alim 24/20 broches - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2010 à 22:02:05
Le risque je ne sais pas, mais au mieux ça ne fonctionnera pas correctement.
Il te faut une alim avec les bons connecteurs.
Marsh Posté le 03-03-2010 à 22:03:25
sinon l' adaptateur ? mais sûr que ça marche pas correctement ?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 22:15:55
voila la fiche de mon alim: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
enfait sur la carte mère il faut connecter le 20 + 4 broches a côté ? et pour le processeur alors ?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 22:52:16
Marsh Posté le 04-03-2010 à 02:57:47
| Arslan310 a écrit : Salut à tous, j' ai une alim fortron 400w avec connecteur principal à 20 broches alors que sur ma new cm socket am3 il y en a 24, pareil pour le processeur 4 sur mon alim et 6 ou 8 sur la carte mère, j' ai essayé de brancher quand même et ça rentre ya t- il un risque ? merci |
Bah que racontes-tu ? Sur le lien que tu as mis il y a bien un connecteur 20+4 avec ton alim donc c'est bon à ce niveau là.
Pour le 6pins ou 8pins de ta carte mère, essaie dans un premier temps avec le 4pins, si ça ne s'allume pas tu es bon pour une nouvelle alim.
Si ça s'allume normalement, c'est ok.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 14:08:58
ah ok merci je pensais que le +4 était pour le processeur, je l' avais branché à la place de l' alim du processeur lors de ma précédente config, je ne savais pas qu' il fallait utiliser les 4 broches à part pour le proc et j' avais des plantages du pc parfois est-ce que ça pourrait venir de ça ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 16:22:44
Ah ok.
Mais normalement le +4 il est presque attaché au cable 20, donc tu as réussi quand même à le brancher sur le +12v du cpu ?
Une photo:
Si tu as branché ça au +12v du cpu, c'est fort probable que tes plantages étaient du à ça car le 12v joue sur la stabilité de l'alim du cpu, donc du cpu finalement.
Or si on ne branche pas le bon cable dessus, ça peut fonctionner mais créer des instabilités.
Sinon pour ton ancienne config et le 4broches, effectivement il y a un 4broches spécifique 12v.
D'ailleurs si tu n'as pas de 6 ou 8 broches, c'est celui-là à brancher sur le 6 ou 8 pins de ta carte mère pour le cpu.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 16:53:58
faut pas se tromper, il a 2 fiches a 4pins
l'alim de base 20pin rentre sur une prise 24pins et le pc peut booter normalement (sauf cas tres rare) mais la prise 4 pin qui est liea la prise atx 20pins ne se branche pas ailleurs, qu'avec la prise 20pin
pour l'alim atx etendu (alim p4 qu'on appelait a l'epoque) on peut mettre sans probleme une fiche 4 ou 8 pin sur un connecteur de carte mere en 8 pin. facile a reconnaitre, les fils sont jaune et noir. la prise 8pin c'est seulement une prise 4pins modifier pour que plus de jus passe.
et en general, tant que ça rentre sans forcer, c'est la bonne prise
Marsh Posté le 05-03-2010 à 12:02:49
ok merci les gars pour vos avis, lol j' avais toujours laissé branché le +4 à la place de l' alim du proco et j' avais des plantages tout le temps sans savoir d' où ça venait c' est même pour ça que j' ai changé de config ^^ bon maintenant ça n' arrivera plus ![]()
Marsh Posté le 03-03-2010 à 21:41:54
Message édité par Arslan310 le 03-03-2010 à 21:42:50
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
