aide pour un probleme de BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2014 à 12:49:42
A combien est OC ton proco ?
Plus efficace qu'un H70 c'est pas dur, mais moins encombrant ça devient compliqué..
Je te conseille juste de prendre une bonne carte graphique, genre R9 290 ou 290X voir GTX 780. (Et de changer le H70)
Marsh Posté le 13-04-2014 à 12:54:13
il n'est pas OC car je n'ai pas la télécommande qui faut pour le faire
donc il est toujours a 3.3Ghz
ah je pensais que le mien faisait parti des plus gros
la GTX 780 est clairement mieux ?
et pour ce qui est de la carte mère ?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 12:58:50
500 € de modif, change ta carte maman et ton cpu en 1150 et tu garde tout le reste
ta vu les prix des cm en 1366??
150 de cm ( asus ou msi gamer)
200 de cpu (i5 4670K )
150 200 de cg
nous voila a 500 et tu peux upgradé quand tu veux
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:02:51
pourquoi passer sur un i5 alors que j'ai un i7 ?
des modeles pour la CM a conseiller ?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:31:48
ton i7 va sur des carte mere a 4 ou 500€
tape sur google ou autre pour voir les prix !!!
ou alors change ton budget mais a ce tarif de changement moi je passerai en carte mere et cpu i5 ou i7 si tu veux en socket 1150
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:32:33
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097935.html
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:33:50
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150152.html
prend une de ces carte la , ajoute une r9, un noctua nh u12x et t arrive a 7 ou 800€
une gtx 780 c est 400€ pardon, t arrive a 1000 € de modif
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:44:01
a 1000€ de modif, je garde les perif que tu as ( hdd ssd alim lecteur boitier)et je change de maman et cpu que je revend
+1 pour bross, change juste la cg alors et un h80 ou 90
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:54:38
+1 bross ? ce qui veux dire?
r9 ? noctua nh u12x ? je connais rien de sa
donc je doie changer CG et watercooling ?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:59:03
+1 bross veux dire il a raison
t as mis water et cg a changer dans ton topic non?
quand a la carte mere, t as vu le tarif??
r9 c est une cg, et noctua c est un ventirad
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:04:15
apres c est une question d argent
mais avec 500€ de modif tu n auras pas tous les changements souhaités
et a ce tarif la, moi, je dis bien pour moi et ne regarde que moi, je change de maman et de cpu en socket 1150
une carte mere plus efficace en gardant ton i7 1366 va te couter plus cher que de changer radicalement
ceci reste mon point de vue bien entendu car je n ai pas la science infuse
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:06:26
je ne sais pas ce que les autres pourront en penser, a eux de te le dire
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:11:22
oui oui j'ai bien mis que c'était a changer.
oui j'ai vue les tarifs c'est assé abuser xD sachant que en plus des double proco j'en aurai pas l'utilité je pense.
donc pour toi pour 500e je peux change CM CPU en 1150 avec un carte graphique plus puissante ? ( ou je dois garder la même ?) avec un h80 ou h90 en watercooling.
apres je ne sais pas si les pieces que j'ai se revende bien
et si je change avec ton point de vue je gagnerai en puissance comparé a ma config actuel ?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:13:33
si tu veux garder ton i7
avec 500€
je mets une cg a 200€
je mets 4x4 ram ddr3 gskill 150€
et si le water est trop volumineux et bruyant je met un truc dans le genre
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154316.html
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:19:02
en 1150 avec o/c possible
i5 4670k 200 € ou i7 4770k 250€
cm asus ou msi en z87 (150,60 €)
ta cg, c est laquelle de 5900, c est pas trop mal normalement
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:28:08
d'accord et pourquoi pas un i7 en 1150 ?
4*4 ram okai je garde
le water je vais regarder un peux mais sa me plaie bien
pour la cg je pourrai faire une exception niveau tarif selon le gain que je peux avoir avec
excuse moi celle que j'ai c'est un 5970 2GB connect3D mais elle date quand même
cm asus ou msi en gamer 1150 tu me conseillerai quoi jusqu’à 200 euros ?
pareille pour le cpu si possible en i7 ( enfin je te soule avec le i7 surement car pour moi sa me parait quand même plus puissant même si un peux plus chère)
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:29:52
i7 4770k, 250€
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:32:26
cg regarde dans les r9 280x ou 290x, c est 300 400€
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:34:09
cm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151660.html
mais pourquoi tu veux changer au fait??
ta config est pas si mal que cela
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:38:51
le prix de la gtx780 limite du coup. c'est quoi le mieux niveau perf r9 ou 780 ?
j'ai regarder mais il y a tellement de r9 290x différente que je m'y perds
i7 4770k impeccable mais du coup quel cm prendre avec pour les perf ?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:42:17
bah je voulais surtout changer le h70 de base puis avec ma cm j'ai pas mal de soucie au niveau du fonctionnement et je ne mis connais pas assé pour la dépanner et dure de trimbaler ma tour a pieds
pour la cg bah je ne sais pas si elle est toujours puissante pour les jeux d'actualité en haute perf
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:49:34
| stryckeur a écrit : il n'est pas OC car je n'ai pas la télécommande qui faut pour le faire |
En quoi il faut une télécommande pour overclocker maintenant ?
T'as vu le matos que tu as ? suffit d'aller dans le bios...
Change de carte graphique, t'as du matos de killer derrière je vois pas quel intérêt tu aurais de changer à part vouloir absolument jeter l'argent par la fenêtre...
