voltage ambigue
voltage ambigue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:02:20
salut a tous , voila j'ai voulu mesurer les voltage avec everest , sandra , speedfan , c'est les seuls que je connaissent cependant ils m'affoche des tension derisoires avec 1 volt de plus pour le 5v un volt de moins pour le -12v a peu pres cependant quand je regarde dans le bios , les tensions sont excellentes , core cpu : 1.288 ,3.3:3.344 , 5v:5.017  12v 12.091 , j'ai un voltmetre mais trop vieux pour y comprendre quelque chose ( un voltmetre encore avec une aiguille xD ) je veux bien acheter un multimetre mais est-ce qu'il y a un bon tuto pour mesurer les voltages ou sinon les tension du bios sont elles proche de la realite ?? par rapport au autres logiciels ??
config: e6400 x1950xt p5b deluxe fortron 500 watts bluestorm 2 go ram
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:08:39
perso j'utilise mbm (motherboard monitoring), il te permet de faire des mesures sur la durée si besoin. Je te le conseille.
#Calendrier cap Hfr 2023 #Stasi2023
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:30:17
il ne veut pas s'installer chez il me dit unknow chipset ???
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:13:22
Tu as quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:16:53
p5b deluxe
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:21:15
effectivement, le logiciel n'est plus suivi, comme ma carte est ancienne elle est supportée et la tienne recente elle ne l'est pas. Je regarde ce qu'il y a en remplacement.
(Ceci dit sans rien installer, tu peux vérifier les voltages en allant dans le bios.)
Message édité par trajan le 27-01-2008 à 14:23:12
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:28:03
oui oui je l'ai mis plus haut , j'ai ete dans le bios et les voltage sont des plus excellents
core cpu : 1.288 , 3.3v :3.344v , 5v: 5.017v  12v : 12.091v
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:29:15
en principe ce sont ceux-là les plus "justes".
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:33:02
Ils sont ok, l'inconvenient du bios, c'est que le système est au repos. Certaines alims en charge ont certains voltages qui s'effondrent, d'ou l'interet de les mesurer sous un OS. Si speedfan ou everest te donnent aussi de bons voltages, c'est que l'alim est ok.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:38:33
le probleme c'est qu'ils n'indiquent pas de bon voltage , et qui differe d'un logiciel a l'autre , au repos aussi je l'ai fait avant de lancer une application importante il y a de gros ecarts de voltage allant meme jusqu'un volt de difference ( ex sour evrest le 5v il me le met a 5.64 inversement sandra me le met a 4.64 , le bios 5.017 tous ca au repos ) , speedfan ne me met que le +12v le vcore qui sont excellent tous comme pour le bios avec 12.09v pr le +12v
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:44:29
Choisis un seul logiciel pour faire des tests. Tu mesures au repos et en full load durant environ 30 minutes pour déjà voir si c'est normal ou pas. Seulement alors si tu as de gros ecarts tu pourras en conclure à un problème d'alim.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:50:26
il est bien précisé dans everest que les tensions sont données à titre indicatif et ne sont pas forcément exactes. en effet, ce sont des informations accessibles de manière indirecte, par DMI. si le constructeur de la carte mère ne remplit pas les tables convenablement, il en résulte des valeurs erronnées.
de manière générale il vaut mieux faire confiance au BIOS.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:13:24
ok merci!
