Bruit Alimentation Corsair Excessif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2016 à 11:44:44
J'espère que je ne dis pas de bêtise, mais le ventilateur d'une alimentation aspire de l'air "frais" pour refroidir l'alimentation. Donc comme tu l'as mis c'est bien. Elle prend l'air frais par le dessous. Si non, elle aspire l'air chaud de l'intérieur. (Par contre, il n'y a pas des pieds sous le boîtier pour créer un petit espace?)
Tu es sûr que c'est l'alimentation qui fait du bruit?
Marsh Posté le 09-05-2016 à 11:49:34
Oui c'est ce que je me suis dit aussi, l'air frais viens du sol après tout... pas de petit pieds au niveau de la grille mais le boitier et suffisamment surélevée&e pour laisser un espace entre la grille en dessous et le sol. Et oui je suis sur, ma cg ne fait pas de bruit elle est réputée silencieuse et mon OC le rad hyper 212 + est réputé lui aussi très silencieux. Je suis entrain de me demander si avec trois ans elle commence pas à galérer au point de faire du bruit en charge... mais bon c'est une 750W tout de même, c'est largement suffisamment pour ma config, qui, certes est une full amd mais devrait pas dépasser les 500 w en charge.
Concernant l'entretien, je souffle régulièrement la poussière à l'intérieur et d'ailleurs je l'ai fait le week end dernier, pâte thermique changée à la fois sur le OC et la carte graphique avec de l'artic silver V
Marsh Posté le 09-05-2016 à 12:52:59
As tu le meme bruit quand la tour fonctionne en dehors de la niche du bureau ?
C'est une cata les niches de bureau pour les PC,surtout en full AMD.
Fait des essais en controlant tes T° avec HWM par exemple.
Sinon lance un petit bench pour faire chauffer et arrete les ventilos un par un avec ton doigt ou un stylo.
Concernant les alims Corsair CX/HX 500/750W que j'ai énormement monté sur des configs je n'ai jamais eu de retour négatif.
Apres jamais a l'abri d'une merdouille sur un modele.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:01:21
qu'entends-tu par niche de bureau? Un recoin ou ranger sa tour peut être? Personnellement je la place par terre et tout est propre et très bien espacé pour qu'elle respire vraiment. Je vais tester HWMMonitor pour les temp, j'avais un peu grimpé au niveau de l'oc et de la cg mais depuis le changement de la pate sur les deux tout est ok.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:20:02
Je crois que disabled 93 (comme moi), se basait sur la première photo que tu avais posté.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:31:31
Oui,j'ai apercue une "niche a tour" sur un screen.
Ca te transforme la tour en four a pain c'est merde la.
Si tu ne vois pas de probleme particulier moi dans ce cas je lance un petit bench (CPU et GPU) avec la tour ouverte,je tend l'oreille et j'arrete les ventilos genre 10 secondes un par un.
Tu trouveras forcement celui qui fait le plus de bruit.
Celui de l'alim est le plus chiant a stopper
Marsh Posté le 09-05-2016 à 14:07:29
Vous parlez de derrière?
  en fait ce n'est pas ma tour, c'est juste pour donner un exemple du positionnement de l'alimentation. Elle est identique à la mienne néanmoins, mais moi comme je disais elle est posée au sol et très bien espacée pour que tout respire l'air frais. C'est juste que voilà, si le ventilateur de l'alimentation s'active aussi fortement c'est qu'elle est en pleine charge, mais comment est-ce possible que cela arrive alors que je ne dois sûrement pas atteindre les 750W avec ma config? En burn ça doit avoisiner les 450W allez 500 W maximum, il resterait donc 250W de libre alors aucune raison que le ventilateur ne s'active autant...
Ce soir je vais tester de coller l’oreille en pleine charge dans mon jeu voir qui hurle le plus mais j'ai déjà vérifié et c'était bien l'alimentation qui tourne trop. Cela me le faisait à l'époque de ma CX450W. Mais bon voilà 450W je pense que j'atteignait le seuil de puissance maximum, mais actuellement avec 750W ce n'est pas possible, si j'étais en SLI/ crossfire j'aurais dis c'est sûr mais ce n'est pas le cas.
Même si mon OC est un black édition, c'est 130W à tout casser, et environ 250W pour ma CG.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 11:36:54
Je viens me renseigner si certains on la même alimentation que moi car je trouve qu'elle fait fait beaucoup de bruit en charge en jeu, notamment sur The Divison qui bouffe vraiment de la ressource en Ultra, il s'agit de la CORSAIR CX750M. Elle a maintenant trois ans mais je doute fortement que ce soit la vieillesse... par contre une question me turlupine, sur ce boitier, le Haf 212 + je vois certain mettre l'alimentation à l'envers pour que le ventilo souffle vers le haut et donc permettre une meilleure aération en échappant l'air chaud par l'arrière ou le haut, moi je l'ai placé vers le bas car il y a une grille d'extraction mais bon collée au sol je trouvais ça bizarre à la base. Quelqu'un qui a ce boitier a installé son alimentation de quelle manière?
Voici une photo de quelqu'un qui possède la même alimentation que moi mais en 600 W, ventilateur vers le bas donc... alors mon montage semble correct pour une bonne aération.
Merci d'avance,
Ma config complète :
Oc : AMD FX-8350 Black Edition - 4.0GH
Ventirad : Cooler master hyper 212 +
Boitier : Haf + 212
Ram : Gskill 4x2Go ripjaw
CG : Asus R9 280X DirectCU II TOP - 3GO
Alim : Corsair CX750M
SSD : Samsung 128 go evo
DD = 2X 500 go
Message édité par core83 le 09-05-2016 à 12:38:20
Gigabyte GA-990XA-UD3 Socket AM3+ / Samsung 840 pro 120 go / Amd Fx-8350 Black Edition - 4Ghz / Sapphire Radeon R9 280X Toxic OC - 3 Go / G.skill Extreme Edition - 8GO - 1600 Mhz / Corsair RM 750X - 750 W - Modulaire / iiyama 24 pouces 2 ms.
