[Aide] Plantages fréquents du PC
Plantages fréquents du PC [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:52:08
Bonjour, tout d'abord voici ma config :
AMD XP 2100+
512 DDR 2100
GeForce MX 400 (64mo)
Voilà, j'ai des plantages assez fréquents depuis peu surtout lorsque je joue à un jeux ... Le PC rédémarre et de temps en temps affiche un écran bleu (j'ai Windows XP Pro) juste avant de redémarrer, message que je n'ai d'ailleurs j'amais le temps de lire ...
Je me demande si c'est ma carte graphique, d'ailleurs j'ai pu remarqué en l'ouvrant que le ventilo ne tournait pas très vite mais en même temps comme je n'ai jamais regardé sa vitesse avant, je ne sais pas si c'est normal ...
En tout les cas, ça varie, par exemple sur l'entraineur 4, il plante très vite mais c'est plutot un plantage du type : il se bloc et je suis obligé de redémarrer à l'arache. Sur CS ca peut aller même si là il viens de planter ...
J'ai pu remarquer aussi que juste après un plantage, quand le PC redémarre, une fois sur Windows il se bloc et je suis obligé d'éteindre à l'arrache et de le rallumer, après chaque plantage il me fait ce coup ...
Voilà, j'espere avoir été clair, merci de m'aider
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:01:23
Aîe, là je faisais un ptit CS et boum plantage au bout d'un certain temps, donc redémarrage une fois sur win plantage, redémarrage et encore plantage et là c'est enfin bon ...
pfff ca me soule, j'aimerais l'avie d'un spécialiste ...  :pfff:
Je repète ma config plus complète :
AMD XP 2100+
512 DDR 2100
GeForce2 MX 400 (64mo)
CM : ABIT NV7-133R
3 HDD
DVD
Lecteur DVD
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:14:54
déja ta fé un O/C??
si oui vérifie le voltage!! et pi sinon déscend un pe la freq
ensuite pour la kestion du ventillo touche le rad de ta CG si tu te brule c ke c trop chaud!! mais un MX 400 sa chaufe kan meme!!
pi sinon essaie d'essyé un otre CG
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:15:17
ta ram c de la marque ou de la noname
alim noname ???
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:34:37
qq pistes :
-température
-alimentation
-ram
-électricité statique
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:02:19
Merci de m'aider !!
Alors tout d'abord c'est quoi un o/C ?
Sinon ma RAM c'est du noname oui mais je l'ai depuis 6mois environ et avant je n'avais pas ces probs (c'est assez récent) ...
Sinon mon alim c'est du 300W que j'ai acheté intégré avec mon Boitier Textorm 6A19.
En fait il y a 6 mois j'ai acheté mon boitier + proc + carte mère + RAM et donc ma geforce2 MX 400 je l'avais déjà (ca fait peut etre 1 an que je l'ai).
Sinon j'ai ouvert mon boitier au moment où je commencais à avoir ces probs (à ce moment là je les avais aussi quand j'étais sous windows) maintenant c'est essentiellement quand je joues à un jeux ...
Encore Merci d'aider, c'est sympa !
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:09:44
o/c=overcloking
l overcloking sert a augmenter la puissance d un composant
regarde les athlon xp 1700+ serie JIUHB cadencee a 1466 mhz peuvent monte a 2000mhz en air cooling et a 2300 mhz et + en water cooling
la ram noname c pas bien
300w pour ta config c pas assez
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:09:57
Ah ok, je connaissais pas cette abréviation o/c, enfin en tout les cas non j'ai pas overclooké, j'aime pas trop prendre des risques  ;)
Enfin sinon, perso je ne pense pas que ca vienne de la RAM qui ne m'a jamais fait défaut avant ...
Au niveau de l'alim c'est pas assez tu pense ?
Il faut faire quoi à ton avis et à quoi ca sert d'avoir une grosse alim ? Et sinon vous pensez que le prob ne vient pas de la carte graphique ?
Le boitier et l'alim, c'est celui-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013959.html
Il y a écrit : "alimentation 300W HEC PFC de haute qualité montée dans la tour."
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:16:50
3 disque dur consomme beaucoup
telecharge un programme pour regarde les voltage
comme aida 32 ou mieu motherboard monitor 5 appelle aussi mbm5
la ram est en causse surment
ca peut venir aussi que le proc chauffe bcp
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:29:34
Bha disons que j'ai un énorme ventilo dans le boitier et un bon gros ventilo sur le proc donc ca ne devrait pas trop chauffer ...
Ceci dit c'est vrai que les problèmes sont apparus pas longtemps après que j'ai mis mon troisième disque dur donc c'est possible qu'il y ait une relation de cause à effet (ca fait quand même trois HDD, un DVD, un graveur) ...
