Allumage très curieux
Allumage très curieux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2006 à 00:06:55
Je viens de voir un sujet du même genre, mais la personne avait rajouté un HD
J'expose d'abord le problème
Tout d'abord, je n'ai rien changé à ma config
Hier soir, j'éteinds normalement le PC
Ce soir, je vais pour l'allumer, et là... rien
Je pense d'abord à l'alim débranchée ou à un défaut secteur, mais non
Ok, j'ouvre le PC
Les LED de la CM sont allumées
Bon, je vérifie que tout est bien branché
Je démarre: rien!
C'est peut être le bouton ON qui est HS (ma tour est vieille)
Je fais ça manuellement
Toujours rien!
Bon, je débranche l'Alim de la CM
Je la mets sur un autre PC, tout en laissant mes HD branchés dessus (la flegme)
L'autre PC démarre niquel
Les HD de mon PC tournent bien...
L'alim ne semble donc pas HS
Je la remets sur le 1er PC
Et là miracle, il repart
Je le débranche électriquement
Je remets tous les câbles (Ecran, souris, clavier...)
Je le rebranche
Je le redémarre
Plus rien
Il ne démarre plus
Je refais la manip inverse, le plus rapidement possible
Ca repart nickel
Heuuuuuuu.... comprends pas! Keskispas???
Marsh Posté le 29-06-2006 à 00:11:43
Oups, j'ai oublié la config: je pensais que mon profil était à jour
A8V Deluxe
Athlon 64 3000+
1 Go DDR
9800 SE AIW
Alim Enermax 430 W
3 HD (2 SATA + 1 IDE)
1 Lecteur DVD
1 Graveur
Mais je répète que je n'ai rien changé à la config et que tout tournait niquel hier soir!
Marsh Posté le 29-06-2006 à 00:17:46
Donc en clair, tu n'as absolument rien changé et en branchant l'alim sur une autre CM ca marche ?
Marsh Posté le 29-06-2006 à 01:13:37
En gros oui
Et en plus, quand je rebranche juste après mon alim sur le 1er PC, il redémarre
En revanche, si je le laisse éteint trop longtemps, je suis obligé de remettre l'alim sur un autre PC, de le faire démmarrer, de l'arrêter, puis de remmetre l'alim sur le bon PC pour qu'il reparte... bizarre, non?
Marsh Posté le 29-06-2006 à 01:15:56
C'est etrange, j'ai envi de dire que c'est tout alim qui deconne, mais si elle marche sur un autre PC normalement... j'ai du mal
Marsh Posté le 29-06-2006 à 01:26:13
Ok... bon, ça nous fait une piste
Parce que la diff entre les 2 PC, c'est que celui sur lequel l'alim tourne niquel n'a pas besoin de la petite broche 4 plots en plus
Alors que celui surlequel l'alim pose pb, si
Ca pourrait peut être aussi être un pb de pile CMOS, non?
