Aidez moi il n'affiche plus rien...sur une mauvaise manip[edit] RESOLU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2004 à 12:46:56
Slt,
fais un Clear Cmos.
tu debranches le 220, tu enleves la pile et tu changes de place le jumper CCMOS pendant 10/15secondes. ( [EDIT] C'est le jumper "JBAT1" il est entre les ports pci 4 et 5 sur la gauche.)
Tu remets le jumper à sa place, la pile et tu branches le 220.
Demarrage...
Si pas de demarrage tu devras certainement reflasher l'eprom bios...
(Le probleme c'est qu'elle est soudée cette eprom...)
![[:swhanda] [:swhanda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/swhanda.gif)
Marsh Posté le 16-09-2004 à 12:47:04
| ptibonhom a écrit : Voici ma config: |
Lut,
Fais un clear cmos.
Regardes le manuel de ta carte mère. Tu dois déplacer un jumper, attendre 3/4 secondes, le remettre en place. Et redémarrer.
+A
Marsh Posté le 16-09-2004 à 12:48:09
| swhanda a écrit : Slt, |
C'est encore mieux!
+1
Marsh Posté le 16-09-2004 à 13:08:10
Donc c bon il a redémarrer mais il me met "CPUfan isn't running. Do you want to shutdown?"
c bizarre parce que j'ai tout rebranché, qu'es ce que je fais ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 13:32:34
bon apparement j'ai vu sur d'autres topic que le cpu fan est le ventilateur du cpu mais je comprends pas car il tourne bien!!
Es ce qu'il faut que je continue car en plus de la phrase j'ai un long bip?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:02:30
Verifie que tu as bien branché le ventilo CPU sur la bonne prise "CFAN1"...
Normalement tu ne peux pas te tromper il n'y en a qu'une entre le socket et les DDR. ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:12:28
| swhanda a écrit : Verifie que tu as bien branché le ventilo CPU sur la bonne prise "CFAN1"... |
je comprends pas car le ventilo du cpu tourne
et j'ai fais la verif
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:20:06
La detection ventilo ne fonctionne pas ou tu as un ventilo avec seulement 2 fils...
Si c'est le cas redemarre va dans le bios "Suppr"
tu cherches "PC Health Status"
et tu mets "CPU Fan Detection" sur "Disabled"
Tu sauvegardes "F10" et tu nous dis si c'est bon... ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:28:30
c ok merci pour toutes vos réponses
il est bien pratique ce p'tit forum
Marsh Posté le 16-09-2004 à 12:31:28
Voici ma config:
MSI KT4V
GForce 4TI4200
AMD XP2000+
Le week dernier j'ai changé ma tour et l'alim. Lors du transfert des éléments, le pc n'arrivait pas à voir mon DD et apparement le bios n'était pas en detection automatique, obligé de le mettre en detection auto.
Et hier je me rends compte que mon proc a sa fréquence à 1250MHZ au lieu de 1666 sachant qu'avant que je fasse le changement il était en 1666!!
Je vais voir sur les topic pour savoir comment je peux le remettre a sa frequence normale;je trouve plus ou moins une réponse (au final j'ai du faire une boulette!) et je vais dans le bios(je vais essayer de décrire ce que j'ai fait) alors il y avait je crois le FSB qui était à 100 et le coeff qui était en automatique;j'ai supposé que le coeff était à 12.5 (car 12.5x100=1250) donc pour etre sur j'ai baissé le coeff pour voir si cela baissait la fréquence et là quand j'ai rallumé il bloque et écran noir!!!!!!!
Help comment je peux faire pour annuler la manip ou mettre des parametre standards!!!
[edit] voilà probleme résolu mais lorsqu'il démarre il me met "CPUfan isn't running. Do you want to shutdown?"
Qu'es ce que je fais ?
Message édité par ptibonhom le 16-09-2004 à 14:29:10
