Probleme alimentation du kit Altec Lansing FX6021 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2018 à 10:48:25
Bonjour Foodje2,
L'alim de mon caisson FX6021 a lâché hier soir, j'avais également ce problème de bourdonnement depuis un bail…
Quelqu'un saurait-il m'aiguiller vers un réparateur capable de changer le bloc et éventuellement de corriger les fixations du transfo (en cause pour le bourdonnement)?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 21:15:56
Bonjour.
Alors je vous explique mon probleme.
J'ai dernierement fais l'achat du kit 2.1 Altec Lansing FX6021 que voici: http://www.presence-pc.com/tests/11-Kits-2-1-352/17/
Et en le branchant sur secteur, sans l'avoir brancher a la source audio qui est en l'occurrence une TV HD , j'ai entendu un grondement continu, ou bourdonnement provenant du caisson de basse.....
Apres quelques éssais de rebranchage au cas ou cela viendrait de là, et juste avant de renvoyer le kit a son expéditeur, je me suis renseigné un peu, et pas mal de forumeur relataient un même probleme....
Probleme qui miraculeusement.....était carrément cité dans le manuel du kit lui même, et qui proposait comme solution le "NÉANT"!!! car il y est indiqué que ce probleme....donc connu, venait d'une incompatibilité entre le circuit électrique du caisson et le circuit électrique de l'installation de l'habitation...
Car apparemment, le bruit viendrait a cause de la fréquence de mon installation electrique qui serait de 60 impultion par seconde, contre 50 au US et qui plus ai, le voltage de mon installation est a 230v au lieu de 220v, pour du 110v aux US.
Donc, avec ceci , le caisson entrerait en résonance avec mon installation électrique et cela crée ce bourdonnement....
Apres quelques essais, en changeant de prise murale, j'ai réussi a réduire la bourdonnement, mais pas totalement.
Hors, je ne suis même pas sur de la fréquence de mon installation elec, car je ne sait pas comment la prendre, ou detecter...
Et donc ma question, comment puis je connaitre la fréquence électrique de mon installation, et si c'est possible, comment ou avec quoi puis je créer un 220v 50hz depuis mon 230v supposé 60hz?
Merci.
PS: si jamais un possesseur du même kit a connu et réglé ce même problème, je veu bien de son aide.
