alim ou il manque le -5v. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:51:58
j'en sais rien mais il me semble que personne n'utilise plus le -5v
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:44:41
pkoi tu prends pas le +5v et t'inverse la polarite ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:11:48
| machistador a écrit a écrit : faudrait un chouia plus d'explication la! |
fo rajouter un regulateur -5v / 12v (bref fer à souder)...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:15:16
C'est + simple de prendre le +5v et d'inverser sa polarite !
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:20:19
| true_playa a écrit a écrit : C'est + simple de prendre le +5v et d'inverser sa polarite ! |
C imposible car ttes les masses sont communes, si tu fais ca ton alim va partir en fumé. le + simple c d'utiliser un regilateur de tension negative -5V et d'utilisé le -12V.
Cela me semble bizzard que ton alim n'est po de -5V ( 1 fil blanc)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:32:31
C imposible car ttes les masses sont communes,>>mais non,avec un 7905 !!!(sur le +12v)
ou comme tu dis :
Marsh Posté le 08-08-2002 à 16:02:17
Avec un régulateur 7905, on peut sortir du -5V.
Avec du +12 ou +5, on peut pas faire du - qq chose directement, à part passer par un petit boîtier qui fait oscillateur et attaquant une bobine en courant haché permet toutes les tensions imaginables (ça se vend chez RadioSpares par ex).
La masse étant commune pour toutes les tensions de l'alim (+12, +5, +3 et qq, -12, et je sais pas quoi encore), true_playa devrait nous dire comment il inverse la polarité (????). Il marque - sur le + et le tour est joué ?
On peut brancher une batterie ou une pile à l'envers (mais gare aux dégats sur ce qui est électronique) car il n'y a que deux pôles !
Marsh Posté le 08-08-2002 à 16:03:04
On sort du -5 à partir du -12
(ai oublié le bout de la phrase).
Marsh Posté le 08-08-2002 à 18:53:14
Si si,on prend le -12V ,on rajoute un 7905,pas besoin de se compliquer inutilement la vie en :"passant par un petit boîtier qui fait oscillateur et attaquant une bobine en courant haché permet toutes les tensions imaginables (ça se vend chez RadioSpares par ex)."
true_playa devrait nous dire comment il inverse la polarité=>>7905 roolz !!!
Il marque - sur le + et le tour est joué ?=>>nan fait po ca (sinan ton alim va morfler !!!)
(ai oublié le bout de la phrase)=>> bah oui,pkoi ???
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:33:32
ALORS???
warnin
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:58:36
pour le moment que dalle l'alim est hs.
j'attend d'en avoir une new.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:11:13
Les régulateur 79xx sont des régulateur de tension négative et les 74xx sont des positif. Voila!
Tu vas ds un magasin d'electronik, tu demande un 7905 en boitier TO220 avec un radiateur. Tu branche Vin au -12V, GND à la masse et tu a du -5V à Vout.
ATTENTION, il est possible que l'armature du boitier soit relié à l'une des 3 broches du composants, alors renseigne toi avant de le fixer à ton alim.
______
Vin -| 79xx |- Vout
|______|
GND
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:39:58
| Bartmat a écrit a écrit : Les régulateur 79xx sont des régulateur de tension négative et les 74xx sont des positif. Voila! |
T'es sûr
Marsh Posté le 10-08-2002 à 21:21:11
y a plus simple et moin cher pour avoir du -5 v à l'aide du -12
un pont diviseur suffira
Marsh Posté le 10-08-2002 à 23:39:18
un pont diviseur, ca risk d'etre cho si il veut par exemple 1A... c pas d resistances qui dissiperont ca...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 23:47:40
Bien shure que je suis shure. Je suis electronitien !!!
Avec un pont diviseur de tension le PB c qu'il faut connaitre le courant et qu'il soit constant.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:02:53
| Bartmat a écrit a écrit : Les régulateur 79xx sont des régulateur de tension négative et les 74xx sont des positif. Voila! Tu vas ds un magasin d'electronik, tu demande un 7905 en boitier TO220 avec un radiateur. Tu branche Vin au -12V, GND à la masse et tu a du -5V à Vout. ATTENTION, il est possible que l'armature du boitier soit relié à l'une des 3 broches du composants, alors renseigne toi avant de le fixer à ton alim. ______ | | Vin -| 79xx |- Vout |______| | GND |
les 79xx sont des regulateurs de tention positive !!
pour les 74xx je ne sais pas ce qu'il en ait, mais si tu veux cramer ton 79xx tout neuf, branches le comme le monsieur t'as dit!
edit: apres quelques recherches, il s'avere que le monsieur avait raison, toutes mes excuses
donc en fait en faisant comme ca ca devrait fonctionner
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:05:48
| apolon34 a écrit a écrit : les 79xx sont des regulateurs de tention positive !! pour les 74xx je ne sais pas ce qu'il en ait, mais si tu veux cramer ton 79xx tout neuf, branches le comme le monsieur t'as dit! |
copaing c ce que j'aurais dit aussi
MErci de te rallier à ma cause. maintenant reste à vous départager tous les 2.
Et pour avoir du -5 avec le -12 reste un petit pb : l'intensité disponible au niveua de l'alim est de l'ordre de 0.5A
donc ça va être chaud d'obtenir les 2 tensions depusi le -12
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:42:13
Vous racontez tous des conneries:
78xx =>> regulateurs "positifs"
79XX +>> regulateurs "negatifs"
Ps: le
ca s'arrete !!! lol
74XX=>>MDR !!!
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:45:22
| true_playa a écrit a écrit : 78xx =>> regulateurs "positifs" 79XX +>> regulateurs "negatifs" Ps: le ca s'arrete !!! lol 74XX=>>MDR !!! |
en effet tu as raison, message edite !
concernant la puissance dispo au niveau de l'alim, ca ne devrait pas etre un probleme puisque les circuits ne pompent pas dessus
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:50:54
Va faire un tour là :
http://www.national.com/pf/LM/LM7905.html
Utiliser un régulateur 7905, c'est la meilleure chose à faire.
Le -5V est très peu utilisé. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande puissance dans cette tension.
Attention toutefois : L'armature est reliée à Vout. Il ne faut donc pas qu'elle touche la masse.
Bonne chance.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:54:15
| apolon34 a écrit a écrit : en effet tu as raison, message edite ! concernant la puissance dispo au niveau de l'alim, ca ne devrait pas etre un probleme puisque les circuits ne pompent pas dessus |
Au fait,il a pas dit ce kil voulait en faire de son -5V ???
Pkoi les amd on besoin de cette tension(excusez mon ignorance) lol
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:21:04
| wixiz a écrit a écrit : un pont diviseur, ca risk d'etre cho si il veut par exemple 1A... c pas d resistances qui dissiperont ca... |
faut prendre les bonne résistance lol
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:44:39
y'a un moyen de le "rajouter"? (adaptateur, ou court circuit...)