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:56:32
Loool OC ton processeur, achète une grosse carte graphique et ça roule...
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:57:30
le problème est la justement je n'arrive pas a entré dans le BIOS
au démarrage sa ne m'affiche plus les commande entré dans le BIOS même en faisant toute les touche je n'y arrive pas et pour couronner le tous après sa m'affiche no hard disk detected et après je sélectionne "lancer windows normalement" et il se lance. mais du coup pour le formater avec un iso sur USB (car j'ai pas de de sauvegarde) je peux pas, car pas d’entrée au BIOS
et je ne sais pas quand est ce que sa a disparue car il y a quelque temps je pouvais... voila pourquoi a la base je voulais changer la CM car je n'arrive pas a trouver le problème avec google.
pour ce qui est de OC avec telecomande c'etait un boitier fournie avec la CM de MSI pour "OC génie" qui permetait soie disant de OC facilement
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:59:11
pas facile de trouver l equivalent c est sur
achat maman a 4 ou 500 € sera le mieux finalement
le bon coin ou ebay
une asus saberthooth x58 c est dans les 200€
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:01:17
t as pas un easycash ou toutencash pas loin de chez toi
des fois t as des occaz nickel, garanti 3 mois
je sais on prefere du neuf mais a 500€ la maman cela se regarde
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:01:47
Oc génie c'est de la bouse, faut le faire soit même.
T'as essayé de reset le bios ? t'as pas un bouton ou un cavalier ou autre ...?
Pour 500€ il vaut largement mieux qu'il prenne un gros GPU plutôt qu'une grosse carte mère djo.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:02:54
a l etranger !!!!!
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:05:40
comment je peux reset le BIOS ? un bouton au niveau de la CM ? avec le clavier j'ai deja fais toute les touche et commande comme (ctrl +alt + s ou supr) etc... mais rien n'y fais
un cavalier ? c'est a dire ? (je sais désolé du peu de culture informatique que j'ai...)
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:06:54
c est sur bross mais il veux changer de maman ou je ne comprend plus rien
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:07:09
Lire le manuel :
http://dl.msi.com/download_files/m [...] 0_EURO.zip
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:07:27
le cavalier est sur la carte mere
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:08:24
mais elle est pas en panne sa becane
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:09:17
Bonjour, je souhaiterai modifié certains éléments de ma configuration seulement je ne sais vraiment pas quoi prendre..
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:09:24
djorec je voulais changer de CM car j'ai des soucies de BIOS
i starconsole je vais lire le manuel en espérant que je pourrai faire quelque chose...
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:11:03
pouah, apres il est en panne, désolé mais je sais lire quand meme
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:11:22
Il a déjà une des cartes les plus chères qui se faisaient à l'époque donc aucun intêret de la remplacer il a déjà le mieux pour son socket. Une nouvelle carte graphique, un nouveau refroidissement un overclock et ça roule.
Ton processeur tient encore la route. Inutile d'investir dans un nouveau couple CM + Processeur pour le moment.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 15:11:52
| djorec a écrit : mais elle est pas en panne sa becane |
bah justement !
C'est pour ça que je suis persuadé qu'une lecture du manuel de sa carte mère vaut mieux que de dépenser une fortune pour au final rien gagner...
Marsh Posté le 13-04-2014 à 12:43:10
Bonjour, je souhaiterai avoir un coup de main car voila le problème : quand je démarre mon ordinateur l'image MSI est bien la, mais après sa je n'est pas l'écran qui m'indique les commandes pour aller dans le BIOS et même en faisant toutes les touches je n'arrive pas a y accéder (sachant que je veux formater mon windows par usb je ne peux plus changer sont boot et je n'est pas de cd de sauvegarde) après ça il m'affiche un écran noir de chargement normale avec en haut le numéro du BIOS initialisation je croie puis en dessous "no hard disk detected" alors que pour moi il est brancher. 5 seconde après il me demande de choisir si je veux lancer windows 7 normalement, je sélectionne que oui puis mon pc se lance mais je trouve pas sa normale quand même
et je ne peux pas le formater du coup. si quelqu'un pouvais aider ou qui connait un dépanneur/ assembleur de pc gamer par la même occasion car j'aimerai qu'il regarde du coup si la tour avait bien été monter.
voici ma config au cas ou si besoin
config:
-clavier : logitec G19
-souris : R.A.T 5
-moniteur : télé LED LG 86 cm
-boitier : NZXT Phantom (avec 5 ventilo)
-CM : MSI Big Bang Xpower ==> (a remplacer par plus efficace et si possible facile a OC sinon pas grave)
-CPU : intel CORE i7-980X LGA 1366
-GPU : ATI Raideon 5900 ==> (a remplacer par plus efficace)
-Alime : cooler master silent Pro Gold 1200W
-refroidissement CPU : corsair H70 ==> (a changer si possible pour moins encombrant et plus efficace)
-mémoire : 6x2 Gskill 2GO
-DDR : Western Digital 1TO SATA/64MB cache
-SSD : 2x Torqx TRB - 64GB SATA-I/II 1,5G/3Gbps
-Lecteur : Blu-ray
Voila je pense avoir tout dis (du moins j’espère)
En espérant ne pas vous en demandez trop je vous remercie pour vos futur réponse.
Message édité par stryckeur le 13-04-2014 à 15:36:34
