Aide cpu erreur ^^
Aide cpu erreur ^^ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2013 à 23:22:13
Salut a tous !
Bon jvous dis jsuis un peux dégoûter la..
J'achète une Asus RIVE, je met dessus un i7 3970x, je la passe sous watercooling ..
Je démarre et bim le drame.
CPU Fan Error
Press F1 to run setup
OMG !
Comme j'ai mis un waterblock j'ai pas de ventirad pour le cpu donc rien de connecter dessus !
Comment lui faire comprendre qu'il ne faut pas détecter le cpu fan ? Fin comment outrepasser l'erreur ??
Si vous avez la solution.. Je vous appele maître!
Marsh Posté le 06-02-2013 à 23:25:09
Bonsoir
dans le BIOS, tu dois avoir une section "hardware monitor" , avec la possibilité de régler les alarmes comme celle-ci.
voir le manuel de ta carte mère.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-02-2013 à 23:42:25
Bun j'ai déjà regarder a tout sa et je trouve pas ..
Marsh Posté le 07-02-2013 à 08:05:23
Personne ne saurais me dire comment faire avec ce bios ? Parce qu'il est un tantinet complexe ^^
Marsh Posté le 07-02-2013 à 08:21:55
J'ai pas le menu sous les yeux mais j'ai eut le même soucis avec un 3570k et mon dark rock pro (l'alarme du bios était de 600tours/min et mon ventilo était à 550t/min.
Tu rentres dans le bios, puis tu vas dans les options avancés (F7  sur mon asus p8Z77-V), et ensuite tu as une partie ou tu peux décider de surveiller ou non la vitesse de tes ventilos, il suffit de désactiver la surveillance du ventilo du proc'.
Si tu trouves pas, je regarderai ça dans la matinée sur mon HTPC.
En faisant une recherche google, j'ai trouvé la description du BIOS en anglais,
http://www.techinstyle.tv/20112111 [...] placement/
Tu peux regarder les photos, il s'agit du quatrième onglet du bios avancé (monitor), il faut désactiver le CPU QFAN control, et ça devrait être bon
Message édité par fatalix41 le 07-02-2013 à 08:25:41
Marsh Posté le 07-02-2013 à 13:46:57
J'ai trouver ^^
Il y avait sa a modifier puis quelques autres choses aussi !
