. Si ils posent problèmes (ils ne fonctionnent pas correctement), tu les enlèves. Pour les vis, on en trouve un peu partout (sur ldlc ils vendent des vis par exemple).
Pour les températures : 70°C c'est quoi ? Le cpu ? Si oui, c'est normal, un x4 965 avec rad stock. Tu peux ajouter un ventilo en haut en extraction, mais sur le dessous ça ne servira quasiment à rien (sauf si la CG chauffe beaucoup aussi). (ventilos : bitfenix spectre).
Mais pour refroidir le cpu, le mieux c'est un autre ventirad
Marsh Posté le 26-09-2013 à 20:59:28
Merci pour ta réponse Matcar2.
Je me souvient plus des donnée de températures je referai quelques test pour savoir la température exacte de chacun de mes composant et voir si il y a effectivement besoin d'un meilleur flux d'air
Mais je pense pas que la CG chauffe elle est ÉNORME et elle est équipée de deux ventilateur je pense que ça doit etre suffisant !
En fait je voulais rajouter un ventilo en bas car le ventilateur en façade est un peut "isolé" il y a un "truc plastique" entre le ventilateur et le reste des composant et j'ai peur que ca perturbe le flux d'air.
J'ai été voir le ventilateur que tu ma conseiller et il me plait bien le prix est correct et même si c'est pas super utile un commander un deuxième juste pour style me gêne pas (jacky inside)
Par contre j'ai pas trop de précision pour la connexion comment ca ce passe: http://www.ldlc.com/fiche/PB00116020.html
Ca ce branche sur les prises de l'alimentation ? (avec les deux hdd en plus me reste une prise libre)
J'irai voir sur ldlc pour les vis merci
Par contre je vient de me rendre compte que les disques durs sont plus petits que l'espace libre.
Lors du montage du disque dur que j'ai en ce moment, j'avais reçu avec ce dernier une plaque. J'ai visé le disque dur sur cette plaque et j'ai ensuite visé l’ensemble plaque + disque dur au boitier.
Comment s'appelle ces "plaques" pour essayer de les trouver sur ldlc ? (je doit commander les vis, de la patte thermique et ces plaques autant tout faire d'un coup ! ![]()
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:52:55
Un petit up !
Je sait toujours pas la connectique livrée avec les ventilateurs ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00116020.html ) sachant que je n'est qu'un connecteur 4 pin libre en haut de mon ordinateur, je compte brancher celui du bas sur l'alimentation me faut-il de la connectique en plus ?
De plus pour le montage des disques dur: ils sont plus petit que la baie d
mes disques durs mesure 100 mm de large pour 145mm de long. La baie est trop grande de 50 mm (25 mm de chaque coté).
Marsh Posté le 27-09-2013 à 13:06:25
Les DD vont en bas.
Il existent des dédoubleurs pour les ventilos ( éviter de les brancher en molex)
Marsh Posté le 27-09-2013 à 13:36:07
Pour les ventilos, c'est des 3pins (sur la carte mère) (compatible avec les 4pins carte mère).
Si tu n'en as qu'un seul de libre, tu peux trouver : un dédoubleur en Y, un adaptateur 3pins vers molex (pour l'alim), un rheobus (xigmatek monocool : tu pourras brancher 3 ventilos sur le rheobus et le rheobus se branche sur un molex de l'alim).
Pour les led des ventilos, je ne sais pas trop non plus où ça se branche mais à voir les photos sur ldlc, c'est sûr la carte mère.
Pour le hdd, c'est plus bas effectivement
Marsh Posté le 27-09-2013 à 16:11:29
Et effectivement pour les disques dur je n’était pas au bon endroit
J'ai finalement passer commande sur matériel.net les ventilateur était disponible en 4 pin et PWN j'ai donc commander deux ventilateurs, et un doubleur 4 pins ![]()
Ajouter a ça les vis pour disques durs la patte thermique.
