Son pc est hanté !!! Aidez moi à renoncer au suicide lol ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2008 à 10:46:54
ta essayé de tout poser sur à plat sur une table pc démonté avec juste barrette vidéo et dd de démarrage et lancer un game ou une grosse appli?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 11:07:30
Tests-le bien à fond et s'il n'y a rien d'anormal qui se passe, cela pourrait venir de son système électrique => onduleur
Marsh Posté le 04-10-2008 à 12:32:19
J'ai son ordi dans mon local technique au magasin, et ça fait pareil chez moi...
Pour l'instant ça tourne depuis 10H30 sans soucis ( en lancant un rip de vidéo + Need for speed + une vidéo en lecture )
Ce que j'ai fait ?
J'ai installé un ventilateur externe à proximité du rad de la carte graphique...
A voir dans l'après midi !
Marsh Posté le 04-10-2008 à 13:47:46
Peut être une incompatibilité des composants ?
Sinon bon courage
Marsh Posté le 04-10-2008 à 13:50:00
Des infos sur le matos sa serai bien aussi
Faire le tour des forums ...
Bizarre qu'une carte graphique trop chaude coupe le PC
Peut être que sa vient de son alimentation de la carte graphique , tout ce qui est neuf c'est pas forcément parfait , la preuve ![]()
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:21:06
| FR-DarkRod a écrit : Des infos sur le matos sa serai bien aussi |
, si tu pouvait nous donner la marque / puissance de l'alimentation et la marque / référence de la CG, ça aiderai.
Aussi, est-ce que tu as tester une alim de marque (corsair, antec, ect...) ?
As-tu essayer de changer la RAM ?
As-tu essayer avec une autre carte mère ?
| starmax55 a écrit : |
Depuis quand le matériel neuf ne pourrait pas être en panne ?
Le seul moyen de savoir est de tester avec des composants de test (composants testé, dont on est sur du fonctionnement).
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:26:55
ReplyMarsh Posté le 04-10-2008 à 14:28:21
| FR-DarkRod a écrit : Papycool52 , c'est ma méthode de test |
Moi, aussi, j'ai travaillé en SAV, on faisait comme ça, c'est a mon avis, le plus rapide et le plus efficace pour détecté une panne. ![]()
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:28:42
J'ai deja eu un Pc portable qui se coupait net au bout de quelques minutes dans un jeu, ou autre appli un peu gourmande en ressource 3D à cause d'une carte graphique défectueuse. Je sais que ton problème est sur un PC fixe, mais il est possible que le problème soit identique.
Si tu peux relève la temperature du GPU dans un jeu ou autre avec GPU-Z par exemple, ça donnera une idée.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:37:42
Sinon, essai un burnintest : http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Marsh Posté le 23-10-2008 à 15:54:32
A ce jour je lui ai rendu le pc, la seule chose que j'ai fait c'est d'avoir changé la pate thermique du processeur, depuis ça marche visiblement !
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:31:48
Du moins ça marchait, jusqu'a ce jour ou il me l'a ramené pour le même probleme... Ca aura tenu un peu moins d'un an, la pate thermique est de antec silver thermal, ça seche avec le temps ce genre de truc ?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:44:04
Test avec OCCT, voir à combien ça monte avant de planter (log).
Normalement la pâte thermique est plus efficace quand elle est solidifiée au bout d'une 100aine d'heure d'utilisation. A moins de bouger le ventirad je vois pas d'où ça pourrait venir.
Regarde aussi dans le setup bios de la mobo, si il n'y a pas une sécu qui s'activerait vers 60°C (ça ne laisse quasi pas de marge) et voir si tu ne peux pas monter ça à plutot 70/80°C
et pour les tests de température, utilise un sèche cheveux/raditeur souflant électrique/décapeuse thermique (euh, nan quand même pas
), ça va être surement plus simple en augmentant la température dans la tour
Marsh Posté le 04-10-2008 à 09:26:42
Salut les amis !
Me revoila encore avec une histoire savourante et exquise qui concerne nos biens braves machines !
Hier au magasin un client m'amène son pc, soit disant il se coupe net lorsqu'il fait du jeu... Bon ok je pense à l'alim ou la ram dans ma tête, je fais la prise en charge et je commence à sympathiser avec le type... Pendant que je fais la paperasse il me dit que sa config est neuve et qu'il l'a changé car sur sa vieille config il avait déjà ce problème similaire...
Donc par élimination :
Ca ne pourrait pas venir de la carte mère car neuve
le processeur car neuf
carte graphique car neuve
ram carte neuve
( config en question carte mere asrock + x2 5000+ et 1 barette de 2go en 667 )
Seule l'alim n'a pas été changé, soit, je change l'alim et commence à tester sa machine, pof au bout de 30 minutes le pc se coupe à nouveau comme ça...
La thèse de l'alim est écartée
Il reste plus que le boitier... J'ai démonté la machine intégralement et j'ai remis des joints aux vis pour une isolation totale...
Je remonte, je redémarre, je refais tourner une grosse appli... Pareil ça foire...
Le ventilo du processeur est celui d'origine fourni par amd donc en théorie ça vient pas non plus de ça...
Ce qui est bizarre c'est que du jour au lendemain après un an et demi ça lui a fait la meme chose sur son vieil xp 2000...
Seul le boitier l'alim et le graveur n'ont pas été changé... Je sèche car il revient chercher son pc dans l'aprèm' et ça m'ennuierait qu'il aille ailleurs
Merci pour vos lumières =)
