Pas d'affichage, PCI express HS ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:04:37
Vu que tu a changer la Carte Graphique, l'alim donc pour moi c'est le port Pcie
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:55:12
Ta pas une carte vidéo integré ? (dans la partie I/O)
Branche ton ecran dessus.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 14:06:45
Juste un point, j'entends pas de bip court au démarrage du PC. Est ce que sur les PC HP, il y a un bip juste après le POST ?
De mémoire je crois n'avoir jamais entendu de BIP sur ce PC !!!
Euh sinon autre info, j'ai testé la CG d'origine sur un autre PC (OK), par contre sur un second PC pas d'affichage !!!
Bon sinon je pense que je vais changé la carte mère (carte Asus A8M2N-LA) si j'en trouve.
Meric
Marsh Posté le 30-04-2008 à 12:59:18
J'ai un HP Pavillion M7680 acheté en février 2007 (garantie un an
Depuis hier, plus d'affichage sur l'écran.
Les tests effectués :
Par contre, à l'activité disque, on voit que le système (windows) se lance. Mais je suis contraint à couper par un appui long sur le bouton d'alimentation.
- Test de l'écran sur une autre unité centrale -> OK (l'écran affiche la vidéo correctement)
- Test de l'UC sur un autre écran -> NOK (toujours pas d'affichage, que se soit en DVI ou VGA)
- Test de la carte vidéo sur un autre PC -> Pas d'affichage
J'en conclu que la carte vidéo est HS, donc remplacement de la carte graphique d'origine (GeForce 7500 LE TurboCache PCI Express) par une Asus GeForce 7200 256Mo.
Je ne fais que de la bureautique, Internet et multimédia (lecture dvd, musiques etc ...).
Toujours pas d'affichage
J'ai déconnecté tous les connecteurs et replugger ceux ci, j'ai dépoussiéré à la bombe d'air sec (mais le PC avait très peu de poussières à l'intérieur).
Toujours pareil !!!!
J'ai testé avec une autre alimentation, mais toujours pas d'affichage !!!!
Est il possible que le port PCI Express soit HS ?
Merci pour votre aide