Ma carte graphique et cette commande vont arriver la semaine prochaine je suis impatient
J'ai cru lire que les ventilateur pwn était géré part la carte mère pour la vitesse ça sera toujours le cas même avec le dédoubleur ? (j'imagine qu-ils seront jamais indépendant l'un de l'autre mais si la carte mère peut les régulés c'est déjà pas mal).
J'ai été voir les rhéobus j’étais tenté mais financièrement en ce moment c'est pas trop ca peut être un autre jour ! ![]()
Merci encore pour vos réponses !
Marsh Posté le 27-09-2013 à 16:21:33
Le rheobus coûte 5€ non ? C'est quoi 2€ de plus qu'un dédoubleur et ça t'aurais permis de prendre des ventilos 3pins moins chers. (je n'ai pas regardé mais j'imagine ^^. Bref tes choix ne sont pas mauvais non plus donc aucun soucis).
Pour le dédoubleur, il est 4pins ? Si oui je pense que les deux ventilos seront contrôlés pareils. Sinon je ne sais pas
Tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 27-09-2013 à 16:38:35
Les rhéobus que j'ai vus couté 25euros premier prix, il y avait des bouton en façade ect...
Je suis pas un pros de toutes ce genre de chose j'avais acheter/monter mon ordinateur suite a des conseil sur un forum (on m'avait préparé une config pour mon budget et je l'avais monter en suivant divers tuto sur le net) alors quand j'ai vu le prix des rhéobus j'ai pas vraiment chercher plus loin tant pis pour moi ^^
Oui ventilos 4 pins dédoubleur 4pins aussi et je pense qu-ils seront contrôler de la même façon, mais vu qu-ils sont un en bas a coté de l'alim et l'autre au dessus du processeur c'est peut être pas plus mal qu-ils soient "liés".
Au pire quand j’améliorerai ma config a l'avenir je passerai peut être par un rhéobus mais pour le moment je pense que ca ira.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 17:01:16
D’ailleurs j'ai (je pense) une dernière question.
Ou placé le ventilateur du haut en effet j'ai deux place possible (possibilité1 ou possibilité2 sur le dessin)
En Jaune les ventilateur actuels (ventilateur actuels le jaune pique les yeux je trouve)
En rouge les ventilateur sur les composants qui ce trouve sur le chemin du flux d'air et qui en prennent un peut.
En orange l'emplacement des futurs hdd
Ou dois je placer le ventilateur en haut ?
La deuxième possibilité pour faire circulé le plus fluidement possible l'air ?
Ou la première pour l'envoyer vers les composants ?
Marsh Posté le 27-09-2013 à 17:04:04
Personnellement, je brancherai les ventilos arrière et du dessus sur le Y (si le ventilo arrière est 3-4pins et non molex). Mais bon tu trouveras le meilleur agencement
Pour le rheobus, j'avais pourtant donné le nom de la référence ^^. Celui à 5€ c'est juste un potentiomètre à l'arrière de la tour. Rien de fantaisiste
mais juste très pratique.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 17:06:32
Le ventilateur arrière est branché sur l'alim (molex c'est ca ?)
Ah oui je vient de voir le rhéobus que tu a cité en fait je me suis arrêter a la partie "un dédoubleur en Y" de ton message j'ai lu le reste mais quand j'ai commencer a chercher sur le net et que j'ai trouver mon bonheur j'ai pas été voir plus loin ![]()
Marsh Posté le 27-09-2013 à 17:17:51
possibilité 1. Mais la 2 ne change pas chose vu ton ventirad.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 17:58:29
Possibilité 1 également
(tu peux aussi essayer de les mettre tous les deux en extraction au dessus pour voir si c'est pas mieux qu'un en bas et un en haut).
Mais comme je te l'ai dit au tout début, ton boitier me parait d'origine déjà suffisamment ventilé pour ta config. C'est surtout le ventirad cpu qu'il faut changer pour baisser les températures du cpu.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 18:25:05
Il est surement assez ventilé pour le moment mais disons que si a l'avenir je change quelques truc au moins j'aurai les ventilos déjà prêt. (je vais quand même tester les deux en extraction au dessu pour voir.
