Alimentation ou bouton d'alimentation défaillants ?
Alimentation ou bouton d'alimentation défaillants ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:15:47
Des fois quand rien ne va rien ne va.
Après un virus, c'est le hardware qui m'ennuie...
Une alimentation Antec qui ne veut plus rien savoir. Je la change pour une Fortron. Démarrage, redémarrage impeccable. J'éteins le PC. J'insère une carte PCI et là plus rien, pas un seul ventilateur ou LED. rien de rien. Est-ce que ça vient du bouton qui allume plus, d'un faux-contact ? Pas d'odeur de grillé.
Vous en pensez quoi ?
Mes débuts en parapente
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:18:37
retire la carte pci que tu as mise
débranche tout a l'arriere sauf l'écran et l'alimentation
essaye un clear cmos et de démarrer en shunt le power switch de la carte mere
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:25:54
Merci. J'ai déjà retiré la carte PCI.
Comment shunter le power switch de la CM ?
Autre question : comment démarrer sans le bouton en façade ? (si ça vient de lui je le saurais comme ça)
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:10:57
c simple
le bouton power se branche sur ta mobo, sur 2 pin (cf manuel)
suffit de relier ces 2 pin pendant 1s pour le pc boot
mais en general, c plus la mobo ou alim qui est hs que le bouton power.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 04-05-2008 à 16:07:25
Bon ben je vais essayer ça... je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:44:33
Bon j'ai repéré le bouton power et les deux pins. Je fais comment pour relier les deux pins ? et faut-il que j'ôte les cavaliers sur les 2 pins ?
Sinon si l'alimentation marchait, son ventilateur marcherait quand même non (même si la carte était HS) ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 02:04:48
ben tu court circuite, avec un truc en metal et oui enleve les fils dessus.
si un pc ne s'allume meme pas au boot, c l'alim, carte mere, ram,....
bref faut tester 1 a 1
ça se peut que tu ai debranche un truc quand tu as installer la carte pci
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:39:33
J'ai peut-être fait une c..... brancher la carte PCI alors que j'avais laissé le cordon d'alimentation sur la tour (éteinte quand même) mais bon... Va falloir que je m'arme de patience pour tester 1 à 1 comme tu dis !!
