Freezes jeux aléatoires : quelle pièce incriminer dans les nouvelles ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2009 à 09:53:49
Hello.
En 1ere intention, ça ne "fait" ni alim, ni mémoire mais plutôt lié à la carte graphique.
Une solution simple pourrait déja etre de tester les composants un par un (= essayer de remettre soit ta vieille ram, soit la X1900XTX) si tu les as encore. (la ram c'est moins pénible, pas de drivers etc)
Tu as OC le CPU : je suppose que le port PCI-E est locké à 100-101 ?
Sinon tu pourrais tout de meme tester la ram avec Ultimate boot CD / Memtest (malgré la fiabilité à priori sous Boinc) sur 4-5 passes.
Tu es aussi passé d'une ATI à une Nvidia : tu as bien viré TOUS les restants de drivers Nvidia avec Driver Cleaner?
voilà quelques pistes de départ, bon courage.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 10:03:36
Zonka -> Merci pour ta réponse.
Pour le lock du port PCI-Express, je ne m'en suis pas du tout occupé lors de l'OC, pourrais-tu m'expliquer un peu le truc ?
Pour driver Cleaner, non c'est vrai que je me suis contenté de la désinstallation de windows pour l'ancien pilote... Je testerais.
J'ai une autre carte graphique avec moi là pour faire des tests, une autre Nvidia.
Sinon niveau ancienne ram, hélas je ne les ai plus du tout j'avais dû les vendre...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 10:37:31
hello.
en général quand on overclocke, on "bloque" le port PCI-E à 100 ou 101 Mhz pour éviter qu'il ne suive le FSB en overclock. Je ne sais pas si c'est vraiment encore nécessaire avec le matériel actuel ou si c'est une simple habitude datant des premières cartes-mères ou le PCI-E n'était pas forcément "locké" par rapport au FSB. Rien a perdre en tout cas.
Driver cleaner est vraiment primordial dans ce genre de manips ATI/Nvidia, il faut vraiment supprimer toute trace (regarde le mode d'emploi, mode sans echec etc)
Marsh Posté le 25-01-2009 à 21:40:24
Bonjour !
J'ai un problème insoluble depuis que j'ai changé quelques pièces de matériel. En fait la plupart des jeux semblent freezer après entre 15 minutes et 1h de jeu en moyenne. (surtout GTA IV et dernièrement Crysis Warhead et Mirror's edge, p'têtre d'autres j'ai oublié...)
Hors ils sont apparus après un changement de quelques pièces.
Ma config d'origine avant changements :
- Une Maximus Formula (qui s'est avérée incompatible avec 4x1Go de ram (non détection), c'est pourquoi j'ai 2x2Go aujourd'hui)
- 2x1 Go de PC6400 (non overclockée, plutôt underclockée)
- Deux bons vieux DD en sata, un de 250 et un de 500 plus récent où il y a le windows XP SP3 qui était déjà là à l'origine.
- Une Alim Antec 500W
- Une radeon X1900XTX
- Et un QX9650, un peu OC à 3.6Ghz environ.
Les changements qui ont eu lieu concernent :
- La Ram par un passage à 2x2Go Corsair Dominator PC6400 cas 4, dont une barrette est reconnue comme une PC8500 cas 5 pour une raison inconnue m'enfin bon j'ai forcé un réglage syncro sur les deux et puis bon elles sont underclockées... (et Cas 4 puisque c'est censé en être)
- L'alim, une Fortron Everest 800W, qui semble fonctionner (à part un rejet de mon lecteur disquette...) et qui a de la marge avant saturation.
- La carte graphique, à savoir une MSI GeForce GTX280 Super OC Edition, qui ne chauffe pas au delà de 82° en full et qui semble fonctionner, ayant même été testée en underclocking sans résultat sur le bug de freeze en jeux. Elle tourne 24h/24H sous Boinc (GPU Grid) et ne rapporte à priori jamais d'erreurs de calcul)
Le QX9650 a depuis été diminué en fréquence de 100Mhz au cas où ça aurait été ça, sans résultat... (au passage il chauffe pas au delà de 65° en full pour le CPU en lui même, certains cœurs dépassent un peu 70° mais c'est pas la mort). Il tourne 24h/24 sous Boinc sans erreurs de calcul (il en faisait un poil vers 3.7Ghz mais plus à 3.6, alors à 3.5 comme actuellement non plus)
Et je n'arrive donc pas à cerner où ça bug, les tests de matériel genre OCCT sont bons, et les tests sont rendus fastidieux puisqu'il faut passer une heure à jouer à attendre un bug pour voir les changements...
Quoi qu'il en soit le bug est toujours là, un bug de freeze de l'image soudain, avec le son qui continue encore quelques secondes/minutes, un retour sur le bureau impossible ou très difficile...
Et j'aurais donc vraiment besoin de votre aide pour profiter enfin de la puissance de la machine en jeux, si vous aviez une idée de qui incriminer, CM, CG, Mem, Alim, ... de comment vérifier, bref... un peu d'aide![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Merci infiniment d'avance !
Halorache
Message édité par halorache le 25-01-2009 à 21:42:13
