Alimentation GTS250 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2010 à 14:22:27
| Raidenjack a écrit :   |
faut brancher les connecteurs d'alim avant d'allumer le pc, c'est mieux en général
Marsh Posté le 18-02-2010 à 14:34:25
Oui oui, c'est juste pour montrer que c'est bien au moment où on met sous tension la carte graphique que le pc n'a plus de jus.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 14:34:39
Moi j'ai une 250gts gainward avec 500w d'alim ca suffit amplement .
Marsh Posté le 18-02-2010 à 14:39:08
Je crois que je vais finir par vendre pièce par pièce ce maudit truc et acheter un pc pour jouer tout fait... >_>
Marsh Posté le 18-02-2010 à 14:57:23
Ta pas une ancien CG pour tester ? ou essay le sur un autre pc.
Et verifie que ta tout bien branchez
Marsh Posté le 18-02-2010 à 16:51:49
| Raidenjack a écrit : Oui oui, c'est juste pour montrer que c'est bien au moment où on met sous tension la carte graphique que le pc n'a plus de jus. |
Non mais en même temps si tu la fait, sa a pu un peu tout endommagé. ![[:a-m13:1] [:a-m13:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/a-m13.gif)
Marsh Posté le 18-02-2010 à 19:18:01
Tout est bien branché, après 15M de vérification...
Avec une autre carte graphique ça marche, mais cette "autre" cg ne demande pas d'alimentation auxiliaire.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 19:24:38
Teste ta GTS250 sur une autre config pour voir si elle a pas un soucis
Marsh Posté le 18-02-2010 à 14:01:42
Je galère depuis un moment à faire booter mon pc depuis que j'ai une gts250...
Après divers achats et un petit tour chez l'informaticien du coin, le verdict est clair : l'alimentation n'est pas assez puissante.
En effet, tout roule, jusqu'au moment de brancher l'alimentation auxiliaire sur la carte graphique, le pc s'éteint, ou ne s'allume pas, c'est selon.
J'ai donc acheté une Corsair 750W, et rien de nouveau, la même.
Je devrais avoir assez de Watts, la carte mère est compatible (Asus P5Q Turbo), bidouiller la ram ne change rien...
A l'aide j'en peux plus !!!