Puis si je change des trucs a l'avenir ce sera d’abord le processeur (donc peut etre un futur nouveau ventirad un de ces quatres ^^).
Le boitier je compte le garder longtemps donc les ventilos même si ils sont pas forcement utile aujourd'hui le seront surement dans quelques temps au fur et a mesure des upgrade leur utilité grandira ![]()
Marsh Posté le 26-09-2013 à 20:23:58
Salut a tous et a toutes !
il me semble qu-il a des "adaptateur" qui existe ? lesquels me faut-il ?
Voila j'ai mon ordinateur le ventre a l'air en ce moment car ma carte graphique est en SAV (une Sapphire HD7870) j'en est donc profité pour faire un peu de ménage (je me suis pas encore attaquer a la ventilation de l'alim ^^), et j'aimerai profité de la situation pour apporter un petit plus a mon ordi.
En effet j'ai retrouver un vieux ordinateur chez moi avec deux disque durs (250 et 200go) et j'aimerai savoir si je peut les branchés dans risque sur mon ordinateur actuel.
De plus lorsque je joue (battlefield 3 et prochainement le 4) je trouve que la température est élevée: 70° quand j'ai le jeux de lancé (d’après speed-fan ou oct je sait plus sur lequel je l'avais vus) et j'aimerai rajouter deux ventilos avec des néons bleus (car j'ai déjà un ventilo a néons bleu en façade) un 140 en haut et un 120 en bas.
Je sait pas quels ventilos pourrait faire l'affaire je suis ouverts a toutes vos suggestions
J’ai aussi récupéré le ventilateur du processeur sur l'ancien ordinateur mais je sait pas si il peut être d'une quelconque utilité (prise 3 femelles)
J'ai un connecteur en haut pour le ventilateur (4 mâle) par contre en bas j'ai rien
Ma config actuelle:
Boitier: ZALMAN Z9 ATX / Micro ATX - Noir
Graveur DVD: SAMSUNG SH222BB/BEBE | SATA - DVD±RW FULL 22x - CDRW 40x - Double couche 8X - Technologie SpeedPlus/WriteMaster - OEM
Disque dur: WESTERN DIGITAL Caviar Blue - 500 Go - 7200 tours - SATA 6Go/s - 16 Mo cache
RAM: DDR3 G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go ) - PC12800 1600 Mhz - CL9-9-9-24 | F3-12800CL9D-8GBXL Dual Channel - CL 9-9-9-24 - Compatible Sandybridge - 1.50V
Alimentation: ANTEC HCG Series 520 | 520W - ATX12V v2 3 et EPS12V v2 91 - Certification 80PLUS Bronze - Silencieuse ventilateur 135mm
Carte graphique: SAPPHIRE ATI Radeon HD7870 GHZ Edition 2Go GDDR5 - 1000/4800 Mhz - PCI Express 3.0 - HDMI / DVI / DUAL MINI DP - BULK
Processeur: AMD Phenom II X4 965 3.4GHz L2 2Mo et L3 6Mo Black Edition 125Watts | Z965FBGMBOX
Carte mère: ASUS M5A97 | Chipset AMD 970 - Socket AM3+ - DDR3 - SATA3 - USB 3.0 - ATX
Quelques photos pour aider:
Mon ordi:
Connecteurs libres sur l'alimentation:
Connecteurs sur la cm:
Place libre pour les disque durs:
J'ai un problème ici en effet je n'est que deux vis pour fixer les disques durs au boitier il me manque donc 6 vis ! ou je peut trouver des vises qui ferait l'affaire ?
Vieux pc retrouvé:
Le malheureux a passer quelques années au fond d'un placard
Les disques durs:
Branchés:
Tout a l'air d'aller mais est-ce que je peut allumé tout ça sans craindre d'abimer quelque chose ?
Vieux ventilateur de processeur:
Lui je sait pas du tout ce que je vais en faire ! Peut etre le rajouter sur le coter ou en haut mais je suis pas convaincu.
Message édité par Warick311 le 26-09-2013 à 20:28:34
