Alerte sonore continue puis plantage !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:18:07
Ah ces jeunes qui veulent qu'on les aide et qui ne donnent pas leur config...
C'est quel genre d'alarme sonore? Continue, des bips, ...?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:21:00
pardon pour la config...
g un thunderbird 1.4 Ghz
256 Mo de ram
ATI All in wonder Radeon 32 Mo
Windows XP
...et l'alerte sonore c un bip continu.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:23:22
et ton alim, et ta carte mère, tu sais c'est quels marques et quel modéles ?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:31:29
mon alim je sais pas ce que c'est, et la carte mère c'est une ASUS qui supporte la ddr et la sdram
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:33:52
essaye de voir, c'est important. Le T-bird consomne 70 Watts à lui tout seul. Il chauffe beaucoup et c'est souvent un problème d'alim insuffisante ou de surchauffe du processeur qui pose ce genre de plantage.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:36:30
| futec a écrit a écrit : essaye de voir, c'est important. Le T-bird consomne 70 Watts à lui tout seul. Il chauffe beaucoup et c'est souvent un problème d'alim insuffisante ou de surchauffe du processeur qui pose ce genre de plantage. |
et tu me conseille quoi comme ventilo et alim (j'y connais rien)
si tu connais a peu près les prix aussi...
merci futec
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:43:04
Prend une alim de 350 W de ce style :
http://www.eurisko.fr/cat2.php?dat [...] 9udmVydD0=
Pour les ventilos, ça, c'est pas mal :
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:46:00
mais avant d'investir, il serait interessant de trouver l'origine exacte du problème
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:49:20
merci pour les liens
t'as raison mais je sais meme pas si le probleme est matériel ou logiciel (pace que j'avais pas ce probleme avant)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:50:18
tu peux contrôler les tensions et la températures ? (dans le bios ou par soft)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:52:50
bah j'ai regardé ds la bios juste après les plantages et ca affiche toujours dans les 60 C° ou 65 C°...
j'ai meme coché "ignorer" et ca plante quand meme
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:56:12
c'est limite !
Je tourne dans les 43-51 °C avac le mien.
Tu peux regarder le reste ?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:56:42
Essaye d'utiliser Motherboard Monitor 5. Ca te donnera toutes les infos sur la température de ton proco et sur les tensions, sous Windows.
60-65° dans le bios, c'est très élevé, même après une plantée.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:57:58
Mais ça peut aussi être un problème de lecture de la sonde (les 60-65°, pas les plantées...). C'est pas vraiment nouveau sur certaines cartes mère ASUS.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:04:06
A toi de voir ! Les beaux jours arrivent et la chaleur aussi.
pour ma part, suite à l'achat du T-bird 1.4, j'avais aussi beaucoup de plantages. J'ai changé boîtier+alim par du bon matos et après : Plus de problème.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:05:52
| futec a écrit a écrit : A toi de voir ! Les beaux jours arrivent et la chaleur aussi. pour ma part, suite à l'achat du T-bird 1.4, j'avais aussi beaucoup de plantages. J'ai changé boîtier+alim par du bon matos et après : Plus de problème. |
Bien d'accord avec toi!!
Watercooling POWWAAA!!
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:14:15
Pour vérifier si c'est un problème d'alim, tu peux aussi débrancher l'alim d'un max de périfériques, histoire de soulager l'alim et voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:14:57
| Swiss_Turtle a écrit a écrit : Bien d'accord avec toi!! Watercooling POWWAAA!! |
C'est pas nécessaire. + silencieux, c'est tout.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:27:04
Ca ressemble à une alarme de la CM pour signaler une temp trop élevée, effectivement...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:31:30
60-65 degres c'est avec la sonde interne du cpu ou la sonde place en dessous du cpu? parce que si c'est avec la sonde placé en dessous c'est beaucoup trop chaud en effet
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:05:45
en effet j'ai une A7A266
sinon je viens de laisser le pc eteint quelques minutes et quand je l'ai rallumé, le cpu était à 43 C°...j'ai attendu un peu et ca augmentait régulièrement de 0.5 C° toutes les 5 ou 10 secondes !
donc que dois-je faire ? changer d'alim et de ventilo ?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:25:06
| slyde a écrit a écrit : Volcano 7 avec gros 8*8 sur la gueule. Si t'o/c pas, aussi essayer de réduire légèrement la tension. |
excuse moi mais je sais pas c que c'est "un gros 8*8"
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:39:22
| slyde a écrit a écrit : ventilo de 8cm x 8cm. Celui d'origine du Volcano 7 devrait suffire |
Est-ce que le Thermaltake Volcano 7 Socket 370/A correspondrait sur ma machine ?
en plus mon pc fait beaucoup de bruit, tu crois que caréduirait le bruit ?
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:55:57
| FchaK a écrit a écrit : en effet j'ai une A7A266 sinon je viens de laisser le pc eteint quelques minutes et quand je l'ai rallumé, le cpu était à 43 C°...j'ai attendu un peu et ca augmentait régulièrement de 0.5 C° toutes les 5 ou 10 secondes ! donc que dois-je faire ? changer d'alim et de ventilo ? |
Combien il fait dans la pièce ?
est-ce que ton PC est au soleil ?
ton alarme, c'est un pb de surchauffe, yen a plein en ce moment sur le forum avec le retour des beaux jours.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:20:16
Tu as overclocké ton pécé?
Si non, il doit y avoir un problème, because même avec les températures estivales, ton proco ne devrait pas avoir trop chaud.
Si oui, là en effet, faut changer le rad.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:10:21
Bonjour tt le monde
j'ai installé XP il y a quelques semaines, tout allait bien jusqu'a il y a quelques jours.
Quand je lance un jeux du genre Alien vs predator 2, au bout de quelques minutes de jeu, l'UC sonne et l'écran se gèle !!
--> donc RESET oblige !
Quand je suis sur windows et que j'ouvre le gestionnaire des taches (pour voir le cpu et le ram) et que je lance system suite pour scanner les pb du pc, au bout d'un moment le cpu reste à 100% et le pc sonne, et plantage et ca me saoule trop c la misère...
merci de m'aider.
