Le bios affiche n'importe quoi... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:17:24
| Fraisouille a écrit : Mémoire pitèt... Fais un memtest |
euuuuh, Kézako? Comment fais t on un memtest svp.
| alpa a écrit : Peut être un problème de carte graphique ou de ram |
Le coup de la carte carte graphique parait etre le plus probable: Selon mon hypothèse (qui vaut ce qu'elle vaut...), la carte a trop chauffée et un truc a grillé. Cette hypothèse me paraissait plausible puisque en mode sans échec on voit des petites lignes rouges et vertes verticales d'un pixel ou deux de large tous les 3 a 4 cm sur l'écran...
 alors voila ce que je pensais : le bios va bien mais en fait cest la carte qui affiche nimporte quoi... Et comme en sans échec elle n'est pas ou peu exploitée (arrete moi si jme trompe), bah tout passe a peu pres bien...
Que penses tu de cette explication? pas trop capillo-tractée? possible ou pas?
La RAM pourrait influer sur l'affichage du BIOS?
On m'a conseillé de virer la pile de la carte mere pendant une nuit puis la remettre. Est ce bien nécéssaire, et ce que ca serait utile?
Merci.
CDR
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:56:53
Tout ce qui est à l'écran transite par la RAM. Mais si l'affichage comporte des lignes rouges et vertes comme tu les décris, c'est clair que la carte graphique a pris un shoot...
Donc je retire mon hypothèse sur la ram et je vote pour la carte graphique.
Sinon, pour ta culture générale, memtest est un programme que tu utilises via une disquette de boot par exemple qui teste ta ram.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:08:38
Je te remercie de la réponse, je vais tester avec une autre carte graphique voir si le problème persiste.Les lignes ne sont pas énormes non plus sur l'écran, au début j'y prété meme pas attention je mettais ca sur le compte du mode SANS ECHEC.
est ce que ca t'intérresse de savoir s'il s'agit bien de ca? (de toute facon, si c'est pas ca je reviendrai quémander de judicieux conseils ici.  )
Merci également pour ma culture générale!!!
CDR
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:10:30
Y'a intérêt !!! Faut toujours poster les résultats d'enquête
Marsh Posté le 15-07-2005 à 16:48:24
et voila...
c'était bien la carte graphique...
et maintenant ya plus qu'a (essayer de) faire marcher la garantie...
MERCI.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:52:19
Voila, j'explique mon probleme:
Ce matin je joue peinard a GTA SA, tout à coup, le PC reboot tout seul...
au redémarage, l'affichage du bios est plus que bizarre... En gros ca affiche n'importe quoi... (ex: l'espace devient "à" ) mais le boot s'effectue normalement, windows se charge à moitié et PLOUF! replantage...
au démarage suivant il me demande si je veux démarrer en mode sans echec. Je lance donc en mode sans échec, tout se passe bien et je peux uitliser windows sans souci...
Quand je redémarre, toujours le meme pb d'affichage dans le bios et toujours pas moyen de démarrer normalement, obligé de passer par le mode sans échec...
j'ai essayer de débrancher le disque dur, le probleme est le meme...
Merci de l'aide.
CDR