Je vais essayer de dl aida 32 pour voire au niveau du voltage, merci CoToReP, je te tiens au courant des résultats ...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:32:39
ok
ta pas des probleme de gravure
car si ta 1 dur sur la memen nappe que le graveur
ca craint des erreur
a moin que ta une carte pci ata
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:35:12
aida est genial il te donne les liens pour les pilotes de test composant
fait des test memoire
moi perso je fais 2988mo/s en lecteur et 1208mo/s en ecriture
j'a fait c'est score avec un FSB a 200mhz :D
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:45:23
Alors non j'ai une nappe qui comporte deux HDD, une nap qui comporte le lecteur CD et le graveur.
La troisième nappe (celle déstiné au Raid) comporte le troisième HDD.
Sinon là mon PC vient de redémarré 4 fois de suite tout seul ... Hop ca redémarre, je rentre mon passe win, ca lance et hop ca redémarre et ça 4 fois de suite ...  :fou:
et à chaque redémarrage en entrant sous windows il me met ça :
http://fimagen1912.nerim.net/erreurwin.jpg
Sinon là je vais dl ada et je te tiens au courant, encore merci
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:52:02
> performance :
en lecture -> 1301 Mo/s
en écriture -> 584 Mo/s
C'est comment ?
Faut il que je fasse d'autres tests ? merci de ton aide !
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:59:26
Sur Aida32 dans la rubrique :
Carte mère > Chipset > Problèmes et suggestions il y a écrit :
Problème : AGP est désactivé. Cela peut entrainer une dégradation des performances.
Problème : La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce systeme. Cela peut entrainer une dégradation des performances.
Comment faire pour régler ces deux probs ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:01:58
pour les perd a aida c pas genial
il faut faire le test avec aucune application ouverte
apres pour aida
je pense que ta carte mere c une agp4x
et elle tourne pas en 4x
apres ta le mode
elle tourne en mode pci au lieu de mode agp
il faut change ca dans le bios
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:02:41
sinon ton pc il plante c que ton processeur chauffe
et que ta tour et mal ventililé
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:04:57
Dans sonde :
Temp :
Carte mère -> 54°C
Processeur -> 90°C
Ventilo :
Proc -> 4219 RPM
Valeurs de voltage :
Noyau CPU -> 1.73 V
CPU Auxiliaire -> 2.61 V
+3.3 V -> 3.34 V
+5 V -> 5.08 V
+12 V -> 11.80 V
-12 V -> - 12.45 v
-5 V -> -5.20
Mise en veille + 5 V -> 4.95
Batterie VBAT -> 3.17 V
Voilà, mais je ne sais pas si c'est bon ou pas  :pfff:
Merci de m'éclaircir !
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:07:37
Et dans le bios on met comment en 4x ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:07:46
54 ° et 90° ca me paret beaucoup des sondes sont fausse sinon ton pro aurai deja crame
les athlon crame 85°
sinon les voltage de l alim ca semble correcte sauf le +12v qui fait du 11.80
le +12v coorepond au lecteur cd et au disque dur
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:08:50
pour mettre en agp 4x c dans le bios et c different selon les bios
essaye de voir dans le bios
fait attention a ce que tu fait dans le bios
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:09:35
Oui ca me parait beaucoup au niveau des temps mais j'ai lu je ne sais plus où que la ABIT NV7 - 133R affichait des tempéradures bcp plus haute qu'elles le sont vraiment et que pour changer ça il faut mettre à jour le bios ...
Mais j'ai toujours un peu les boules de foutre à jour le bios !
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:09:50
met ta main sur le rad
pour voir si il est chaud
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:11:56
Heuuu j'ai pas touché le rad, un peu les boules lol
Mais en mettant la mein proche, il n'a pas l'aire chaud du tout ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:12:53
si y a pas de problem de tension chez toi
et que tu flash sous dos normalement y a pas de risque
un mise a jour du bios de fait pas de mal
moi je flash mon bios sous windows
je sais c dangereux mais je ferme tout les application avant
ps: ne me dit pas que tu veu flasher sous windows ta carte mere ne gere le gere pas
doc flash avec disquett de boot + utilitaire + nouveau bios
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:13:51
main ta main
moi aussi au debut j etait comme toi
je sais g 16 ans
au debut je transpirer pour mettre une barrete de ram
j avais peur je tremble
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:15:48
Bon j'ai mis la main : au début je trouvais ca normal et pis en laissant le doight plus de 5 secs ca brule ...
Normal ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:17:32
ta pas un theromometre
mieu une sonde senfu
sinon je pense pour ta ram qui est defectueuse
fait un memtest
ca sert a trouver des erreur dans barette
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:19:23
Je vais faire un memtest ok !
