pb d alim ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:49:07
BLOND a écrit : slt j ai recu ma nouvelle config barton 2500+ et nf7-s et j ai comme alim une fortron 300w |
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:11:40
pkoi la tension du core trop faible ou pas ?
je peut monter plus mais sa change rien
les niveau du 5v sont correct a 4.92 et le 12v a 11.79v et le 3.3v a 3.49
pas d idée sur la question car une nouvelle alim ca coute cher et prendre koi ???
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:17:34
c pas 2.5V normalement (2.6 ou 2.7 réels )
ton 5V et ton 12V son un poil faible effectivement..
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:24:43
non c est ca la tension car d origine ces 1.65v a 2.6 ou 2.7 ces ma ram et mon chipset il est a 1.7 comme l agp
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:27:25
BLOND a écrit : non c est ca la tension car d origine ces 1.65v a 2.6 ou 2.7 ces ma ram et mon chipset il est a 1.7 comme l agp |
1.7V c'est le voltage de ton Barton
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:36:22
oui regard sur le site de amd mais c est ca d origine c est 1.65v
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:39:15
OK
donc je réitère pour le 5V et le 12V
t'as bocoup de composants qui tirent (ex: radeon9700 + 8DD+ 5CD )
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:56:21
comme cg geforce 4 ti 4400 2dd de 80g 1 graveur et un dvd une carte pci pctvsat et un rack ( dd de 20g ) + mon prosssouris et clavier en usb et 4 ventilo de boitier c est tout
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:59:15
Nope, ton 5v et ton 12v ne sont pas géniaux mais rien de catastrophique
Par contre, inutile de foutre ta ram à 2.7v au lieu de 2.5v. Comme c'est de la 3200, elle est censé tourné voltage d'origine à 200Mghz donc...
Augmente le vcore du proc (dans les limites raisonnables bien sur) au max.
sinon tu as atteins la limite de ton proc, c'est tout
Marsh Posté le 28-02-2003 à 08:17:59
ok mais mon pross chauffe pas donc je penser pouvoir le monter plus haut! il est a 36° a fond il monte pas plus haut j ai de la marge comme temp normalement je penser allez a 2.4ghz reel sans forcer mais l image se fige il fait meme pas un bip de cm rien il bloque et plus rien il revien pas meme pas d ecran bleu ( sous xp + sp1 ) peut etre sa viens pas de l alim 300w mais de pilotes ou je ne sais koi???
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:08:10
alim q-tech ces bon ou pas en 400w je l ai vu a 50?
car mon 12v et trop faible
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:17:45
comme alim c est mieux chieftec ou enermax ?? en prix sa ce vaut
la quelle prendre pour de l overcloking?
voir q-tech?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:21:06
Tu dois savoir que la plupart du temps et avec une alim correcte, le 12V est souvent plus proche du 13V que du 11V Tes tensions sont donc un peu faibles...
Tu peux tester avec une 350w ??
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:21:37
BLOND a écrit : comme alim c est mieux chieftec ou enermax ?? en prix sa ce vaut |
Aucune des trois...
Antec ou rien...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:24:01
avec ma carte d apres le topic de la nf7-s sa merde avec la antec
et chez moi ils en vendent pas!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:46:22
le pross tourne a 12.5 * 176 soit 2.2ghz a 36 ° en pleine charge et 33 au idle si je monte plus le fsb le pc a tendance a ce figé
la ram c est de la tiwnmos en pc 3200 vscor a 1.7v
