aide compatibilité memoire ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:40:13
Euh....on a déjà répondu. Inutile de faire un second topic ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8739_1.htm
Tu prends deux barrettes de PC2 3200 ou 4200 de marque (Samsung, Kingston, Crutial, GSkill...) et c'est bon.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:52:58
Actinium a écrit : Euh....on a déjà répondu. Inutile de faire un second topic ^^ |
exact !!! et c'etait toi
mais comme j'avais pas la reference exacte c'etait pour etre certain de la chose car n'y connaissant que dalle c'est le 444 10 qui m'a perturbé alors que la mienne pc2 3200 tourne en 333 8 !
c'est toujours ok ??
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:58:15
ReplyMarsh Posté le 16-07-2007 à 18:16:48
oui ça j'avais vu !!!
mais y a que des kingston et des corsair proposés !
le pire quand t'y comprends que dalle c'est même en recherchant de la DDR2 PC2 4200 !! même dans la même marque il y a des differences de references !!!!!!!
c'est donc pour un novice à se taper la tete !!!!!!!
à moins que n'importe quelle DDR2 PC2 4200 soit compatible !
et ça n'a pas l'air si simple ! car combien de mecs se plantent en achetant ????????
ils ont bien regardé minimum ce qu'il y avait d'inscrit sur leur pc quand même non ?
et de plus j'habite à 100 bornes de la civilisation !!
si c'etait une boutique dans le quartier ce serait pas la même !
je pourrais y retourner de suite !mais c'est pas le cas !!
Marsh Posté le 16-07-2007 à 18:24:09
Ben tu commandes sur Internet chez LDLC.com, Rueducommerce.fr ou Materiel.net et ils t'envoient le matos par la poste. Si ça convient pas, aucun soucis tu renvoies le matos et il te rembourses sans aucun problème.
Pour les références tu t'en tappes. C'est en relation avec la puce électonique qui est dedans mais ce genre de détail n'a d'importance que pour les gens qui o/c. Prends Crucial ou Kingston c'est sans soucis.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 18:44:54
Actinium a écrit : Ben tu commandes sur Internet chez LDLC.com, Rueducommerce.fr ou Materiel.net et ils t'envoient le matos par la poste. Si ça convient pas, aucun soucis tu renvoies le matos et il te rembourses sans aucun problème. |
ah ok !!!!!!!
j'y vois plus clair (capté pour les puces ) !!
sinon la samsung est bien aussi ? c'est du presque neuf pas cher !
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:00:56
bonjour
besoin de votre aide !!
voilà la memoire que j'aimerais mettre sur mon ordi ! dell dimension 4700
en 2fois 512 !
j'ai 2x 256 en pc2 3200 samsung mais ça fait trop juste et j'aimerais en rajouter !
et voilà les corordonées du processeur et carte mere et la memoire que j'ai dessus (c'est de la ddr2 pc2 3200) !! la carte mere peut prendre de la pc2 4200 aussi !
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4E, 3200 MHz (4 x 800)
Alias du CPU Prescott
CPU Stepping D0
Vitesse d'horloge originelle 3200 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère DELL Dim 4700
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.385 V
Voltage d'entrée/sortie 1.385 V
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Inc. Dimension 4700
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du module mémoire
Nom du module Samsung M3 78T3253FG0-CCC
Numéro de série 4505917Ah
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Latence CAS maximale 5.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 4.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
MERCI DE VOTRE AIDE !!
Message édité par pauleau le 16-07-2007 à 17:04:41
