un usb qui n'est pas alimenter a l'allumage du pc, spossible?
un usb qui n'est pas alimenter a l'allumage du pc, spossible? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2003 à 00:07:45
salut, voila j vous explique mon probleme:
j ai fait monter une nouvelle carte mere, un nouvo proco (athlon xp 2600+) et 512 de ram
win xp pro est installer, et le modem sagem ADSL qui est brancher sur un usb, ne s'allume pas, il faut que je le débranche et le rebranche, la ca marche
c'est un peu pénible, alors je voudrais savoir si je peux y remedier
je précise, c'est les derniers drivers pour tous! CG, carte mere, modem son, enfin tout...
voila, qqu peut m aider?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 00:20:15
Marsh Posté le 30-08-2003 à 00:25:38
nan, msi chipset via...
j ai pas voulu de nforce, a cause des problemes en réseau
Marsh Posté le 30-08-2003 à 00:34:32
J'ai le même problème avec une clé usb Bluetooth.
Le courant passe (led allumer) mais elle n'est pas reconnu.
C'est quel Southbridge que tu as? Le VT82C686 ?
Moi j'ai pas trouvé de solution, désolé.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:26:13
nan, moi elle est reconnu, j'ai juste a debrancher le modem et a le rebrancher...
quand je regarde dan le panneau de config, on me dit bien que c est le modem qui est brancher.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:39:06
va dans le bios met keyboard et mouse usb enable, ensuite deasctive  la mise en veille de l usb par windows
Marsh Posté le 02-09-2003 à 00:55:46
ok, merci, je vé faire ca :)
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:23:25
ok, j ai résolu le probleme, y fallait simplement un patch pour les chipset via.
sinon, ca faisait un probleme de bande passante au nv des usb
