ajout de 2 ports USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2003 à 19:39:32
pas à ma connaissance...
il n'y a que les cartes mères qui possèdent des connecteurs pour y brancher des prises en façades ou autre...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:08:36
si des fois il y a des connecteurs internes il me semble
edit : http://www.materiel.net/details_1913500EU.html
"connecteur interne"
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:11:06
oui en effet des connecteurs interne...comme çà :
mais à moins que ton boitier n'ait une prise usb a brancher à l'interieur, c'est pas bon !
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:02:42
Merci pour vos réponses.
Dans le boitier il y a 8 fils avec chacun 1 connecteur
Fil blanc connecteur 1-D
Fil blanc connecteur 2-D
Fil bleu connecteur 1+D
Fil bleu connecteur 2+D
Fil rouge connecteur 1+5V
Fil rouge connecteur 2+5V
Fil Noir connecteur 1 Ground
Fil noir connecteur 2 ground
Je suppose que 1 et 2 repèrent la prise USB 1 et 2
Mais la carte proposée semble avoir une seule prise interne et pas le bon dispositif de connexion
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:10:06
Je prend la carte qu'on me propose et un cordon USB A male /male
que je coupe en 2
Je branche une prise sur le port USB interne de la carte et je raccorde les fils aux fils d'une prise USB provenant de la face avant du boitier.
Je branche la 2e prise sur un connecteur externe de la carte et je le ramène à l'intérieur pour raccorder les fils a la 2e prise USB de la face avant du boitier.
Le bilan =
Il reste 2 ports USB a l'extérieur de la carte
2 en face avant du boitier
et 2 qui sont déja sur la CM
Correct ?
Marsh Posté le 23-09-2003 à 12:56:49
correct mais c'est ce prendre la tête pour pas grand chose...
P.S : si tu achète un controlleur PCI usb, prends-en un de grande préférence avec un chip NEC, car les chip VIA...
(l'écrasante majorité des cartes est faite avec NEC ou VIA)
Marsh Posté le 23-09-2003 à 12:58:55
Oui c'est sur mais c'est tout ce que je peux faire avec le matériel que j'ai...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 19:29:35
Je dispose d'un boîtier qui possède 2 ports USB en façade
Une CM qui a 2 ports USB qui se trouvent à l'arrière du PC
J'aimerais trouver une carte PCI / USB avec des connecteurs pour brancher mes 2 ports USB en face avant du boîtier. (Et pas de connecteurs USB sur l'équerre de fixation si possible)
ça existe ??
Ou trouver ça ?
Je suis le génial inventeur des lunettes de soleil avec un petit grillage sur les trous de nez permettant de humer le parfum enivrant des fleurs sans respirer un horrible insecte piquant !!! :lol:
