Alternatives a speedfan (regulation auto de la vitesse des ventillos)? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:40:37
peut etre me suis-je mal fait comprendre ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:59:21
ben ... c'est pas trop normal que ça redescende pas, faudrait voir les versions differentes et les reglages car speedfan doit se reserver une marge avant de redescendre (genre il attends d'etre vraiment en dessous de 39 avant de redescendre pour etre sur de pas avoir a remonter aussitot)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 01:20:50
j'ai mis : desired temp : 46 c°, alert temp : 56 c°
vitesse mini du ventillo : 5% et vitesse maxi 100%.
je vois pas ce que je peux faire de plus (j'ai bien sur mis "regulation auto" ...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:41:43
oui mais ça depend de la temperature de ton cpu
 et pour la vitesse, en minimum faut mettre le plus possible en restant silencieux (chez moi 20%) pour que le cpu reste bien refroidit. sinon a 5% le risque c'est que le cpu chauffe toujours trop et que ça fasse sans cesse monter et descendre.
 exemple chez moi; vitesse minimale a 20%, le cpu est a 49°
 j'ai mis vitesse désirée 52° et warning a 58°, comme ça la vitesse augmente uniquement quand le proc est en full et n'a pas de mal a redescendre car 52 c'est assez élévé.
 en mettant 49° désirés je serai a la limite et ça aurait du mal a ralentir car c'est deja la temperature minimale, speedfan ferait tourner le ventilo a 100% pour passer en dessous des 49 pour rien en fait.
 je sais pas si c'est tres clair.
 pour tester; tu vire l'automatique et tu cherche la vitesse maximale silencieuse du ventilo. une fois que tu l'as tu peux regler speedfan en fonction de la temperature du proc avec cette vitesse de ventilo.
 edit; exemple; tu es a 48° en idle et fan a 15%
 tu mets vitesse désirée 50° (ou 52 une ptite marge quoi) et warning a 56 (par exemple)
 vitesse minimale a 15% et ça devrait aller
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:58:23
merci, ca marche pas mal
pour infoi, si d'autres ont des pbs  : j'ai viré une sonde qui déconnait (toujours 52 c°) et il semblerait que mes ventillos ne sont plus bloqués a 100% ![]()
Marsh Posté le 20-08-2004 à 08:20:24
oui pour chaque temperature tu peux decider si elle influe ou pas sur les ventilos - ou choisir quel ventilo variera avec telle ou telle temp. (dans configure/temperature, chaque sonde a un menu deroulant (enfin une tite croix pour deployer la liste des fans))
Marsh Posté le 20-08-2004 à 13:23:32
ca marche c'est bien, maintenant je prefere parce qu'avant je devait regler avec la molette derière le pc et ca me fesait chier...
si je me sert pas du pc, il se met a 20% tout seul, et des que je m'en sert/joue, il monte et redescends les ventillos tout seul comme un grand (ca fait un cycle, les ventillos tournent a fond pendant 30 sec voir une minute et se calment 2-3 minutes en jeu, et c'est plus agréable)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:37:07
Bonjour, j'ai speedfan actuellement qui s'occupe de la régulation de la vitesse des ventilateurs (donc cpu et carte graphique)
j'ai bien tout configuré, ca marche, des que la température monte les ventillos montent en puissance, mais ils restent ensuite a 100% meme quand la température est redescendue a 39 c°...
il existe d'autres logiciels qui gèrent la vitesse de rotation des ventillos en fonction de la temp?
merci bien
204 - No Content
