aide atitool - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2006 à 02:22:01
Pour ce que ça change...
J'ai voulu o/c ma X700Pro pour essayer de jouer à Call of duty 2 en DX9... Sans o/c, je tourne à 15 fps. En o/c le plus possible (sans changer ventilo etc...) je dois monter à 18 pitèt... Bref, ça ne sert pas à grand chose à part risquer de griller mémoire et/ou GPU...
Marsh Posté le 10-04-2006 à 07:21:47
Alors encore moins besoin de l'o/c vu qu'elle est bien plus puissante de base
Si après o/c, tu vois que ça ne change pas beaucoup, autant la laisser aux fréquences de base, c'est moins risqué.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 02:36:25
je vois que tu ty connait beaucoup croit tu quavec cette carte je peut faire tourner farcry a fond sans probleme merci davance
Marsh Posté le 11-04-2006 à 02:56:03
pour info, avant de griller une carte graphique, faut en vouloir hein ...
Et contrairement a ce que dis Fraisouille, une OC de carte graphique n'est pas si negligeable que ca, puisque (je sais plus qui sur ce forum) a taper dans les 7500 pts a 3dmark 05 avec la meme carte que toi ... donc renseigne toi + en profondeur et ne te limite pas a un seul avis ![]()
Marsh Posté le 11-04-2006 à 03:30:49
merci beaucoup tes information sont tres presieuse.maintenant je voudrais savoir queleque chose je posede un dimension 5150 de dell et je voudrais rajouter un ventilateur suplementaire mais je ne sais pas si je peut quelqun pourait maider a minformer de quel genre de port je doit posserder sur ma carte mere pour rajouter un ventilateur.je dit sur la carte mere mais je ne sait meme pas si ca se connecte la dessu merci dvance a tous. desoer de ne pas etre trs clair.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 08:51:01
Oh oui, en changeant le système de refroidissement et en augmentant les voltages comme un malade, on fait des o/c non négligeables...
Et 3DMark, pour ce que ça signifie
Et oui, il faut en vouloir pour la griller sur le coup... Mais o/c un composant réduit sa durée de vie. Pour qu'un o/c se fasse vraiment sentir, faut le pousser sacrément haut... Exemple : Un jeu qui tourne à 15 fps d'origine. Ça rame, on est d'accord. Pour que ça ne rame plus faudrait passer à 25 fps minimum... Ça fait presque du 100% de perf en plus à avoir... Ça va être tendu du slip ![]()
Marsh Posté le 11-04-2006 à 09:08:51
sur une x800gto², le mieux est d'abord de déboquer les 6pipes cachés, ca o/c rien du tout et tu gagnes en performances.
mais il est vrai que l'o/c de carte graphique ne rendra quasiment jamais un jeu injouable jouable. par contre il peut apporter du confort dans d'autre jeus (passer de 30 a 40 fps dans un fps n'est pas négligeable et l'o/c n'est que de 30%)
Marsh Posté le 11-04-2006 à 09:27:44
| gurk13 a écrit : l'o/c n'est que de 30%  |
30%, ça reste un gros o/c quand même...
Pour les pipes désactivés, ça se tente ouais.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 09:57:03
C'est clair que pour ta GTO², si t'as un PCB rouge (parait qu'y a un bleu maintenant
) n'hésite pas !
La mienne tournait parfaitement aux fréquences d'un 850XTPE (flahée meme) avec une T° très basse donc pourquoi se priver?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 12:41:02
ok merci beaucoup. jai debloquer les pp supplementaire tous mes jeu roylent a fond meme doom 3 !!!
Marsh Posté le 09-04-2006 à 23:44:19
bonjour je vait bientot utiliser atitool et je voudrais savoir pour lo/c auto si je dois peser sur max memory et max core en meme temp ou lun a pres lautre.merci je suis nouvau dans le monde de lo/c
