Aucun affichage à l'écran suite au montage de ma tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2015 à 00:57:17
Ton CPU est seulement compatible avec la mobo à partir de la version 0330 du BIOS. C'est probablement la source de ton problème.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 01:01:22
Merci beaucoup de ta réponse.
Je comprends pas trop, tu veux dire que la version de mon bios ne permet pas de faire tourner mon processeur ?
Est ce qu'il y a une solution envisageable ou je dois retourner la Carte mere ?
Marsh Posté le 07-07-2015 à 01:02:08
Vérifie les branchements de la sortie video de la carte graphique et du moniteur.
Change ces branchements pour ta carte graphique. Utilise les câbles pci-express pour alimenter ta carte graphique et non pas un câble périphérique avec les adaptateurs.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 01:11:51
Je pense avoir compris ce que tu me demande je suis passé en direct mais le seul cable que j'avais à ma disposition possède 2*(6+2) 'embouts' alors que ma carte possède 8+6 broche donc je ne sait pas si mon branchement est correcte, voici une photo.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 07-07-2015 à 01:18:23
Merci du conseil alors
Cela ne résout pas mon problème d'affichage, j'ai trainé un peu sur le net et si c'est un problème de version du bios il faut que je mette un autre proc pour mettre à jour mon bios c'est ça ? sachant que je n'ai pas d'autre proc ça va être compliqué...
Marsh Posté le 07-07-2015 à 01:22:40
| lupusangraine a écrit : Merci beaucoup de ta réponse. |
Si la version du Bios de carte mère est inférieur à 0330 la carte mère ne peut pas reconnaître le CPU.
La solution pour ce genre problème est d'utiliser un CPU LGA1150 supporté par la version original du Bios (0325) pour mettre le bios à jour.
https://www.asus.com/Motherboards/Z97K/HelpDesk_CPU/
Marsh Posté le 07-07-2015 à 01:25:17
hello,
as-tu bien brancher le connecteur d'alimentation 8 pins du cpu? la fiche se trouve en haut sur à gauche du cpu
edit: on dirait bien que oui
Marsh Posté le 07-07-2015 à 01:31:29
Merci Kernel-Panic, si c'est ça je ne sais pas quoi faire je vais surement aller voir un magasin d'informatique proche de chez moi pour qu'il me le fasse car la c'est trop complexe pour moi
Eweiss, Oui je l'ai fait après j'ai une petit doute : j'ai branché le CPU avec un cable d'alimentation qui sortait direct de l'alim je pense que c'est ce qu'il fallait faire mais si c'est une erreur fais le moi savoir.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 07:46:49
Il y a besoin de 2x4 broches pour le CPU, si t'as bien branché les 2 cables, aucun soucis.
Sinon en effet c'est ptet un problème de BIOS pas à jour.
L'informaticien du coin te prendra ptet 40€ pour mettre à jour ton BIOS. Après c'est pas très complexe de le faire toi même, t'as déjà monté le PC et c'est pas bcp plus compliqué.
Il suffit d'avoir un autre PC pour télécharger le BIOS, le mettre sur une clé USB, remplacer ton CPU par un CPU compatible (idéalement un céleron 1820 devrait suffire, c'est je crois le moins cher), mettre à jour le BIOS via la clé et remettre ton CPU. Ensuite tu renvoies le céléron et le tour est joué.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 08:32:37
https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z97K/
Ici il est indiqué qu'avec Asus Bios FLashBack il est possible de mettre à jour le Bios sans processeur installé.
J'ai trouvé quelques tutos et cela à l'air assez simple à effectuer avec une clés USB.
Que pensez vous de cette méthode ?
Merci Artouillasse mais je ne pense pas m'embarquer dans l'achat d'un nouveau processeur, dans le pire des cas je renverrai ma carte si c'est bien ce problème et que la méthode que j'ai trouvé ci dessus ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 08:37:19
Ah ouais, j'oubliais cette option, une chance que tu l'aies sur cette CM, elles ne le proposent pas toutes.
Du coup en effet pas besoin de trouver un autre CPU. Après j'te disais ce qui était possible sans passer par un informaticien, mais au final il aurait fait la même chose si tu n'avais pas eu la possibilité de flasher sans le CPU.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:19:57
Après vérification je n'ai pas cette option, merci la publicité mensongère.
http://www.asus.com/microsite/2015 [...] CPU_ready/
Ici il est bien indiqué que je peux utilisé Bios Updater mais pas Bios Flashback donc j'ai besoin d'un Proc pour mettre à jour mon Bios.
Je pense que je vais retourné la carte, je vais appelé mon revendeur...
Merci à tous je vous tiens au courant de l'avancée de la situation.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 00:42:07
Après réception de tous les composants de ma nouvelle tour, je vous mettrais la liste en dessous. J'ai un problème assez dérangeant, lorsque je démarre le pc je n'ai aucun affichage. L'écran m'indique No Signal (DVI ou HDMI ou VGA)
A savoir que la diode verte de la CM est allumé est que tous les ventilos (proc+tour) sont fonctionnels.
Voici la config :
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Samsung Serie 850 EVO - 500 Go
Asus Z97-K
G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go Trident X 1600 MHz CAS7
Corsair Obsidian 750D
Asus DRW-24F1ST - Noir - OEM
Noctua NT-H1
Asus VG248QE
Be Quiet Dark Rock 3
Corsair CS750M Series Modulaire - 750W
Intel Core i7 4790K
Gigabyte GeForce GTX 970 OC WindForce 3X - 4 Go
J'ai ensuite fait des recherches puis effectué des tests :
- Branchement direct de l'écran sur la CM en débranchant la carte graphique(plusieurs écran différents en VGA, HDMI et DVI) ==> même problème
- Clear de la CMOS Memory à l'aide du petit plastique puis une manip sur la pile hors alimentation ==> même problème
- Essai avec une seule barette mémoire à chaque emplacement ==> même problème
Je vais vous ajoutez des photos car j'ai de gros doute sur les branchements, j'ai beau avoir lu toutes les docs 15 fois et tous vérifié j'ai pu laissé une erreur que vous serez capable de voir.
Voila si vous remarquez une erreur de branchement ou si vous avez d'autres test à me proposer avant de renvoyer les pièces, ce serait avec plaisir.
Y a t'il un moyen de savoir si le proc tourne bien car mon intuition me laisse penser que c'est de la que vient le problème.
Merci par avance
