Bruit strident allumage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2008 à 18:51:25
Le PC démarre?
Si oui les trucs habituels...
- stopper à la main les différents ventilos
- débrancher les périphériques un par un
Si ça continue quoi que tu fasses c'est peut-être l'alim.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 18:59:12
Le PC ne démarre pas et je commence à émettre des doutes sur mes branchements quels sont les branchements filaires obligatoires à faire ?
(a part connecte le disque dur a la carte mère et a lalim et idem pour le lecteur) je parle des branchements avec tous les petits fils à la con et au niveau des branchements de l'alim il y en a que deux? le machin à 4broches et lotre à 10 ?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 19:03:08
Carte mère: 24 broches près de la RAM et 4/8 broches près du CPU
Carte graphique: 6 broches, au cul.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 19:07:35
alors je viens de le rallumer sans la carte graphique te plus de bruit c'est donc d'elle que venait tou ce boucan. pour ce qui est du CPU j'ai bien 4 broches, j'en ai que 20 au lieu de 24 emplacements pour la CM et pour la carte graphique j'ai aucun truc de 6broches donc elle n'était pas branchée je pense donc qu'il faut que je change d'alim non?
autre question est-ce que j'ai pu endommager quelquechose en allumant sans avoir alimenté
 la CG?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 19:11:52
Tu dois avoir un adaptateur molex -> PCI-E avec la 8800, tu peux ré-essayer en l'utilisant.
Je pense que ton problème vient juste de là, même si effectivement ton alim risque de ne pas être au poil.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 19:28:31
oui exact je viens de réinstaller tout ca et ca marche merci beaucoup par contre j'ai l'écran bleu après quand windows est censé démarré faut il que je touche à des trucs dans le bios?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 19:32:37
je viens dessayer avec un ancien HDD que j'avais arreté d'utiliser après l'entente de bruits étranges qui présageait de sa mort futur mais il est pas mort au sens propre donc je viens de tester voir si windows bootait et toujours ce meme écran bleu
Marsh Posté le 08-02-2008 à 22:37:06
si t'es en IDE, t'a bien vérifier l'histoire des cavalier? ou dans le bios, si y'a quelque chose a modifier...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 23:19:01
L'écran bleu est très chiant à décoder, même chez Kro$oft ils en sont incapables... ![[:yamusha] [:yamusha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yamusha.gif)
Je vois que tu as une mobo P35, donc vérifie les paramètres des contrôleurs si ton HDD est en SATA, si ils sont en AHCI le BSOD est normal.
Il est aussi possible que l'alim flanche pendant le boot et provoque des erreurs, à voir si ça semble aléatoire ou non mais je pencherais plus pour un OS à réparer (démarrer l'installation et au moment où il demande si tu veux installer dans un nouveau répertoire ou réparer l'OS tu choisis la réparation, par contre si t'as un vieux CD d'XP t'auras tous les updates à te farcir).
Marsh Posté le 08-02-2008 à 18:49:01
Bonsoir,
voici le problème: je viens de m'acheter une nouvelle config:
- Gigabyte P35 DS4
- Core 2 Duo E6750
- 2x1024 de DDR2 G.skill PC 6400 PK
- Asus EN8800GT 512 Mo
- Disque dur branché en IDE a l'ancienne
je pense avoir fait les branchements correctement mais quand j'appuie sur power un bruit aigu strident insupportable se fait entendre et relativement fort qui plus est.
je précise que j'ai repris mon ancienne alim de 400w antec issu d'une tour 1080 amg
j'aimerais savoir ce que je peux faire car rien de plus frustrant que de pas pouvoir essayer son nouveau matériel