Et sinon au niveau de la mise à jour du Bios, tu sais ou trouver ca ?
Au niveau de la température du rad de la carte mère je trouve ca assez bizarre quand même car j'ai un énorme ventilo sur le boitier et un bon ventilo sur le proc !
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:21:41
regarde avec aida pour la mise a jour du bios
il va te donner le lien en fonction de ta carte mere
tu telecharge le bios
tu le met sur une diskette de boot ainsi que  l utilitaire de flasahage
si pour un memtest laisse tourne tout la nuit
et tu verra si y a des erreurs
un petit coup d air comprime pour enlever la poussier ca ne fait pas de mal
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:27:53
moi je vais dormir
a+
a demain
Marsh Posté le 23-06-2003 à 00:28:13
A mon avis c'est un problème de surchauffe du CPU, parce que même si les sondes donnent une valeur trop haute, 90°c c'est vraiment exagéré, c'est 30°C de trop.
Tu dis que ça plante surtout dans les jeux, donc quand le proc est le plus sollicité. A mon avis la carte graphique n'y est pour rien, vu que dans l'entraineur 4 elle ne fait que de la 2D, par contre le proc est mis à rude épreuve pendant les chargements.
Tu devrais commencer par faire une mise à jour vers le dernier bios pour voir si les températures changent.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 01:01:58
Alors j'ai mis à jour mon bios en mettant ces drivers :
http://www.pcinpact.com/drivers/detail/697.htm?pge=4
Ca a pris même pas une seconde, c'est bizarre ?
Enfin bref apparament ca a bien mis à jour ... Dans le bios la temérature affiché du proc est maintenant de 75° (bizarrement sur Aida32, ca reste à 93  :ouch: )
Sinon je ne sais vriament pas comment activé l'AGP comme me le demande AIDA32 alors que dans le BIOS il a bien l'aire d'être activé ...
Merci à vous tous de m'aider !
Marsh Posté le 23-06-2003 à 01:45:18
Bon sinon je viens d'installer les drivers de la nForce (44.03_win2kxp_international.exe).
Et donc il ne me met plus les deux problèmes :
Par contre il me reste le prob de température : 75° affiché dans le BIOS et 93° dans AIDA32 ...
Connaissez vous le meilleur moyen pour résoudre ce problème ?
Et sinon je pensais à un truc, si la carte graph merde est ce que justement ca ne ferait pas plus bosser le proc et ainsi plus le chauffer ?
Merci à vous en tout les cas !
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:19:33
Euh t'as fait comment pour le mettre à jour ton bios, parce que ça suffit pas de juste cliquer sur l'exe  :D
Message édité par schimble le 23-06-2003 à 13:22:03
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:39:08
Bha oui Schimble, c'est bien ce qui me semble pourtant au démarrage du PC il m'affiche bien la nouvelle date de la mise à jour du Bios ...
Heu sinon Slyde c'est quoi le ventirad et que faut t'il exactement que je fasse pour vérifier le montage (qui me semble correct, en fait il a été fait il y a 6 mois environs par LDLC sur lequel j'ai commandé le boitier, la CM, le Proc et la RAM).
Arff je comprends vraiment pas prk ca merde now alors qu'avant j'avais vriament pas de probs !
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:51:22
Sinon je voudrais installer nv784.exe qui :
1. Fix CPU temperature reveals 10 scales higher than general degree.
2. Support Athlon AMD XP 2100+ CPU.
3. HPT 37x BIOS version 2.0.1024.
Mais sur le site de ABIT il me dit qu'il faut absoluement AWDFLASH version 8.14. Or je n'ai trouvé nulle par pour l'installé.
voici le site ou y a les mis à jour du BIOS de ma carte mère :
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] 133R&#Bios
Pour l'instant je n'ai installé que nv7c3.exe
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:27:08
Bon voilà, j'ai lu la notice d'abit pour flasher le bios, donc j'ai mis la derniere version sur diskette tout ca, je l'ai installé et après quelques frayeurs : c'est bon ...
La frayeur c'est qu'a la fin quand il a mis que c'était bon, il me demandé d'appuyé sur F1 pour reset et ... ca ne marché pas ... Donc j'ai fait nu redémarrage à l'arrache et au redémarrage il mettait XP 1500 et ne voulait pas démarré, un ptit coup de setup, j'ai mis à 2100+ puis au redémarrage c'était bon et avant de passé à windows il m'a mis deux trucs en success donc je suppose que c'est définitivement bon (enfin j'espere)
Les températures sur Aida 32 sont :
Carte mère : 43°C
Proc : 90°C  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Comment faire pour diminuer cette fucking température du Proc ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 21:55:43
y a vraiment personne pour aider ?  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:57:55
Bon bha plus personne pour m'aider  :(  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
