Alimentation qui grésille ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:05:17
disons clairement que si les résistances de ton alim commencent à péter, elle serait mieux à la ferraille.
mais oui, tu peux trouver une résistance dans n'importe quel bon mag d'électronique (il suffit de connaitre les caractéristiques de la pièce défectueuse... si elles sont encore visibles)
mais , encore une fois, si une résistance grille il y a des chances pour qu'elle ne soit pas la seule.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:14:28
le voyant power de ma carte mére est allumé et les ventilos démarre mais rien de plus
j'ai changé la carte mére (mis l'alim sur une autre config CM PROC et ram diff , meme cg)
même effet ventil tourne 5 sec et plus rien !
je pensais honnetement qu'une alim c'était du tout ou rien
elle marche ou elle marche plus
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:21:42
bin voila, elle marche plus
reste a vérifier si rien d'autre n'a souffert. mais une antec c'est sécurisé donc à priori pas de souci.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:23:24
c'est plus compliqué que cela à cause des composant comme les condesateur qui emmegasine "le courant" pour le libérer par la suite et faire tourner la config jusqu'à ce qu'il bloque il faut très peut de chose pour que le circuit devienne absolétent aprés la première charge de ces derniers...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:24:57
si une résistance pète y'a pu de circuit
elle doit laisser passer du jus un peu n'importe comment.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:26:35
j'espere qu'il n'y a rien d'autre
ma 1ere config c'est plus trop grave, 3500+ avec 1.5 go de ram DDR 400Mhz mais la 2éme !!!! les boules elle est toute neuve :
E6850 + cm asus P5NE SLI 2go de ddr 2 800 Mhz crucial ballistix + 8800GTS
Aïe il me faut une alim d'urgence pour tester cette config maintenant !!
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:27:26
c pas forcement la condo qui a pété ça peut etre un autre composant car il semblerait que ça tourne 5 sec il y a donc charge et décharge du condo a travers les boboines (je sais pas si tu t'y connais en élec?)
dit moi si je parle chinois
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:29:58
un condo ca se voit tout de suite. ce sont les deux gros qui prennent en général, et ils ont une sale tête quand ils décident de clamser. enfin, quelle que soit le pièce défectueuse, personnellement je ne réparerais pas une alimentation.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:30:27
j'ai les bases, je sais comment marche un condo et une résistance
mais si c'est bien ma résistance qui est en cause j'ai peur pour le reste des composants
une alim de + ou de - c'est pas grave mais la CM ...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:31:05
surtout que cela peut atre dur de trouver le composant car j'affirme que ce n'est pas un condo principale!!!
ps: pas une resistance , une bobine c'est différent
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:35:18
ne t'inquiéte pas je ne cherche pas à la réparer je cherche juste à déterminer précisément le composants en cause afin d'étre sûr que cela n'a endommagé que l'alim
(bobine, condo, résistance, je vieilli mais j'ai quand même un bac d'electrotechnique même si c'était de l'industrielle et de puissance largement supérieure le principe m'ai familier)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:38:24
ok ba y'a un test simple à faire tu débranche tout ce qu'il ya sur l'alim et tu la met en route (je sais plus comment on fait ya deux fil à relier pour la mettre en route)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:38:46
si tu as une autre alim teste (vu que tu as un autre pc )
sinon, de toutes facons il faudra la chager, alors les magasins d'info t'ouvrent leurs bras
edit: http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
je l'ai fait et ca marche, mais penser a mettre une charge minimum sur l'alim.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:39:38
une alim à conseiller ?
un intel core 2 duo 3Ghz
8800GTS
3 HDD
1 graveur de DVD 3 périph USB
400 suffisent ?
une marque favorite sams me ruiner ?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:41:05
je n'avais que cet alim, ma config core 2duo est arrivé cet semaine, et mon alim à laché 1 jour avant (pas de bol )
tant pis je commande sur rue du commerce de suite
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:44:56
Franchement pour une config de ce niveau, lésine pas sur l'alimentation. Je te conseille une SEASONIC M12 600 W. Elle délivre des tensions extremement stables et surtout est quasi inaudible.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:45:22
tu comptes prendre quoi commae alim. combien tu mettrais dedans?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:47:47
ReplyMarsh Posté le 06-12-2007 à 23:49:42
bonne alim.
un peu chiche en connectique (ce qui doit expliquer son prix) mais c'est du bon fortron (avec de jolies leds
pour le silence je sais pas trop, je sais que les epsilon font su bordel et que les blue storm 400w ne sont pas très discrètes... mais celle la ![]()
Marsh Posté le 07-12-2007 à 00:04:56
aller je prend celle ci http://www.rueducommerce.fr/ref/FSP500-60THN-BL
Marsh Posté le 07-12-2007 à 10:59:11
pour la puissance, je ne sais pas la différence entre les deux, mais le 12v doit être plus important sur la fortron. pour le silence et le endement je pencherais pour l'antec.
les deux sont un bon choix en fait![]()
Marsh Posté le 15-12-2007 à 10:42:07
ok alim fortron blu storm installé !!
mais même problème,
je résume
mon PC c'est éteint soudainement et ne redémarre pas,
j'ai changé proc, carte mere , ram , alim et rien n'y fait
a l'appui du bouton power les ventilo tournent 5 seondes et plus rien
(E6850, ASUS P5NE-SLI, ram 2Go balistix)
une idée ????
Marsh Posté le 15-12-2007 à 11:25:57
bon, une bonne chose de faite: alim qui grésille changée.
mais alors la, "j'ai changé proc, carte mere , ram , alim et rien n'y fait "
je dirais forcément qu'il ne reste que la carte graphique...
mais bizarre, j'imagine que le montage est bon (connecteur 24pin / 4 pin / pcie) ?
pas de bip au démarrage?? j'espère quand même que ca passe un e6850 sur une p5ne ![]()
Marsh Posté le 15-12-2007 à 11:50:42
oui la CN P5N-E SLI supporte les E6850
il n'y a pas de buzzer sur la CM
j'ai changé la carte graphique également,
je n'ai plus d'idées ...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 11:54:04
mets un beeper alors, c'est très utile d'identifier les bips pour connaitre la panne.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 13:18:23
je n'ai pas de beeper,
je tel à la garantie pour échanger ma CM, je suis sur que cela vient d'elle ...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 22:59:15
J'ai une alimentation ANTEC SMART POWER 400W
elle siffle au démarrage , mes ventilateurs tournent pendant 5 secondes et s'arrétent
je l'entend parfois grésiller ...
une idée ... j'ai trouvé une résistance dans mon alim qui apparemment n'est plus compléte (manque p-e un peu de surface sur le côté)
est ce possible pour une résistance ... je croyais que seul les condos pouvais "péter" ???
