Importance du +12V ? [ALIM] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:33:15
| ginie a écrit : tu nreleve ces voltages avec quoi ? sonde, multimetre ? |
sonde Winbond sur NF7-S avec MBM
Ah oui, relevé idem avec l'ignoble Winbond Hardware Monitor
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:37:23
c pas fiable avec une sonde mobo.
sinon cette tension est capitale, pour les disques durs notamment.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:58:57
Ok donc vous me conseillez de la mesurer tout bêtement avec un multimétre sur une molex ?
Pas con ça... je vais le faire!
Marsh Posté le 22-07-2003 à 21:08:45
tu as 3% d'écart par rapport à la tension idéale, c largement acceptable sauf si t'as des pbs d'instabilité.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:24:44
Salut all
J'ai monté un PC pour un pote et son +12V était à 11,61 avec Fortron 400W... j'ai enlevé le maxi en alim, gardé le strict nécessaire et idem...
Je lui refile une sorte d'Enermax en OEM de 400W et là on passe à +11,43V
Je précise que quelque soit l'alim il n'y a aucune variation de la tension, elle est basse mais stable.
Donc question : le +12V est il fondamental ? Est ce aussi important d'être au nominal que pour le 3,3V ? Quelles seraient les conséquences d'un +12V sous volté ?
Message édité par ndi76 le 22-07-2003 à 20:25:10
