Aidez moi les amis ma nouvelle config ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2006 à 19:17:38
Problème de branchement ?
L'alim du proco est connectée ?
Vérifie s'il n'y a pas de masse quelquepart.
Autre possibilité : le switch Reset qui fait contact en permanence. Ca s'est déjà vu ! (Mal branché ?)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 19:32:20
Je ne pense pas qu'il y a de masse car la mobo est posée sur un carton. Pour l'alim du proco oui elle est branchée. le Switch reset je l'ai debranché et je n'ai mis que le connecteur power. Sinon j'ai branché la mobo sur l'alim de mon frere et ça foire aussi : eteint/allumé eteint/allumé. En fait dès que le ventilo du proco se declenche ben tout s'etient
Marsh Posté le 08-11-2006 à 19:35:05
ReplyMarsh Posté le 08-11-2006 à 19:42:24
Ben oui je veux bien mais comment veux-tu qu'il chauffe ça a meme pas le temps de se lancer
Au mieux il reste allumé 3 sec
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:25:17
ReplyMarsh Posté le 08-11-2006 à 21:30:41
OUI SURTOUT SI S'EN EST UN AVEC DES PETITES ATTACHES A CLIPSER !
KEL M**** C TRUC !!!
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:46:56
| old100 a écrit : le rad n'est pas bien fixé, et le proc décide qu'il n'y en a pas. |
Comment le processeur peut savoir si le rad est fixé sur lui ou non ?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:51:07
ça ne refroidit pas assez si le rad n'est pas bien installé...
et du coup sa coupe pour pas rotir ...
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:51:42
je ne sais pas quelle est la technique utilisée par Intel, mais ça existe depuis les Pentium.
j'avais eu exactement les mêmes symptomes quand j'ai installé mon SP94, je n'avais pas bien monté les vis à ressort qui appuient le rad sur le proco, et rien à faire. j'avais incriminé l'alim, la CM, ... et une fois les vis bien serrées ça a démarré.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:57:58
Damned, je n'avais pas bien lu: "ça coupe et ça redémarre" sans que tu fasses rien?
Si ça repart tout seul, mon diagnostic est faux.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:59:40
ReplyMarsh Posté le 08-11-2006 à 22:04:33
| old100 a écrit : Damned, je n'avais pas bien lu: "ça coupe et ça redémarre" sans que tu fasses rien? |
Ben j'appuye sur power. et ça s'allume et dès ke le ventilo du proco se met a tourner ça coupe et ça repart et ainsi de suite indefiniement
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:05:08
Non c'est pas l'alim car j''ai testé avec une autre et meme problème
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:07:08
J'ai essayer en enlevant tout même la RAM sauf le proco et son ventilo et toujours le meme problème. A votre avis c'est la mobo ???
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:17:11
essaye de brancher le ventilo ailleur... en gnrl il y a plusieurs connecteurs sur la carte mere
sino aucune idée dsl
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:59:02
Tenez voici une video de ce que fait mon pc
http://video.google.fr/videoplay?d [...] 6094461975
Marsh Posté le 09-11-2006 à 00:07:07
ca charge pas ou mal le bios!! clear comos!! ou alors mauvais frequence de bus!
Marsh Posté le 09-11-2006 à 13:44:41
ça yest les amis ça demarre. J'ai du changer la mobo.
Par contre miantnenat va falloir m'expliquer avec le DD S-ATA parce qu eje debute dans le domaine
Donc là quand j'appuye sur power, tout s'allume mais rien a l'ecran (la led reste orange). meme en mettant le cd de windows dans le lecteur rien ne change.
Je precise que le HDD est neuf et vierge.
Comment je fais donc ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 14:59:14
Tu n'as pas un assembleur dans ton quartier ??
Cà serait plus facile
Marsh Posté le 09-11-2006 à 15:24:59
Ben si mais ça me ferait un peu ch..er de payer parce que je suis juste coté finances
Par contre c'est ecrit sur le bouquin de la mobo qu'elle n'est pas compatible avec les barretes de memoires double faces x16. ça ve dire quoi ? Parce que moi j'ai deux barettes de 1 Go avec 16 composants (8 de chaque coté) cela a rapport ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 09:07:08
Parfaitement : Tu changes tes RAM ou tu choisis une mobo qui les accepte !
Eh oui, monter un PC, c'est facile, mais pas tant que ça... Y'a des trucs à vérifier !
Marsh Posté le 08-11-2006 à 18:16:33
Salut les amis,
Je viens de me fair eune nouvelle config qui contient :
- CM Gigabyte GA-965P-S3
- Intel Core 2 Duo E6600
- GeForce 7900GTO
- HDD S-ATA 80 Go
- 2 Go DDR2
-Alim Point of View 500W
J'ai tout monté mais j'ai un gros problème. Quand j'appuis sur Power. Le ventilo de l'alim et de la CG se mettent à tourner mais une fois que celui du proco se met en route tout se coupe et ça redemarre et ça recoupe et ça redemarre indefiniement
Aidez moi les amis je ne sais pas quoi faire.
PS : j'ai testé l'alim sur mon ancienne config et elle marche.
