Aide : Problème sur upgrade de PC
Aide : Problème sur upgrade de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:14:29
Bonjour a toutes et a tous,
Je sollicite votre aide suite a l'upgrade d'un vieux pc .
Description : PC avent upgrade :
Pentium 4 Cedar mill 631 3,0Ghz
1Go de ram
Chipset graphique intégré
Carte mère P5lp-le
Alimentation No name 300w
Ventilation mediocre ...
Le but de l'upgrade : Jouer a War thunder / World of tanks / World of warplanes / GTA IV etc...
Apres mon upgrade :
(Je garde le pentium 4 et la Carte mère et l'alim en pensant que sa fera l'affaire ...)
Je Rajoute 2Go de ram Kingstone  ( Total 3Go ( 2*1Go et 2*512mb ))
Rajoute CG GTX 275 Gainward
J'ai fait cela en comparaison a la configuration minimale demandée pour world of tanks et war thunder, mais même en graphismes minimum, sa lag ... c'est injouable ...
J'ai déjà l’expérience de 2 PC montés ( Haut de Gammes eux )
Aussi parfois quand je test les graphismes a fond le pc s’éteint ... Je soupçonne l'alimentation de ne pas donner assez de jus au pc .
Voila donc ma question est :
Pourquoi les jeux cités ci dessus même en graphismes minimale reste injouable ? ( Noter que en solo, sa lag beaucoup moins qu'en multi ... )
Et mon jugement est il bon a propos de l'alimentation ? ( Le fait que quand je pousse le PC a fond il s’éteint ( je souconne l'alim de ne pas donner assez de jus ))
Merci D’avance pour votre aide   :hello:
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:17:52
J'oubliais,
Un core 2 duo e6700 pourrait il améliorer mes perf en jeux ?
j'ai aussi mis windows 8.1 64bits ... est ce une bonne idée ?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:26:17
Hey salut l ami, tu en demandes beaucoup a ton antiquité, j imagine que tu dois y etre vraiment attaché a ton P4 mais c est clairement depassé aujourd hui, c est 1core et au mieu avec l hyperthreading donc vraiment tres juste meme pour les plus petit jeux recent
Apres le core2duo si t es deja beaucoup mieu a condition qu il soit oc au max et meme comme ca sa risque d etre dure dans certaines scenes malgré toutes les conditions graphiques que tu aura au prealablement sacrifié mais si tu as tout ca sous la main hesites pas a tester :D
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:27:40
ok merci, du coup le core 2 duo en OC c'est pas dangeureux ?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:33:22
Non c est cool a Oc au contraire, je suis passé d un C2D 8200@4ghz a un fx e8320 c est le jour et la nuit.
Y a pas mal de bon tuto pour oc les C2D n hesites pas pense juste a rajouter quelques ventilos, en tout cas c est bien plus perf qu un simple P4 comme je te le disais si tu as ca sous la main essayes peut etre que certains jeux tournent bien sinon faudra penser a reprendre une config a pas cher je dirai
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:47:39
ok merci, don c2d OC et plus de ventil ... c'est noté !
Et pour le pc qui s’éteint tout seul svp ?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 18:29:41
y'a de grandes chances que ce soit ça
Marsh Posté le 12-04-2015 à 19:12:41
ok merci donc changement alim aussi
merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 12-04-2015 à 23:13:07
Oui, mais de marque cette fois. :D
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
