pb alim ou autre ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 12-09-2007 à 23:27:08
Bonsoir Hier soir j'ai voulu alumer mon pc et rien ne s'est passé. Jai controlé que le le 220 V arrivait bien et que l'inter de l'alim était bien sur 1 : tout bon. J'ai donc ouvert le boitier. Il y avait une odeur de brulé , tous les ventilos tounaient (alim, cpu, gpu et les 2 ventilos du boitier) et l'intensité lumineuse des leds de la cm variait. En mettant l'inter de l'alim sur 0 tout s'arrete et il y a un petit sifflement. Quand je le remet sur 1, tous les ventilos redémarrent et la lumiere des leds varie à nouveau. Mais le pc ne veut pas démarrer et il n'y a pas de bip. Alors d'apres vous, c'est quoi ?
Ma config, si ça peut vous aider: - Alim : Hyper 480 type R - CM : DFI Lan party nf4 ultra D - CPU : AMD 64 3200 + avec 1 thermalright P90 + ventilo - Memoire : OCZ EL DDR PC 3200 platinium 2x 512 - GPU : POV 6800 GS + ventil Arctic cooling - 1 lecteur dvd, 1graveur dvd, 1 lecteur disquette - 1 ventilo 120mm en entée et 1 ventilo 120 mm en extraction (les 2 Antec)
La config n'est pas et n'a jamais été overclockée. Voila. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Merci
Marsh Posté le 12-09-2007 à 23:27:08
Bonsoir
