Alim grillée = CG cramée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2009 à 20:47:47
Salut, je dirai comme toi, CG cramée ou éventuellement carte mère cramée.
L'idéal serait de pouvoir tester avec une autre CG.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 21:48:16
Le problème est que je n'ai pas de CG en PCIe sous la main, et que le réparateur du coin va pas trop vouloir m'en passer une pour que je fasse son boulot
Personne n'a eu ce problème?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 23:22:41
bah faut tester....
ptete avec une vieille (tres vieille) CG PCI rangée au fond d'un placard
Marsh Posté le 16-05-2009 à 23:32:01
Toujours garder une vieille carte vidéo pci de côté. Par exemple, en cas de flashage de bios raté sur une carte vidéo ça sauve la vie.
Marsh Posté le 16-05-2009 à 23:32:52
Va faire un tour demain dans les foires à tout de ta ville, tu trouvera certainement ton bonheur !
Marsh Posté le 17-05-2009 à 14:06:39
Ok je vais voir ce que je peux faire cette semaine, je fais un topic quand j'ai des news
Marsh Posté le 17-05-2009 à 14:11:00
Oui alterner les composants. Ensuite peut être que la carte mère a pris un gros coup de chaud ou gros coup de jus. Testé les autres composants sur un autre pc si tu en a la possibilité.. Bon courage.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 14:11:36
Démonte la cm, tu pourras peut etre voir sur les puces ou sur le circuit imprimé si il ya des dégats..
Marsh Posté le 17-05-2009 à 14:13:54
J'ai regardé tout les composants (PCB/Condos/Contatcs) dans tout les sens avec même une ptite loupe des fois, et rien de suspect.
Je vais me débrouillé cette semaine pour les composant, surtout cette carte graphique!
Merci!
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:55:57
Bon, la carte graphique est bonne, testé sur une CM AM2+!
Reste le processeur et la CM, faites vos jeux!
Edit : si je commande un celeron pour tester et que je le renvoie dessuite, LDLC me le reprendront?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 21:23:34
| linkin623 a écrit : |
Je dirai carte mère, car le proco, c'est plutôt rare.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 21:24:55
+1 pour la CM.
250watts pour cette config...suicidaire ![]()
Marsh Posté le 16-05-2009 à 20:42:55
Bonsoir,
c'est à un pote, j'en vois qui rigolent
qui fonctionne très bien (un must have je trouve)
Je viens vous demander de l'aide concernant un packard bell IMEDIA X9648 (
l'alim fortron OEM de 250W a cramée pour une raison inconnue mais vous allez vite comprendre en voyant la config :
Carte mère San Francisco 2 (chipset VIA PT890 + 8237A)
Q6600
2*1Go@533Mhz CL4
8600GS 512mo
2*500Go barracuda
Lecteur/graveur DVD
Aucun ventilo hormis le couple proc/Alim
Donc l'alim a cramée (l'isolant à fondu...) et j'ai changé par une Corsair CX400
Le mais, c'est que une fois tout le monde branché, les ventilos tournent, les disques durs démarrent mais je n'ai AUCUN bios qui s'affiche! et rien ne se passe!
Dessuite je sort la Cg et relance la bête, le bios hurle par un bip long puis 2 bips courts.
Je sort les barrettes de ram une par une (avec la CG de remise), toujours rien.
J'ai sortis la Cm du boîtier et mis le strict minimum, mais j'ai du mal à voir ce qui ne marche pas!
Je penche pour la CG, vu que le bios semble se lancer, mais je comprend pas pourquoi le Bios ne bipe pas pour me dire qu'elle a cramé?
Vous avez une idée?
Message édité par linkin623 le 18-05-2009 à 20:56:44
