Cable alimentation carte mère se branche pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2014 à 12:48:03
L'alimentation de la carte mere doit etre en 20 broches et celle de l'alim en 24
Tu dois pouvoir retirer 4 broches sur un côté de la fiche
Marsh Posté le 22-12-2014 à 12:53:45
lamistouflette a écrit : L'alimentation CPU en en 4 ou 8 broches?? |
Ou l'alim 20+4 broches ? ?
Marsh Posté le 22-12-2014 à 12:58:15
pousse plus fort
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:06:08
Mange des épinards
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:07:46
Beurk ! Non sans plaisanter j'ai vraiment essayer de forcer mais sa rentre pas, je pensais pas qu'en monter un PC je bloquerais sur ce genre de problème ^^
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:08:46
t'as essayé de démarrer ton pc?
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:12:45
Oui bien sur mais rien ne se met en route j'ai débranché tout vérifier rebrancher et rien, j'ai cru que c'était mon alim qui était défectueuse mais non car quand j'ai brancher les ventilateur de mon boitier a mon alim ils se sont mis en route puis se sont éteints juste après
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:15:01
Non mais il est mal branché ton truc, démarre pas le PC. Essaie de le retirer et le remettre PC éteint bien sur.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:18:41
T'es marrant explique moi comment le brancher parceque j'ai essayer dans tout les sens et si tu regarde bien il y a quelque chose pour le clipser donc c'est bien comme sa
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:20:28
pousse encore plus fort.
Ta CM doit plier sous la pression et du coup le truc doit mal rentrer
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:28:42
Justement quand je pousse plus fort la CM elle commence a se plier j'ai pas tellement envie de la péter, mais merci à vous tout de même j'ai un ami qui viens cet après-midi qui s'y connait mieux que moi, il saura surement quoi faire sur place
Marsh Posté le 22-12-2014 à 20:19:03
thicocow a écrit : T'es marrant explique moi comment le brancher parceque j'ai essayer dans tout les sens et si tu regarde bien il y a quelque chose pour le clipser donc c'est bien comme sa |
Il est pas "branché dans le mauvais sens", tout simplement MAL branché, pas assez branché si tu préfères...
Certaines fois ça matche pil poil, d'autres fois il faut forcer un peu.
On voit très bien sur la tof que le clips est pas passé derrière le crochet, je sais encore comment brancher une alim 24 broches mais merci pour l'explication du détrompeur
Marsh Posté le 22-12-2014 à 12:35:06
Bonjour je viens vers vous pour un très gros problème, j'ai récemment acheté une alim (corsair CX430) mais voila qu'un problème se pose le cable d'alimentation de la carte mère ne se branche pas bien sur la carte mère (MSI B85 G43 Gaming).
Merci d'avance
